Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Mikky72, а какой размер резины подойдет без цепляний для 15 радиуса, но чтобы было максимально мягко?
Вероятно, 185х65, но если мягкость - наше всё, то надо переходить на 14 радиус. Зачем машину насиловать...
Mikky72, понял, спасибо. Хотелось бы R16, но решил остановиться на R15. Так что R14 это слишком))
EXTM, 185/65/15 либо 195/60/15....
Тоже думал о размере 185.65.15 для зимы,но...спидометр тогда будет врать и машина начнет "гулять" в поворотах + "колейность" увеличется.Короче,неделю назад купил бриджстоун липу 185.60.15 на следующую зиму.
veteran m, Я езжу круглый год на 195-60-15.... Ничего там не гуляет в поворотах)))) Опять же...зимой... при гололеде...зачем в поворот в дрифте заходить?)))))Да... погрешность спидометра(сравнивал по навигатору)..до 100 км/час-2 км.... Далее по возрастающей.... По спидометру 170.....навигатор показывает 164......
... лоханулись Вы , спидометр на вагах врёт всегда в сторону увеличения , на штатных колёсах при 90 по спиду реально 85 км\ч по жпс и камерам ,так что 65 % как раз разницу уменьшает и показывает правильнее ( гдето 87 км при 90 на спид-ре) ... это раз.. второе - 185\65 нифига не гуляет .. жене брали на фабию вместо 185/60 штатных 185/65 - только плюсы от этого ... и помягче и чашки повыше от грунта ... сейчас на полике у неё 185/60-15 - очень жалеем ,что не 65 ,но тут уж нифига не поделаешь - что дилер подарил,то и катаем .. след-й комплект только 185/65 - самое оно...
"Колхоз" и отсебятина это-не мое.Не надо портить сбалансированный автомобиль...И еще.Это- охренительный аргумент типа "у жены на фабии..." или "или у бабушки на бмв..."
.. никакого колхоза - на конкретно этом авто штатные колёса либо 195\55-15 в богатых комплектациях либо 185\60-14 в дешмане , второй размер меньше первого на 2 см .. ставя 185\65-14 получаем 1в1 по шинному калькулятору ,что и 195\55-15 ..всё .. динамика, клиренс ,колейность - всё штатно ... и не надо "лохматить бабушку" - сбалансированный автомобиль это утопия ,всегда есть что улучшить ...особенно в простых комплектациях...
я дико извиняюсь, штатные размеры
175/70 R14 - диаметр 601мм
185/60 R 15 - диаметр 603мм
195/55 R15 - диаметр 596мм
все остальное колхоз
для того же 185/65/R14 ширина штатного обода 5J маловата, колхоз в квадрате
Даладна!!)))) 195-60-15..золотая середина. Причем круглогодично....
для убитых в хлам дорог согласен - немного позолоченная середина, но все равно колхоз! imho
Ну если у нас на Кубани убитые в хлам дороги-то я тогда испанский летчик....)))
Благодарил (а): 141 раз.
зимой рекомендую 185/65/15(липучка или шиповка, без разницы), т.е. побольше диаметр, как у солярисах/рио/ларгусах,
т.к. поло зимой на снегу тяжеловата для 185/60/15, любить зарываться в рыхлом снегу 5-10см.
атырау, Чо там за погода у вас? А то я в воскресенье вечером прилетаю к вам)))
