Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Шум торсиона
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=15266
Страница 1 из 1
Автор:  Ovod [ 31 июл 2016, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Шум торсиона
Стучит торсион в посадочном(сзади справа)в сервисе развели руками(не сталкивались)не ОД.балка не родная(менял).кто нибудь знает способы справиться с этим?Дребезг откровенно достал.Пробовали раскернить с торца.это временно помогло.Идея нарезать резьбу и загнать болт то же сомнительна.торсион ведь на кручение работать должен.вдруг он просто лопнет. :?
Автор:  mister_hat [ 31 июл 2016, 17:30 ]
Если вы под словом "торсион" понимаете слово "задний стабилизатор балки", то данная деталь на оригинальной балке несъемная (выполнена в виде неразъемного соединения заодно с балкой). Чтобы тело (пруток) стабилизатора не касался "железа" балки, он "продет" через разрезную резиновую подушку 871 511 423 (картинка под спойлером), которую можно заменить. Хотя, если вы пишите:
То в этом случае гарантировать наличие этой самой подушки не представляется возможным, неоригинальную заднюю балку могли сделать как угодно.
Шум торсиона
Детали задней балки.jpg [ 229.86 КБ | Просмотров: 3546 ]
Шум торсиона
Разрезная втулка заднего стабилизатора.jpg [ 19.18 КБ | Просмотров: 3546 ]
Автор:  Ovod [ 05 авг 2016, 18:31 ]
спасибо.но судя по спойлеру который вы дали моя балка выполнена по другому(.если смотреть от посадочного места для разрезной втулки (по спойлеру)ближе к оси балки.там просматривается отверстие.вот чрез него вроде тяга и крепится.сам в шоке.никаких резинок не просматривается.С экономил называется(.
Автор:  mister_hat [ 05 авг 2016, 20:51 ]
Если есть возможность, сфоткайте задний стабилизатор вашей балки (особенно интересуют места крепления прутка к балке) и выложите сюда фото, тогда будет видно, как вашему горю помочь.
http://www.phpbb.com/
