Где покупаем и как устанавливаем комплектующие на наш Polo. https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=128&t=4335 |
Страница 7 из 32 |
Автор: | Frion [ 07 апр 2012, 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Доп. оборудование Поло нашего региона... |
У нас дома тоже такой пассажир обитает |
Автор: | slavik13rus [ 07 апр 2012, 11:10 ] |
Yra писал(а): Задние сидения Судя по фото,майка на спинке заднего сидения не раздельная? |
Автор: | Yra [ 07 апр 2012, 11:12 ] |
Да...Это точно...Поэтому если понадобиться откидывать сидение - то только целиком... |
Автор: | veteran52 [ 07 апр 2012, 20:20 ] |
Дефлекторы смотрятся весьма недурственно,брызговики тож,зачёт. |
Автор: | slavik13rus [ 07 апр 2012, 20:47 ] |
scientific_brain писал(а): Установил дефлекторы боковых окон CarMaster Дефлекторы на родной скотч клеил,или менял на красный? |
Автор: | YuSer [ 07 апр 2012, 20:57 ] |
slavik13rus писал(а): Дефлекторы на родной скотч клеил,или менял на красный? Клеил на родной скотч, но в дополнении к нему по рекомендации Frion стык между дефлекторами и резинкой (снаружи и внутри) заполнил черным герметиком ABRO. Благодаря чему получилась как единая конструкция без швов. Мойку под высоки давлением выдержали. Скорость движения в районе 100-110 км/ч на трассе тоже выдержали. Теперь остается испытание временем. |
Автор: | Frion [ 07 апр 2012, 21:00 ] |
scientific_brain писал(а): Скорость движения в районе 100-110 км/ч на трассе тоже выдержали И 140 км/ч тоже выдерживают. |
Автор: | DOCTOR [ 07 апр 2012, 21:17 ] |
Скоро и я выложу свои фото, после установления дефлекторов. Сегодня благодаря Юрию (scientific_brain) установил и себе, но в связи с тем, что машина грязная стыдно делать фото-отчет. Но скажу смотрятся так же как и у Юрия. С брызговиками позже тоже разберусь, но как я уже говорил ранее следующим шагом планирую тонировку. |
Автор: | vesser [ 08 апр 2012, 13:30 ] |
парни столкнулся с проблемой, дефлекторы на окна Car Master, поставил вперед без проблем, фотки выложу посмотрите, а назад примерил и охринел, они короткие!!!!как быть? кто покупал?как ставить? gallery/album.php?album_id=88 вот они только передние, задние пока не клеил, помимо красного скотча использовал эпоксидный клей нанося его маленькими точками на расстоянии 5-7 см. |
Автор: | Frion [ 08 апр 2012, 15:21 ] |
vesser писал(а): примерил и охринел, они короткие У всё отлично подошли и приклеелись. |
Автор: | YuSer [ 08 апр 2012, 22:00 ] |
vesser писал(а): парни столкнулся с проблемой, дефлекторы на окна Car Master, поставил вперед без проблем, фотки выложу посмотрите, а назад примерил и охринел, они короткие!!!!как быть? кто покупал?как ставить? Я столкнулся именно с такой же бедой, когда клеил свои дефлекторы. А все из-за того, что инструкцию по установке начинаем читать после того, как уже накосячим. В инструкции написано: Установку дефлекторов нужно начинать с задних окон. Приложи дефлекторы на задние окна и найди то положение, в котором они будут строго прилегать к рамке двери, а не к краю резинового уплотнителя. Вот в этом положении и нужно их клеить. Посмотри мой фотоотчет по установке дефлекторов и обрати внимание на каком расстоянии от края уплотнительной резинки приклеены дефлекторы. |
Автор: | vesser [ 08 апр 2012, 22:11 ] |
пипец короче,засрал я уплотнители и дефлекторы помоему, это ж все отдирать надо будет,2-ой скотч на дефлекторы уже так не ляжет...кстати, инструкцию я всегда сначала читаю! дело в том что ее у меня совсем не было!!! |
Автор: | YuSer [ 08 апр 2012, 22:19 ] |
vesser писал(а): пипец короче,засрал я уплотнители и дефлекторы помоему, это ж все отдирать надо будет,2-ой скотч на дефлекторы уже так не ляжет...кстати, инструкцию я всегда сначала читаю! дело в том что ее у меня совсем не было!!! Тут два варианта: Либо ездить только с передними и не переживать особо либо отдирать передние дефлекторы, удалять скотч и наклеивать другой скотч. В теме по дефлекторам (на форуме поищи) уже обсуждали какой скотч нужен. Нужен скотч 3М, а про ширину не помню. А что касаемо инструкции по установке, то она была на том листике, что находился внутри упаковки. Листик точно должен был быть. |
Автор: | vesser [ 08 апр 2012, 22:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Где и какие комплектующие покупаем для нашего Polo? |
эпоксидный клей ототреться от резины как думаешь? |
Страница 7 из 32 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
