Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]
334835 - передние
343328 - задние
Внимание!!!
6RU 413 031 B.jpg [ 202.39 КБ | Просмотров: 321806 ]
Информация по применяемости дорестайлингового амортизатора 6RU 413 031 B и пружин.jpg [ 199.57 КБ | Просмотров: 321806 ]
Информация по применяемости рестайлинговых амортизаторов 6RF 413 031 B и 6RF 413 031 F и пружин (часть 1).jpg [ 196.69 КБ | Просмотров: 321806 ]
Информация по применяемости рестайлинговых амортизаторов 6RF 413 031 B и 6RF 413 031 F и пружин (часть 2).jpg [ 211.34 КБ | Просмотров: 321806 ]
Информация по применяемости рестайлингового амортизатора 6RF 413 031 C и пружин.jpg [ 206.73 КБ | Просмотров: 321806 ]
Информация по применяемости дорестайлингового амортизатора 6RU 513 025 A и пружин.jpg [ 232.33 КБ | Просмотров: 321806 ]
Информация по применяемости задних дорестайлинговых и рестайлинговых амортизаторов.jpg [ 227.61 КБ | Просмотров: 321806 ]
Стенд замер амортов и стоек показал износ или как там его 55-56 перед. По 55 зад. Собственно вопрос знатокам.
Машина поло седан 2018 комплектация лайф.
Убрана проставки и поставлены сайлентблоки от Ауди ТТ. До этого с нуля колотило в убой на любой яме и кочке и на лежачих полицейских. По итоге при снятие 2 см проставки оказалась что за 30000 пробега на 2 см просела опора заменил опору и сайлентблоки рычагов. Отстрел стоек ушел.
Вопрос какие стойки выбрать если с завода стояли проставки но ставить я не хочу их ибо после того как убрал проставки я на зад кинул пружины -30 мм..
Вопрос подойдут ли на перед аморты SACHS 314 717 с пружинами которые шли с завода или нужно и пружины ставить другие ? Хочу чтобы аморты работали корректно без это пластиковой приблуда.... Которая мне доставляла сущий ад на плохих дорогах.
Пробег сейчас 52.000 аморты срочно нужно менять раскачка огромная носом клюет при торможении.
Заранее спс. Эксплуатации авто чисто трассовый пробег не такси.
По гарантии поменяли
Опору двигателя
Сцепление
Главный цилиндр сцепления
Магнитолу 230
6 раз калибровки и сход развал руль с завода выставлен был не правильно не видел 0 положение руля.
Стойки и аморты согласились что им хана но сослались на сайлентблоки неоригинальные и на задние пружины и в гарантии отказали )))))
Благодарил (а): 409 раз.
Галкин Дмитрий, есть мнение, что за счет пластиковой проставки ППД опорный подшипник служит дольше. У вас получается перед занижен будет без этих проставок. Стойки сакс должны подойти. Почитайте тут эту тему еще. Как вариант каяба.
Благодарил (а): 918 раз.
Нефиг разгоняться на ямах, тогда и пробоев не будет. Разогнались на хорошем куске дороги - а на ямах просто поддерживайте постоянную скорость. Перед самым лежаком подтормозите, а затем плавно нажмите на газ, чтобы передняя подвеска разгрузилась - в результате получите нормальные проезд лежака, без пробоя.
Он и так неубиваем и окромя оригинала на замену спереди вы ничего не купите, т.к. оригинальный упорный шарикоподшипник имеет бурт, по которому он центрируется в верхней тарелке.
mister_hat, про неубиваемость повеселил) немало сообщений по его замене. Насчет оригинала, были аналоги от демфердер от ауди, по сути тот же оригинал. Сейчас вроде да, в продаже нет.
Люди, не до конца разобравшись в проблеме стуков, меняют подшипник на неоригинал - и после снятия и переборки передней подвески, убедившись что неоригинал они точно обратно не поставят (т.к. бурт в нем отсутствует), ставят обратно старый оригинал. Подвеска ходит еще 50-60-80-100 тыс. км. без стуков. Не знаю ни одного случая, чтобы у человека был стук спереди и заменой только подшипников (не трогая остальные детали!) удалось бы данный стук победить.
