Стойка стабилизатора поперечной устойчивости https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=5909 |
Страница 30 из 35 |
Автор: | vovanair [ 21 май 2012, 22:41 ] |
Заголовок сообщения: | Стойка стабилизатора поперечной устойчивости |
Приветствую. ОдноПОЛчане, помогите разобраться со стабилизатором поперечной устойчивости. Не мог долгое время определить что издаёт стук при проезде неровностей спереди авто(отсеялись варианты подушек МКПП, блок ЭБУ, дренажная трубка АКБ) вот сегодня вечером вывернул колеса вправо-пошатал стойку стабилизатора попперечной устойчивости-оказалось стойка поворачивается влево-вправо вокруг шарниров и трещит? я считаю это дефект?стойку под замен!вывернул колеса в другую сторону-покачал стойку с другой стороны-та же картина! и что? за 5700км под замену 2 стойки стабилизатор?кто сталкивался с подобным? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Внимание!!! Артикульные номера оригинальных стоек стабилизатора поперечной устойчивости: - 6R0 411 315 - стойка стабилизатора со штампованным из стали корпусом, закрывающим шаровые пальцы, и П-образной формой соединительной тяги, устанавливалась с 10.08.2010 по 24.06.2013 г., фото - здесь. - 6R0 411 315 A - стойка стабилизатора с обычной цилиндрической соединительной тягой, устанавливалась на авто до 09.08.2010, а также с 25.06.2013 по 15.08.2016 г., фото - здесь. - 6C0 411 315 - неизвестная пока стойка от подвески рестайлингового испанского поло-хетчбека, которая в будущем будет устанавливаться и нам (судя по ETKA). Жду фото указанной стойки, будет фото - шапку сразу обновлю!!! При подборе неоригинальных стоек учитывайте межосевое расстояние между шаровыми пальцами - 270 мм и параметры резьбы концов шаровых пальцев - М10x1,5! Фотоотчет по замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости от mister_hat, не забываем благодарить автора! Уважаемые владельцы поло с большими пробегами! Хочется сделать статистику ходимости неоригинальных стоек по сравнению с оригинальными! Размещайте свои посты в этой теме (по принципу: оригинальные прошли ...км, неоригинальные (фирма, артикул) - ...км), все сообщения по ходимости добавлю в шапку темы! Стойки Febi (видимо, речь идет об артикуле 19518) ходят 22-30 тыс. км - отзыв от Радика, отзыв от Олега151. Стойки Optimal G7-734 проходили 15 тыс. км - отзыв от denst. Стойки Ruville 917814 проходили 30 тыс. км - отзыв от ДИ.мана. Стойки Meyle 116 060 0000/HD проходили 60 тыс. км - отзыв от serg1979061. Стойки NK (видимо, речь идет об артикуле 5114719) проходили 5-10 тыс. км - отзыв от rammer. |
Автор: | veteran52 [ 11 янв 2018, 12:10 ] |
Заголовок сообщения: | |
Azzteck писал(а): . Или всё же лучше сразу обе? Я три года назад менял одну правую стойку-до сих пор обе стойки живые. |
Автор: | Azzteck [ 11 янв 2018, 12:16 ] |
А левая и правая стойки LEMFORDER 2546302 отличаются или одинаковые? |
Автор: | slavik13rus [ 11 янв 2018, 12:44 ] |
Azzteck писал(а): А левая и правая стойки LEMFORDER 2546302 отличаются или одинаковые? одинаковые.
Автор: | Werrr [ 04 фев 2018, 17:37 ] |
Здравствуйте форумчане. ставил тягу Delta 1A1806 отработала 3 тысячи после неё поставил autoSFEC SS019518 отработала в районе 30-40 тыс буду рад пополнить вашу статистику по стойкам так как вещь очень нужная. |
Автор: | franzferdinand [ 15 мар 2018, 13:54 ] |
здравствуйте. не могу понять, стойки обычно парой продаются или по штукам? |
Автор: | veteran52 [ 15 мар 2018, 14:18 ] |
Два года назад я покупал 1 штуку |
Автор: | mister_hat [ 15 мар 2018, 14:20 ] |
franzferdinand писал(а): по штукам? По штукам. |
Автор: | Gen@doC [ 08 апр 2018, 00:56 ] |
Уважаемые автоколлеги!!!! Так все же какие стойки лучше Meyle 116 060 0000/HD или LEMFORDER 2546302 ? В шапке про последние ничего не сказано. Добавлено спустя 28 минут 36 секунд: Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: Олег151 писал(а): А мне едут стойки полиуретановые...."Нет износа"..... посмотрю что за зверь такой.... Олег! Почти год прошел....А ты по "вечным" стоякам все не отчитался)))) |
Автор: | Олег151 [ 08 апр 2018, 10:00 ] |
А что отчитываться?))) Стука нет....езжу!!! |
Автор: | Gen@doC [ 09 апр 2018, 23:56 ] |
Олег151 писал(а): А что отчитываться?))) Стука нет....езжу!!! Сказал А,можно было бы и Б сказать.Кто производитель,каталожный номерок и т.д и т.п. И поделился бы с молодыми,да не опытными....Ты ведь СПЕЦ и ПРОФИ во всех ветках форума.... |
Автор: | Олег151 [ 10 апр 2018, 08:12 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот вам Рафаэлло......вместо тысячи слов....))))
Автор: | Олег151 [ 10 апр 2018, 08:13 ] |
Скоро буду менять стойки по кругу.... заодно сниму "кости".... тогда уже что то смогу сказать... А пока со стороны стабилизатора тишина)))) |
Автор: | mister_hat [ 11 апр 2018, 14:47 ] |
Gen@doC писал(а): LEMFORDER 2546302 Уже 85 тыс. км. прошли - все ок, стуков нет. |
Автор: | Gen@doC [ 11 апр 2018, 23:47 ] |
Вот их то я и поставил.Буду надеяться на такой же пробег)) |
Автор: | doxtur1968 [ 12 апр 2018, 10:23 ] |
LEMFORDER 2546302 и стоит по 1 кр |
Страница 30 из 35 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
