Параметры дисков и резины подходящей для Поло! https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=281 |
Страница 20 из 82 |
Автор: | sheyh_1987 [ 22 июл 2010, 12:36 ] | ||
Заголовок сообщения: | Параметры дисков и резины подходящей для Поло! | ||
Предлагаю обсудить максимальные и минимальные размеры резины и дисков подходящие на Поло. ========================================== Неоднократные споры о размерности дисков, о том пойдет или нет та или иная покрышка на этот диск, побудили меня собрать всю информацию по этому вопросу и выложить здесь в одном топике. Стандартные диски для машины: сверловка 5*100 диаметр центрального отверстия 57,1мм Стальные колеса 5J x 14 (ЕТ35) - Trend - 175/70 R14 Стальные колеса 6J x 15 (ЕТ38) - Comfort - 185/60 R 15 Легкосплавные колеса 6J x 15 (ЕТ40) - Highм - 195/55 R15 Также ниже прикладываю файл в формате Excel с названием: «Таблица соответствия шин и дисков» Используя эту таблицу Вы сами сможете подобрать, те диски или шины (друг к другу) которые подойдут для Поло седана. С Уважением, Борисович ________________________________________________________ До кучи инфа из ETKA для Polo HB 2010: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 57#p177857 . Все темы о колёсах для VW POLO седан: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=5097 . Достаточно кликнуть.
Автор: | Tepmoc [ 26 сен 2011, 10:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Зимние шины |
zwe писал(а): Tepmoc писал(а): хочу поставить на родные штамповки комфортлайна R15. ничего что резина шире стандартной 185/60 R15 ? на диск 6j штамповки влезет ? литой на хайлайне 6j или 6.5j на котором по умолчанию стоит 195/55 R15 ? Вы как-будто тему не читали! 185,195 - нормальная ширина для диска 6 дюймов. Для обоих размеров есть рекомендованная производителем резина. На хайлане литой диск также 6j. Не знаю, как к Вам отнесутся дилеры, я с такой же резиной не планирую появляться у нашего на ТО или не дай Бог по проблемам с подвеской. спасибо, тему читал, и эту ветку и ветку резина-диски, просто сколько людей столько и мнений. встречал в ветке 195/55 на не родном диске 6.5J. это и смутило. |
Автор: | wsh [ 26 сен 2011, 13:30 ] |
константин10 писал(а): ivan90 писал(а): wsh писал(а): а 65 высоковата, 60 самое оно... 65 профиль самое оно!...... Проконсультируйтесь у дилера по поводу профиля, только что с сервиса, повторно решил уточнить параметры зимней резины (хотя сам взял 185/60/15), ответили примерно так:" Ставить можете что хотите, но при посещении сервиса на предмет проблем с подвеской, сход развалом или что то где то цепляет, приезжайте на лето: 195/55R15 зима: 185/60R15" Это литье, на штамп другие параметры. Это в том случае кого интересует гарантия.... |
Автор: | константин10 [ 26 сен 2011, 13:39 ] |
высота колеса не влияет ни на подшипники ни на проблемы с подвеской!основное влияние это вылет колеса,тогда нагружаются рулевые наконечники,подшипники и т.д,по этому гарантия тут не причем))) |
Автор: | staroi [ 26 сен 2011, 13:58 ] |
константин10 писал(а): высота колеса не влияет ни на подшипники ни на проблемы с подвеской!основное влияние это вылет колеса,тогда нагружаются рулевые наконечники,подшипники и т.д,по этому гарантия тут не причем))) Да ну.. То есть 215 на 70 , скажем , это ничего ? Главное , чтобы вылет правильный и в арки вошло ? П.С. Вот если высота профиля не изменяет диаметр всего колеса в сборе , то с Вашим утверждением , с большой натяжкой , еще можно согласиться. Но и в этом случае низкопрофильная резина , на плохих дорогах, приводит к ко всем вышеперечисленным проблемам. Вывод ; желательно , если не хотите проблем с этой стороны , соблюдать все параметры , рекомендованные производителем . |
Автор: | константин10 [ 26 сен 2011, 19:17 ] |
staroi писал(а): константин10 писал(а): высота колеса не влияет ни на подшипники ни на проблемы с подвеской!основное влияние это вылет колеса,тогда нагружаются рулевые наконечники,подшипники и т.д,по этому гарантия тут не причем))) Да ну.. То есть 215 на 70 , скажем , это ничего ? Главное , чтобы вылет правильный и в арки вошло ? П.С. Вот если высота профиля не изменяет диаметр всего колеса в сборе , то с Вашим утверждением , с большой натяжкой , еще можно согласиться. Но и в этом случае низкопрофильная резина , на плохих дорогах, приводит к ко всем вышеперечисленным проблемам. Вывод ; желательно , если не хотите проблем с этой стороны , соблюдать все параметры , рекомендованные производителем . ну во первых разговор идет о повышения профиля резины а не наоборот,а на плохой дороге и на стандартной или рекомендованной заводом резине подвеска будет иметь более серьезные нагрузки,чем на хорошей! во вторых высота профиля изменяет диаметр колеса,как в нашем варианте в большую сторону,лишь бы в арки лезла ,а если вылет не меняется то и нагрузка на подшипники остаются прежними рассчитанными заводом изготовителем! |
Автор: | staroi [ 26 сен 2011, 19:32 ] |
