Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1694 ]
Благодарил (а): 1673 раз.
Мазда тройка, в начале хотела ещё один Полик, но....
Благодарил (а): 681 раз.
Отличный выбор. Тем более там проверенный 4-х ступенчатый АКПП, который с корейскими АКПП и рядом не стоЯл.
Хорошая машина!
Благодарил (а): 48 раз.
Жаль, хотел у ОД поставить сигналку с автозапуском, сказали - шиш, низя. А если ставить сигналку не у ОД, я так думаю, слетишь с гарантии со свистом. :)
Как вариант, поставить у дилера сигналку не самую дешёвую, Pharaon LC40, а подороже, Scher-Khan LOGICAR 1 (это из тех, что они предлагают), и уже потом, после окончания гарантии поехать к умельцам, чтобы реализовали автозапуск, а на зиму тогда просто второй ключ в бардачок класть (для иммоббилайзера), благо у нас реально холодных месяцев в году 2-3.
ЗЫ Да, я знаю, что машина на холостых не греется почти, но всё равно, завести минут за 10 до выхода удалённо - всёж движок и тосол будет не -20, а уже +40, например, и в движении печка намного быстрее тепло начнёт гнать...
DeepScamp
Я и многие другие на этом форуме устанавливали сигналки не у ОД. И пока я ещё не видел ни одного человека, который бы слетел из-за этого с гарантии.
Во-первых ОД должны доказать, что это именно сигналка или её установка привела к каким-либо последствиям.
Во-вторых почти все установщики дают свои гарантии на установку данной сигналки, особенно крупные и серьезные фирмы.
В-третьих даже если, что и произойдет, то гарантия будет распространятся только на те элементы автомобиля, которые связаны на установку сигналки. Все остальное будет также подлежать гарантии, до истечения её срока.
Хорошая машина!
Ага!.. Тогда можете подсказать нормальных Волгоградских контор по установке сигнализаций?
DeepScamp
Есть один, устанавливал некоторым нашим ребятам. У меня стоит уже год и проблем нет. Недавно сосед поставил супруге на машину также сигналку с автозапуском и она тоже довольна.
Примерная цена установки 7-8 тыс. без автозапуска
С автозапуском в районе 10 тыс.
Если со своей сигналкой, то цены нужно уточнять.
Хорошая машина!
DOCTOR
Скинь пожалуйста в личку координаты этой конторы. Ну или сюда. :)
Благодарил (а): 34 раз.
DeepScamp
антиугон34.рф
Я тут ставил
сигналка не предотвращает угона, если хотите защитить машину то придется раскошелится на механические блокираторы (в том числе замок капота)+имобелайзер+бронирование стекол+GPS/GSM модуль+еще много, кто в теме может еще подскажет
Ну так то - ДА! Так ведь сингналка как и все остальные способы сохранности авто лишь помехи для угонщиков. Если захотеть можно угнать любую машину, достаточно вспомнить фильм "Берегись автомобиля". Да и современных способов весьма много.
Скинул в личку!
Хорошая машина!
Благодарил (а): 1613 раз.
Николай (DeepScamp), у ОД "Волга-Раст" политика такая. Таже сигнализация Scher Khan Logicar 1 которую я ставил себе у нашего ОД имеет в себе возможность автозапуска, но ОД "Волга-Раст" специально данную функцию не активирует, т.к. для этого нужно в машине прятать второй ключ, а это уже повышение риска угона автомобиля и следовательно возможность получить рейтинг одной из угоняемых марок.
Может кто-то мои слова подтвердит, может кто-то опровергнет, но я вообще не парюсь по поводу прогрева. Завожу машину на сцеплении, потом нажимаю подогрев сидений, потом по мгновенному расходу (если в районе 2л/1 ч) отпускаю сцепление, жду момента когда мгновенный расход становится 1,5 л/1 ч и начинаю медленное движение (если выезжать из жилых кварталов) на первой передаче на оборотах до 2000 об/мин на протяжении 500 метров. А далее уже начинаю плавно разгоняться и там уже процесс прогрева начинает идти лавинообразно и через 3 км пути из воздуховодов идет горячий воздух. На это тратится минут 5-10 в зависимости от температуры окружающего воздуха.
В нашем регионе автозапуск не нужен, т.к. до -30 градусов машина заводится нормально, а если есть гараж, то вообще никакой головной боли не должно быть.
Смотря какой гараж, и какое время машина стоит в гараже.
ABH писал(а):
Смотря... какое время машина стоит в гараже.
Если продолжаем рассматривать функцию у сигнализации "автозапуск", то при длительной стоянке машины в гараже данная функция вообще не актуальна.
А если рассматриваем достоинства хранения автомобиля в гараже в сравнении с уличными условиями, то тут много различных факторов влияет.
В моем предыдущем сообщении я имел ввиду ночное хранение автомобиля в гараже в сравнении с уличной околоподъездной стоянкой...
Благодарил (а): 262 раз.
Самая лучшая противоугонка- это кулибинские примочки. Например, незаметная блокировка (геркон) в цепи питания бензонасоса, распределителя зажигания. Но для этого нужно влезть в электропроводку. Это я про гарантию.
Вот этот способ самый действенный.
А все ваши жипиэсы легко глушатся, сигналки взламываются, иммобилайзеры перекодируются. Для всего, что производится в промышленном масштабе, имеется противодействие. Все эти электронные средства устанавливаются по одному шаблону, в одни и те же места. Угоняют кайены, туареги, мазератти, а вы хотите теми же методами защитить поло...
Миша, полностью согласен с тобой. og_+1
Сигнализацию надо использовать как инструмент для отображения состояния автомобиля в момент, когда вы находитесь в зоне действия сигнализации. Лично я много раз при помощи сигнализации обнаруживал, что забыл закрыть какую-то дверь или багажник (когда ставил на охрану).
Так же сигнализации помогают владельцу управлять машиной на расстоянии: автозапуск, дистанционное открытие замков дверей, багажника, открытие окон, глушение двигателя с задержкой (для турбированных и дизельных моторов) и т.д.
Как я сказал выше, сигнализация - это дополнительный инструмент (помощник) для водителя.
P.S. Мое сообщение является обычным imho.
Благодарю за внимание. bt
