Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 563 ]
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Не понравилась фраза "для замены лампы необходимо снять фару"!!!
______________________________________________________________
Добавлено
Блок фара.Видео AndyBig. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 35#p156535 .
Рекомендация
Задний фонарь.Фото 22 RUS. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 15#p164815 .
Задний фонарь.Фото LeGrand. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 26#p170526 .
Задний фонарь, снятие.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 39#p171739 .
Задний фонарь, разбор.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 53#p171753 .
Плафон освещения номера.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 32#p171732 .
Благодарил (а): 1330 раз.
Adamarr писал(а):
Что за колодка?
сама колодка ни чем не крепится, просто очень плотно сидит на разъёмах лампы.
можно придерживать саму лампу через резиновый кожух ну и пытаться стянуть колодку...иначе никак
Замена лампочек  VW Polo sedan
7.jpg [ 85.34 КБ | Просмотров: 3347 ]
Благодарил (а): 70 раз.
Спасибо за совет! Помогло планомерное расшатывание колодки. Поменял лампы на Night Breaker, светят лучше.
Первый раз туго снимается... потом нормуль уже... Так же как и катухи)))
Благодарил (а): 952 раз.
Adamarr писал(а):
Skipper48rus писал(а):
Взяв за специальные усики.
Что за усики?
Вроде разъем просто должен сниматься с лампы.
Пардон, ошибся. Правильно будет сказать скоба. Надо нажать на неё до щелчка и потянуть на себя.
Смотреть на youtube.com
Перегорел задний габарит. Возникли вопросы можно ли заменить все лампочки заднего фонаря на светодиодные?
Смотри..тут может быть два варианта-либо дорогие диодные лампы...которые будут нормально гореть...либо дешевая "кукурузина"...которая будет моргать как стробоскоп...А вообще я бы не заморачивался.... В задних фонарях за 6 лет я два раза поменял габаритные.... Остальные лампы стоят еще с завода....
В теме поискал не нашел, а перечитать все 37 страниц нерально. Поэтому спрошу:
1) чтобы поменять передные габариты надо фару снимать или они легко меняются?
2) посоветуйте светодиодные лампы в передние габариты (если вообще не противопоказано).
Спасибо!
Adamarr, Если фара с Н4...то лучше снять. Так поменять то можно...но геморно. Н7 надо снимать....
Да у меня фары H4, дорестайл.
А задний габарит чтобы поменять , тоже фару снимать?
И еще подскажите, в передние габариты практикуется ли установка светодиодных лампочек?
Они и светят ярче и более долгоживущие.
Благодарил (а): 133 раз.
Adamarr, я еще в конце 2013 года поставил светодиодные osram (номер заказа 2850WW02B) температура 4000К, сначала, стояли в передних фарах, сейчас стоят в задних. Не моргают, горят постоянно, намотал на них 150т.км.
Заднюю фару в любом случае снимать.
darkbai писал(а):
Adamarr, я еще в конце 2013 года поставил светодиодные osram (номер заказа 2850WW02B) температура 4000К[/url], сначала, стояли в передних фарах, сейчас стоят в задних. Не моргают, горят постоянно, намотал на них 150т.км.
Эти лампочки и вперед и взад подходят?
И кстати не слишком ли они яркие для задних фонарей?
нашел вот в магазине, это они?
https://www.vollo.ru/catalog/lampy_i_fa ... 0666200002
да, при чем, можно и в фары h7 втыкать, а еще в подсветку номера(если она не светодиодная), и в индивидуальную подсветку в салоне.
Я особой разницы не заметил, при свете задних фонарей, ну может на пол тона ярче, меня больше беспокоило, что они будут хуже светить, так как у обычной лампы свет распространяется почти в круговою, а тут часть отрезана, но все нормально.
ОК спасибо за инфо, буду затариваться )
Благодарил (а): 60 раз.
Господа, что за лампочки стоят в габаритах?
что за производитель?
безцокольки стоят. Скорее всего ОСРам...
