Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
в тредлайне и комфортлайне черная пластиковая вствка в бампер другая (не как в хайлане) и отверстия под противотуманки там не предусмотрены
насчет крутилки света понятно! Но...
1 - а случайно вырвать нельзя ее если на себя тянуть????(или там фикс положения есть)
2 - регулятор подсветки это чо такое(поподробнее и как работает :?: )
Регулятор подсветки панели приборов. Колесико которым регулируеш яркость подсветки тахометра,спидометра,(насчет борт.компутера не в курсе) и кнопочек всяких!! (стеклоподъемники,обогревы и т.д.)
у меня на пассате регулятор подсветки всё сразу регулирует где горит на торпеде)
Не получиться, хотя если ревком, то может быть...)))
кстати. а на магнитолу рекулятор влияет?
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Регулятора подсветки приборов НЕТ. Есть корректор фар.
При включении габаритов включается и подсветка магнитолы.
download/file.php?id=1158&mode=view
download/file.php?id=1161&mode=view
Благодарил (а): 248 раз.
А что за "левые и правые стояночные огни"? Как работают-то? :?
Благодарил (а): 447 раз.
Правые и левые стояночные огни обозначают Вашу машину, когда Вы припарковались в темное время суток на обочине или в другом месте, где есть шанс, что могут зацепить машинку.
Благодарил (а): 22 раз.
хм, а чем они от габаритных огней отличаются? Горят либо только правые, либо только левые?
Все верно.
не могу вытянуть переключатель света, там 2 защелки, когда нажимаешь на переключатель и поворачиваешь они открываются. у меня походу снизу защелка не открывается и я не могу ее вытащить. У кого-нибудь была такая проблема?
проблема решилась на сервисе, нужно было сильнее тянуть видимо
Мужики выручайте, нужен совет. Проблема с переключателем как в предыдущем посте, не могу вытащить его и всё. Один раз он у меня вытащился, обратно устанавливал корректно до щелчка. И всё. Провозился час,снял боковину, панель регулировки корректора, рукой помогал, нифига, ходит в разъеме еле,еле вылезать не хочет ни в какую. Может щелкнет кто, какие у него защелки там и само посадочное место. Думал разобрать панель нахрен... да в руководстве не нашел. остаётся либо молотком, либо панель разбирать. Вытаскиваю корректно - 0 - от себя - среднее - на себя... не лезет, зараза.
Есть у кого нибудь распиловка разъема переключателя света, какой провод за что отвечает скиньте плиз
Благодарил (а): 242 раз.
DNP, хотя и запрещено правилами дублировать темы, но посмотрите здесь.
