Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]
334835 - передние
343328 - задние
Внимание!!!
6RU 413 031 B.jpg [ 202.39 КБ | Просмотров: 296136 ]
Информация по применяемости дорестайлингового амортизатора 6RU 413 031 B и пружин.jpg [ 199.57 КБ | Просмотров: 296136 ]
Информация по применяемости рестайлинговых амортизаторов 6RF 413 031 B и 6RF 413 031 F и пружин (часть 1).jpg [ 196.69 КБ | Просмотров: 296136 ]
Информация по применяемости рестайлинговых амортизаторов 6RF 413 031 B и 6RF 413 031 F и пружин (часть 2).jpg [ 211.34 КБ | Просмотров: 296136 ]
Информация по применяемости рестайлингового амортизатора 6RF 413 031 C и пружин.jpg [ 206.73 КБ | Просмотров: 296136 ]
Информация по применяемости дорестайлингового амортизатора 6RU 513 025 A и пружин.jpg [ 232.33 КБ | Просмотров: 296136 ]
Информация по применяемости задних дорестайлинговых и рестайлинговых амортизаторов.jpg [ 227.61 КБ | Просмотров: 296136 ]
Big 14 писал(а):
Не будет она болтаться если не будет полного вывешивания колеса. Иначе это не гребёнка.
Положите в зазор шарик пластилина и прокатитесь по гребёнке.
Будет. Вероятнее всего не на весь этот люфт а на его часть, потому что колесо будет быстро находить опору. Но при резонации кузова для стука и этого достаточно. То листовому металлу как по барабану. А вот если вывесить и заталкивать колесо кверху то будет болтанка на весь люфт.
Почему бренчат рейки? Ведь тяга внутри втулки по сути то же нагружена, тоже одной частью всегда прижата к износившейся втулке. Но из за постоянной перекладки сторон и создается стук (люфт). Хотя люфтик то микронный.
Последний раз редактировалось Fisher Boby 13 фев 2018, 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 541 раз.
На фото машина с явно просаженной опорой. Так быть не должно. Зазор при исправной опоре гораздо меньше.
Краску бы давно стёрло будь ваша теория правильной.
Ещё раз: этот зазор выбирается или уменьшается только при полном вывешивании колеса, да и то если резина не прижилась к чашке.
Так просевшая резина и не прижмется, число витков ведь не увеличится на конце штока. Для примера возбмите старых япошек, где опора на трех шпильках и ослабьте их, эффект получите аналогичный. А опора так же будет пожата весом авто. Ладно, похоже я только зарегался и срач развел. Умываю руки, простите )))
Благодарил (а): 918 раз.
kolba-60 писал(а):
Именно на эти 12..15мм и будет болтаться стойка в кузове на гребенке.
Коля, не будет там ничего болтаться, представляешь, если на каждой кочке опора будет "бить" с амплитудой 12-15 мм в посадочное место опорной чашки кузова? Опорную чашку оторвет через непродолжительный пробег! В конструкции любой подвески люфты должны быть исключены конструктивно, ибо любой зазор - постоянные ударные нагрузки - сломанный, порванный элемент.
На фото абсолютно нормальное положение опоры - она полностью "зашла" в свое место и уперлась своим верхним торцем в верхний "ободок" опорной чашки кузова.
Господа, поверьте моему опыту, я 2 раза самостоятельно менял опоры - первый раз по глупости, второй раз - комплектно с подвеской от поло GT. Так вот, зазор между тарелкой и кузовом с только что замененной, новой опорой при опускании машины с домкрата естественно меньше, чем со старой опорой, но не по причине "усталости" старой, а потому, что новая опора еще не приняла форму опорной чашки кузова, т.к. авто еще не выехало за ворота. Проедите 100-200 км - опора "сядет" в
"конус" чашки, чуть "осядет" и уменьшится по высоте и зазоры станут идентичными. Бороться со стуками заменой опор бесполезно - резина в любом случае по металлу лязгать не будет никогда.
Для забывчивых напоминаю - конструктив передней подвески (как и задней) позаимствован с 4-ого гольфа (уж на нем-то немцы в свое время явно не экономили), там тоже опора "гуляет" по вертикали с амплитудой 12-15 мм?
Бог с ним, с этим зазором. Меня больше интересует куда газ девается из амортизаторов за 50 тысяч пробега). Стоит ли летом менять стойки на неоригинал или из них так же улетучится. Больше да же интересует что я получу в итоге если сменю сначала передние. Не получу ли я "летающий зад" на трассе при обгонах?
Благодарил (а): 451 раз.
Fisher Boby, чтобы ничего не улетучивалось из стоек надо ставить масло) газмяс с нашими перепадами температур долго не живет.