P.S. Я лично проехал на оригинальных подшипниках чуть более 100 тыс. км. по не очень (мягко говоря) хорошим дорогам - вопросов к ним не было ни одного. Нечему там ломаться, если только утопить перед машины до лобового, чтобы шарики в обойме заржавели.
Рассказывать мне как ездить не стоит набег на авто за 10 лет около 570 тысяч пробега
По поводу проблема они начинали бить со скорости 40 и выше ездить на машине с убогой подвеской не очень приятно когда авто новое. Возможно мне попался такой авто... Но выбор сделан. Доводить до идеала придется мне. Куплена авто перед НГ 2018 зимой ездить в снегопад по трассе было не реально кидала машину очень сильно .
Советовать кроме того что я спросил тоже не надо.
Подшипник опорный нужно брать только оригинал ваг. Что и сделал когда убирал приставку и менял резиную чашку опоры стойки но в сервисе сказали что подшипник отличный менять не надоа вот резина просела. После замены стало гораздо лучше уточню тогда пробег был около 30 тысяч. Судорожно перебирают ходовку ибо на носу зима вспоминая ту зиму я больше не хочу по трассе ездить со скоростью 60 ибо выше кидало из стороны в сторону. Спасибо за ответ по поводу того что сакс подойдет
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Причем тут подшипник стойки ? Вообще класть на него оригинал ваг стоит копейки в запасе на каждую сторону по 2 шт. Но оригинал с завода отлично ходит вопрос у меня только к амортам и стойкам . Ибо они в красной зоне и это сказывается на управление очень сильно.
Благодарил (а): 50 раз.
Вопрос по стойкам Каяба эксель джи. как и правильно прокачать? на офф сайте каяба,есть мануал,но не понял.одни амморты надо переворачивать,другие не надо. нельзя,мол,утапливать шток до упора,иначе произойдет слив жидкости...он же газомасляный. саксы вот не прокачал,почти сразу застучали.20 тысяч км терпел-щас купил каябу. кто уже сталкивался с этим? что бы по сто раз не снимать...пы.сы. 339763 перед-344357 зад.
насколько я знаю прокачивают только масло. газ мяс так ставят
Ну я,всё же попробовал качнуть. После лежачего положения,качаешь,и слышно,как "чвыркает" масло или газ, в них. после 5-6 качков-все работает туго,и тихо. Я саксы перед установкой не качал,хватило на месяц тихой езды.потом начались постукивания.
Правда,я в морозы по зимнику ездил,может и не выдержали...
Есть идея: вместо проседающей,гремящей и дубовой стоковой подушки поставить подушку пониже, более"прогрессивной" формы( lemforder 1456301)+ верхние чашки пониже(vag 6N0412319 или аналог подешевле, к примеру kia 5462707000). Чтобы перед "не просел" поставить проставки(vag 1S0412311)+ "короткий" буфер отбоя (lemforder 2111201).
Имеет ли смысл эта переделка, каково будет Ваше мнение? Будет ли сильно бить на отбой с проставкой?
Может кто проделывал подобное?
P.S. Задолбало это гремящее чудо! Рулевую перебрал, втулку поменял, сайленты заменил, короткие рулевые наконечники заменил, косточки поменял, втулки стаба поменял - один хрен все гремит и в руль на мелких неровностях отдает, как будто не менял ничего!!!
на драйве сейчас поискал, есть первопроходцы, и вроде как работает. Но тут блин дорого выйдет, может с первого раза не получится. Проще может оригинал ставить.
По поводу брякающей подвески. На сколько представляю, у нас конструктивно один в один как на гольфе4. У меня у бати октавия тур, такие же опорники. При этом там подвеска намного плотнее и не брякает. Он тоже пару раз менял опоры, но все равно, впечатление от подвески другое. Возможно у нас плохая связка амортизатор-пружина. Если и переделывать, то как вариант ставить все от гольфа илт от поло жт
alex писал(а):
илт от поло жт
Чот я разглядывал подвеску на своем-все тож самое как и на простом Поло)))
Олег151 писал(а):
alex писал(а):
илт от поло жт
ну смотря как разглядывать) это может на седан идет одна и таже. Если смотреть каталог пружин, на поло жт идут более короткие пружины, у которых прут толще!! Т.е подвеска жестче
На калужском седане ГТ подвеска по ходу такая же...как и на обычном седане)))
