Клубный сервис GARAGE.POLOSEDAN.RU https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=131&t=13114 |
Страница 68 из 72 |
Автор: | admin [ 02 мар 2015, 11:40 ] |
Заголовок сообщения: | Клубный сервис GARAGE.POLOSEDAN.RU |
Обслуживание и ремонт Volkswagen Polo седан. Все цены с учетом работ, материалов, расходников и скидок на нашем сайте - https://garage.polosedan.ru Все цены абсолютно фиксированы и прозрачны. На 99% вопросов готовы дать абсолютно точный ответ по цене и срокам. Или смотрите все цены на нашем сайте. ТО-0 ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 Раздел регламентное обслуживание. Замена передних тормозных колодок и дисков Замена задних тормозных колодок Замена масла в АКПП Замена лобового стекла с обогревом и без обогрева Замена боковых стекол Замена моторного масла + фильтр - 500 рублей. Москва, Добролюбова д.1 8 968 996-43-88 8 499 136-09-80 |
Автор: | Kraft_A [ 27 янв 2019, 12:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
Такое ощущение, что парни из сервиса все в отпуск уехали:) Пытался дозвониться вчера целый день - 0 эмоций... Может кто-нибудь здесь подскажет: 1) как в клубном сервисе рассчитываются доп. работы? По нормочасам? Мне нужно контакты на стартере хорошенько зачистить и лампочку прикуривателя поменять. 2) Можно ли "смиксовать" 2 набора для частичной замены ATF? Я хочу залить оригинальную жижу (знаю-знаю, что VW AG самостоятельно жижи не производит, допуск T-4 и аналоги это Mobil 3309, Идемитцу и т.д.) и неоригинальные фильтр\прокладка\и т.д. 3) Так же интересует стоимость услуги по замене топливного фильтра. Буду признателен за ответы! |
Автор: | Doppeone [ 28 фев 2019, 23:09 ] |
Kraft_A писал(а): Такое ощущение, что парни из сервиса все в отпуск уехали:) Пытался дозвониться вчера целый день - 0 эмоций... Может кто-нибудь здесь подскажет: 1) как в клубном сервисе рассчитываются доп. работы? По нормочасам? Мне нужно контакты на стартере хорошенько зачистить и лампочку прикуривателя поменять. 2) Можно ли "смиксовать" 2 набора для частичной замены ATF? Я хочу залить оригинальную жижу (знаю-знаю, что VW AG самостоятельно жижи не производит, допуск T-4 и аналоги это Mobil 3309, Идемитцу и т.д.) и неоригинальные фильтр\прокладка\и т.д. 3) Так же интересует стоимость услуги по замене топливного фильтра. Буду признателен за ответы! Ну чем там всё закончилось то? |
Автор: | Elliner [ 03 мар 2019, 18:52 ] |
Добрый день! Скажите, сколько будут стоить работы по замене помпы и роликов с ремнем (помпа, ролики, ремень и антифриз мои). Спасибо! |
Автор: | admin [ 05 мар 2019, 18:11 ] |
Doppeone писал(а): Ну чем там всё закончилось то? Все хорошо, там диалог был по телефону из-за этого не было смысла все расписывать. |
Elliner писал(а): Скажите, сколько будут стоить работы по замене помпы и роликов с ремнем (помпа, ролики, ремень и антифриз мои). мотор cfn ? |
Автор: | admin [ 16 апр 2019, 14:50 ] |
Отличная новость! До нас дошел сертификат от Яндекса. Спасибо всем за такую высокую оценку! Конечно это результат всех отзывов, не только позитивных и положительных но и множества отрицательных или удовлетворительных. Именно этот баланс помогает нам понимать запросы наших любимых клиентов, делать акцент на те проблемы которые имеются у нас и конечно устранять все плохое. А что делают позитивные и положительные отзывы - это огромный мотиватор к работе! Мотиватор к качественной и успешной работе. Давайте вместе делать хороший клубный сервис. Что бы добить до оценки "Отлично" отзыв можно оставить тут |
Автор: | Cristalics [ 19 апр 2019, 14:01 ] |
Добрый день сколько будет стоить поменять сальники приводов .Сальники ваши и возможно частичная замена масла в акпп |
Автор: | admin [ 19 апр 2019, 14:23 ] |
Cristalics писал(а): поменять сальники приводов Добрый день! Стоимость работ с сальниками (оригинал) составит 5520 рублей. По частичной замене масла стоимость можно посмотреть здесь https://garage.polosedan.ru/tag_avtomat ... pp_60.html В зависимости от того какое масло и фильтра используем и какой год выпуска автомобиля. |
Автор: | Cristalics [ 19 апр 2019, 15:05 ] |
Спасибо. Пробег 90000 тысяч .Авто брал бу ,нужна ли частичная замена масла акпп после замены сальников |
Автор: | admin [ 19 апр 2019, 15:20 ] |
Cristalics писал(а): нужна ли частичная замена масла акпп после замены сальников Именно связывать замену сальников с заменой масла не обязательно. При замене сальников масло из АКПП не вытечет. Соответственно масло менять желательно каждые 60 тыс км. В вашем случае желательно поменять. |
Автор: | Cristalics [ 19 апр 2019, 15:30 ] |
Спасибо. |
Автор: | Noka2 [ 23 апр 2019, 17:17 ] |
admin, Добрый день, проблема, воздух из воздуховодов дует рывками, и звук заслонки рециркуляции (как будто не может встать в положение), наблюдается в обычном режиме, и режиме климат-контроль. Если включить климат-контроль + рециркуляция проблема не наблюдается. Уже чинили у официалов 2 года назад по гарантии. Знакома такая проблема? Если да, ориентир по стоимости. |
Автор: | admin [ 23 апр 2019, 17:48 ] |
Noka2 писал(а): admin, Добрый день, проблема, воздух из воздуховодов дует рывками, и звук заслонки рециркуляции (как будто не может встать в положение), наблюдается в обычном режиме, и режиме климат-контроль. Если включить климат-контроль + рециркуляция проблема не наблюдается. Уже чинили у официалов 2 года назад по гарантии. Знакома такая проблема? Если да, ориентир по стоимости. Добрый день! Можно попробовать адаптировать электромоторчик привода либо там какая то механическая проблема, тогда замена. В любом случае диагностировать. |
Автор: | Mad_Fox [ 01 май 2019, 02:43 ] |
Добрый вечер. Долго пытался дозвониться до сервиса 30 апреля, но всё время только автоответчик. =( Как работаете в майские? Есть-ли диагностика/ремонт МКПП? что почём? p.s. В моём случае наблюдается шум (трение или хз, что это) при отпущенном сцеплении на любой передаче. При выжатом в пол сцеплении шума нет. |
Автор: | admin [ 03 май 2019, 12:20 ] |
Mad_Fox писал(а): Долго пытался дозвониться до сервиса 30 апреля Добрый день! По какому номеру телефона и приблизительно в какое время пытались дозвониться? Мы отдыхаем только 1 и 9 ну и 5 и 12 (вскр). В остальные дни работаем. |
Страница 68 из 72 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