константин10 писал(а): staroi писал(а): константин10 писал(а): высота колеса не влияет ни на подшипники ни на проблемы с подвеской!основное влияние это вылет колеса,тогда нагружаются рулевые наконечники,подшипники и т.д,по этому гарантия тут не причем))) Да ну.. То есть 215 на 70 , скажем , это ничего ? Главное , чтобы вылет правильный и в арки вошло ? П.С. Вот если высота профиля не изменяет диаметр всего колеса в сборе , то с Вашим утверждением , с большой натяжкой , еще можно согласиться. Но и в этом случае низкопрофильная резина , на плохих дорогах, приводит к ко всем вышеперечисленным проблемам. Вывод ; желательно , если не хотите проблем с этой стороны , соблюдать все параметры , рекомендованные производителем . ну во первых разговор идет о повышения профиля резины а не наоборот,а на плохой дороге и на стандартной или рекомендованной заводом резине подвеска будет иметь более серьезные нагрузки,чем на хорошей! во вторых высота профиля изменяет диаметр колеса,как в нашем варианте в большую сторону,лишь бы в арки лезла ,а если вылет не меняется то и нагрузка на подшипники остаются прежними рассчитанными заводом изготовителем! НУ ДА... А изменение веса пары "диск - резина " на подшипники не влияет что ли ? Так ведь и кроме подшипников есть на что влиять.. |
Автор: | zwe [ 26 сен 2011, 19:32 ] |
константин10 писал(а): а если вылет не меняется то и нагрузка на подшипники остаются прежними рассчитанными заводом изготовителем! Наверное это не так. Масса колеса становится больше и колеса стоят не прямо, а под углами. |
Автор: | wsh [ 26 сен 2011, 19:46 ] |
высота колеса не влияет ни на подшипники ни на проблемы с подвеской!основное влияние это вылет колеса,тогда нагружаются рулевые наконечники,подшипники и т.д,по этому гарантия тут не причем))) В любом случае не стоит прибегать к экспериментам, если только VWP не казенный и не тестовый. Сидит народ, занимается расчетами, проводит испытания и т.д. наверное не с потолка рождаются рекомендации и советы их придерживаться. Этот диспут бесконечный, наверное каждый для себя все решил.... |
Автор: | lomond [ 26 сен 2011, 20:15 ] |
Чего спорить. Добавлю для разъяснения от википедии, не хочется вдаваться в "Теорию автомобиля", но кое-что из азов: Неподрессо́ренная ма́сса — понятие, применимое к наземным средствам передвижения, имеющим подвеску, которое обозначает массу, включающую массу колес и других деталей, крепящихся непосредственно к ним (дисков, резины, элементов тормозной системы, находящихся на колесе). Масса остальных элементов, удерживаемых над землей подвеской, называется подрессоренной массой (англ.). Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы имеет огромное значение, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты воздействуют на автомобиль снизу вверх, должна компенсироваться весом подрессоренной массы. В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью дороги, что отрицательно сказывается на его управляемости. Кроме управляемости вес колес влияет и на динамику автомобиля. Так, чем тяжелее колеса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость их вращения. То же относится и к процессу торможения. Для преодоления данной проблемы устанавливают облегченные диски и покрышки. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BB%D1%8F От себя еще добавлю. При расчетах диаметра колеса и арки для него производителем в т.ч. учитывается место для, например, одевания противобуксировочных цепей в экстремальных дорожных ситуациях. Любую доработку всегда надо рассматривать комплексно. |
Автор: | wsh [ 26 сен 2011, 20:32 ] |
Кроме управляемости вес колес влияет и на динамику автомобиля. Так, чем тяжелее колеса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость их вращения. То же относится и к процессу торможения. Для преодоления данной проблемы устанавливают облегченные диски и покрышки. От себя еще добавлю. При расчетах диаметра колеса и арки для него производителем в т.ч. учитывается место для, например, одевания противобуксировочных цепей в экстремальных дорожных ситуациях. Любую доработку всегда надо рассматривать комплексно. |
Автор: | chizhoff [ 26 сен 2011, 22:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
7,5j очень много(широко), как бы не задевало внутренними частями Кто-нить ставил вообще 7,5j? |
Автор: | ewgen [ 27 сен 2011, 03:52 ] |
===TAT===.Привет.Посмотрел на твои фотки.Хочу спросить:лёд и уплотнённый снег в колёсных нишах не мешает рулить |
Автор: | alex-1968 [ 27 сен 2011, 13:04 ] |
ewgen Налипший снег/лед мешать рулить не может. Вернее он мешает по-любому, ну а лишнее в любом случае колесом стачивается. Поэтому, если без снега не задевает, то не парься, какая разница сколько его там налипшего будет. Чуть больше, чуть меньше. |
Автор: | ivan90 [ 27 сен 2011, 13:24 ] |
alex-1968 писал(а): Налипший снег/лед мешать рулить не может. Вернее он мешает по-любому, ну а лишнее в любом случае колесом стачивается. Замерзает, поворачивать трудновато. Спасала только горячая вода, иначе никак. alex-1968 писал(а): Поэтому, если без снега не задевает, то не парься, какая разница сколько его там налипшего будет. Чуть больше, чуть меньше. Был случай, бампер оторвали!
Страница 20 из 82 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
