Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?) https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=7501 |
Страница 53 из 61 |
Автор: | Azzteck [ 19 янв 2017, 23:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS |
я как-то на тест-драйвовском поло проехался (там пробег был 50 км ))) ), дак подвеска прям образец собранности показалась по сравнению с моей ) |
Автор: | SergeyKLIM [ 22 янв 2017, 20:01 ] |
подскажите что за звук такой? см ссылку, файл mp3 не присоединяет в форуме звук в передней подвеске секунды: 2,8,19,22,24 думал втулки стаба, менял. только скрип убирает и снова через время добавляет. Устал уже от него... |
Автор: | alex [ 22 янв 2017, 20:42 ] |
раз втулки меняли, то остается только задняя опора двигателя. Как вариант втулки поменять на оригинал. |
Автор: | SergeyKLIM [ 22 янв 2017, 20:45 ] |
alex писал(а): раз втулки меняли, то остается только задняя опора двигателя. Как вариант втулки поменять на оригинал. втулки менял на точка опоры. думал что звук пища них, поменял обратно на оригинальные. сразу не вспомню, но вроде звук пропадал ненадолго.... |
Автор: | alex [ 22 янв 2017, 21:59 ] |
тут судя по звуку или или) попробуйте пролить типа ВД втулку стаба, если поможет, то она. Нет, значит опора. В идеале изначально зачистить конечно все от грязи и пыли. Ну и вариант проверить опору на подъемнике. Поищите на драйве и тут, есть видео, как скрипит опора. У меня втулки только на 7 год заскрипели, пролил смазкой, прошло, теперь опять скрипят) Летом поменяю сам) |
Автор: | SergeyKLIM [ 22 янв 2017, 22:08 ] |
alex писал(а): тут судя по звуку или или) попробуйте пролить типа ВД втулку стаба, если поможет, то она. Нет, значит опора. В идеале изначально зачистить конечно все от грязи и пыли. Ну и вариант проверить опору на подъемнике. Поищите на драйве и тут, есть видео, как скрипит опора. У меня втулки только на 7 год заскрипели, пролил смазкой, прошло, теперь опять скрипят) Летом поменяю сам) спасибо! нашел аналогичное видео Смотреть на youtube.com + описание что менять https://www.drive2.ru/l/6891594/ только цена не порадовала 3300 я так понял опора не одна?... можно просто побрызгать что бы проверить перед заменой? (судя по комментам к видео солидолом или литолом) |
Автор: | Azzteck [ 25 янв 2017, 20:06 ] |
может сайлентблоки ? |
Автор: | companyZ [ 27 янв 2017, 13:43 ] |
SergeyKLIM писал(а): нашел аналогичное видео скрип 1 в 1, лежачие полицейские, жд переезды, и прочие....ямы а сегодня на улице -38 дык вообще жуууть, прохожие оборачиваются с интересом, "а что так скрипит у вас"?))))) отвечаю, Немецкое качество!)) точно уверен! ни каких тестов, ни каких адаптаций под Россию и в помине не было. |
Автор: | Vitaliy [ 27 янв 2017, 15:19 ] |
companyZ писал(а): а сегодня на улице -38 дык вообще жуууть был у меня когда то Ниссан Ноут, так там приборка холоднее -30 не показывала)))) И кстати, у него тоже втулки стабилизатора также скрипели. При чем тут немецкое качество. Поменять их плевое дело, стоит копейки, не то что на Еноте, там подрамник нужно было откручивать. Правда оригинала тыс на 15-20 хватает до скрипов. Я весной менял, сейчас спустя 20 тыс, немного начали поскрипывать
Автор: | companyZ [ 27 янв 2017, 15:26 ] |
Vitaliy писал(а): втулки стабилизатора были поменяны 02.2016 на 36000км (оригинал, покупались у дилера) сейчас 51000км, заскрипели в ноябре прошлого года проблем заменить нет, есть проблема "Немецкого качества" самих втулок! |
Автор: | SergeyKLIM [ 28 янв 2017, 23:59 ] |
я так и не понял где этот "звук" искать... прям бесит уже((( |
Автор: | DRON 33 [ 29 янв 2017, 00:21 ] |
Vitaliy писал(а): companyZ писал(а): а сегодня на улице -38 дык вообще жуууть был у меня когда то Ниссан Ноут, так там приборка холоднее -30 не показывала)))) И кстати, у него тоже втулки стабилизатора также скрипели. При чем тут немецкое качество. Поменять их плевое дело, стоит копейки, не то что на Еноте, там подрамник нужно было откручивать. Правда оригинала тыс на 15-20 хватает до скрипов. Я весной менял, сейчас спустя 20 тыс, немного начали поскрипыватьУххххххх , вспомнил сейчас подвеску енота , аж мурашки пробежали ))) |
Автор: | Ахриев Руслан6 [ 30 янв 2017, 16:10 ] |
Звук очень похож как на видео....неужто подушка двига?....Я то морально к втулкам приготовился.А тут такое((( |
Автор: | romancon [ 31 янв 2017, 23:35 ] |
Так же скрипят- стыдно людей да же подвести- пробег 29 тыс.км! |
Страница 53 из 61 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
