Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]
sviazist писал(а):
Alexey VW писал(а):
kpd писал(а):
Нумерация должна быть единой для любой комплектации!
За основу нужно взять изображение от Riv_2000. Поскольку там нумерация совпадает (?) с нумерацией на блоке.
Ну а дальше в виде таблицы:
№ / Номинал / Описание / Trend / High
33 / 10А / Попогрей / - / +
Вот это больше похоже на правду, я так и сделаю, только по комплектациям разделять не комплектации, потому что в каждой может быть та или иная опция а может и не быть (например радио в Тренде) а это опять приведет к путанице.
Я почти закончил, завтра еще раз все проверю и будет Вам счастье ;)
И где обещанное завтра?
Обещанного как известно три года ждут. А для меня завтра, может достигать недели :grin:
Здрасьте, Всем привет. Вот добил таблицу предохранителей и оформил в более нормальном виде.
Раз уж Вы тут гутарите про Тренд, то вот таблица для него. Думаю стоило бы провести небольшой ликбез по поводу клемм и прочего, но пока мне влом. Многим и так все должно быть ясно.
ЗЫ: Смотрите, радуйтесь, спрашивайте что не понятно, ну и соответственно скидывайтесь мне на пиво. ;)
Комментарий к файлу: ● - базовая комплектация;
○ - дополнительная опция;
─ - отсутствует в данной комплектации.
Карта предохранителей TRENDLINE
Trend.JPG [ 321.5 КБ | Просмотров: 15811 ]
MacVit писал(а):
интересно, согласно мануалу, появится ли место/предохранитель для ДХО? :roll: или куда его всунуть
Это все отголоски мануала от испанского поло. В Поло седане БУ бортсети не управляет ближним/дальним светом и противотуманками. Ток идет напрямую от переключателя света, через предохранители и реле на данные лампочки, как в жигулях. Поэтому и реализовать функцию автоматического дневного света при помощи БУ бортсети (кодировками, настройками и проч.) невозможно.
Самый простой вариант, это вытащить переключатель света, и подать на провод включения противотуманок (ну или ближнего света) клемму 15. Пока у Вас будет включено зажигание будут включены противотуманки или ближний свет.
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
2Alexey VW Если не сложно пришли мне или выложи сюда саму табличку или тут копирайт =)
Думаю у ХАЯ будет тоже самое + что-то еще.
Хоть такую пока прошу в бардачек.
ЗЫЖ подробности в личку.
Есть маленький вопрос. Где и какой номинал предохранителя пресловутого ЭУРа, именно двигателя усилителя, а не блока управления? Или защита реализована электроникой?
Благодарил (а): 110 раз.
Alexey VW
F9 - Как защищен блок ABS если нет предохранителя, не понимаю?...
Как отключить ABS?
А че, слабо было наклеить на заводе на обратной стороне крышки от блока предохранителей наклейку с расшифровкой предохранов? До поло ездил на нексии. Так там когда снимаешь эту крышку была такая наклейка- все ясно и понятно какой предохранитель какую цепь защищает. В пути вот перегорит какой-нибудь предохранитель,и че? По форумам лазить? Не хватило мозгов все по уму, для людей сделать! :twisted:
mikarusso писал(а):
Alexey VW
Как отключить ABS?
А что в Тренде есть ABS???
Клемма 30 электроусилителя идет через предохранитель 50 А, расположенный в коробочке на аккумуляторе.
Благодарил (а): 79 раз.
Alexey VW писал(а):
Поэтому и реализовать функцию автоматического дневного света при помощи БУ бортсети невозможно.
Подскажи, пожалуйста, в двух словах как вынуть переключатель света? У меня не получилось- побоялся сломать.
Юзаю Хайлайн 5 лет и 5 месяца, 89 000 км
Выключатель света вынимается очень просто. Ставите переключатель в положение "все выключено" и нажимаете на переключатель (на саму крутилку). И в таком нажатом состоянии поворачиваете до положения "габариты". После этого он в сборе просто вынимается из "колодца" в котором расположен.
Попробовал, всё получилось без проблем , уберёг от поломки переключателя, буду должен :hi:
Осталось найти клейму противотуманок. :?
2 Alexey VW а существет ли электрическая схема на поло седан хоть в каком нибудь виде ?
чем больше езжу тем больше она меня радует
Благодарил (а): 143 раз.
А не подскажите где поближе к переключателю света найти клему 15? Или же она присутствует на самом переключателе? Как её идентифицировать?
30 и 30 с дробями (30/1) постоянный +, 15 появляется после поворота ключа в положение зажигание. Названия клемм унифицированы.