Fisher Boby писал(а):
Раскачки на машине нет, только чувствуется что стойки достаточно мягкие у этого автомобиля. Машине пробегу 60 тысяч, пробег родной.
Если раскачки нет, авто уверенно стоит на дороге и не требует "подруливаний" - на кой ляд менять амортизаторы? У меня даже с потекшей передней правой стойкой авто уверенно рулилось.
Скорее всего получите более жесткую подвеску, т.к. все заменители оригинала рассчитаны на поло в кузове хетчбек (во всех каталога, в которых я рылся - каяба, сакс, монро, бильштайн, кони и т.п. поло в кузове седан (6R) отсутствует, как класс). Сколько не читал на драйве, сначала - восторг от замены на заменитель оригинала, потом - разачарование от малого ресурса или стуков (может, подделки продают, я хз).
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ну вот в гараже у меня лежат стойки KYB от корейской машины. Они газо-масляные. Покупали их и ставили году так в 2011-2012, на машину с 40-50 тысячами пробега. Брали и меняли к слову у дилера, отдали кучу денег (затупили так сказать). Меняли их в 2016 уже с пробегом 160 тысяч и они были в идеале, шток вылазил активно, подтеков нет да и нареканий на них не было, по ходу от новых вообще не отличались. Пыльники были в хлам, их оставили от первых ориг. стоек их конечно то же сменили. Но так как амортизаторы уже купили то и все равно поменяли. Вот получается 100 тыс примерно они прошли или даже больше. Но справедливости ради нужно отметить что машина много ходила по трассе, износ там конечно меньше. Я кстати чисто гидравлических стоек вообще давно не виде, такие вообще еще ставят?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Да, это верно, табурет не хотелось бы, потому что энергоемкость половской подвески меня устраивает. А ведь правда, вин код от моей машины на emex например не бьется. Вообще мне нравится как рулятся немецкие машины, собранно так если бы современный уровень качества не от маркетологов а от инженеров было бы совсем хорошо )
Масло ещё можно купить и на наши машины.
А его там изначально немного.
Ну с этим я не спорю, но как так KYB на корейце прошли больше 100 тыс и работают а в 54 тысячи из монро газ улетучился. Такой подставы я просто не ожидал.
Благодарил (а): 409 раз.
значит что-то где-то не рассчитали. И есть основания полагать, что с пружинами.
Я вообще уже четвертую пару катаю. История в общем -то такая же , как и у одноклубника rommka (если не ошибаюсь)
всех точностей н помню, но:
1)родные поменял примерно через 3-4 года. подтеков не было, пред просто стал очень мягкий, качался. После снятия оказалось, что на сжатие стоек почти не было сопротивления, входили легко.
2) на замену родным взял монро рефлекс, думал пусть будет один производитель с задними. в итоге прогадал. Зимой было жесткач, почти всегда стучали, пока не прогреются. В итоге через год-два надоело это да и одна стала постукивать.
3) на замену монро купил простые масляные боге (без крепления тормозных шлангов). Мелкие ямы на ура, вроде все хорошо.
4) прошли боге примерно 3 года или около 30 тыс. смотрю. морда опять туда-сюда. Решил поменять пружины, купил от поло кросс. Но эксперимент провалился, пружины оказались от предыдущего поло и к нашему не подходят. Снятие показало, что стойки боге на сжатие тоже мертвяк, входят легко, на разжатие нормально. Раз машина на подъемнике и пружины не подошли, то в экстренном порядке решился на покупку газмяса сакс. По жесткости мне кажется самое то. По холоду постукивают малехо, но не кретично. Зато морду не колбасит.
Поло 2010 года. Если смотрет ьна пружины, раньше ставили на ручку с индексом жесткости 38-40, сейчас ставят с жесткостью около 57-58 кажись, тут могу ошибаться.
Так что я склоняюсь тому, если менять стойки на ручке, то надо и менять пружины, так стойки дольше отходят.
Здравствуйте!купил задние аммортизаторы биллештейн родные амрод но они на 3см длинее билештейна что делать менять пружины или ставить на родные.
Во-первых, неплохо бы было выучить русский язык и постараться не писать белиберду на форум.
Во-вторых, неплохо бы было подучить правила форума и писать свои сообщения в профильную тему (ваше сообщение я перенес).
А если по теме, поставите укороченные задние стойки на стоковые пружины - зад 100% загрохочет, нужно менять пружины на более короткие. Эта манипуляция приведет к "опусканию" зада приблизительно на величину разницы между длиной стоковой и укороченной пружины.
Посаны...Рапид конца 17 года... от него стойки передние...пружины.... аммортики задние ...пружины....к нам подойдут???!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
