Благодарил (а): 166 раз.
Viver79 писал(а):
Добрые люди!
подскажите номерок детали для покупки в Exist, реле разгрузки контакта Х J59 (100).
Это реле противотуманок, хочю впихнуть на штатное место.
Реле разгрузки контакта Х (100) по проводу J59 штатно стоит на всех комплектациях, проверьте у себя на панели реле
А от хетча кто нибудь ставил ПТФ?
Благодарил (а): 104 раз.
Да, grafik ставил
Изображения: 14
Благодарил (а): 73 раз.
Да, я сегодня с другом установил все smilenkt
scientific_brain писал(а):
Обращаюсь ко всем, кто разбирается в схемах нашего ФПС. Вынашиваю идею подключения передних ПТФ так, чтобы они могли выполнять как свою основную роль, так и роль ДХО.
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже выкладываю эскиз схемки с пояснением работы.
Вчера подключил ПТФ по этой схеме (мои благодарности автору схемы respekt )
Подключал в "Автостудии" на Липовой аллее всё точно по приведенный схеме с небольшой доработкой:
- Специалисты из Автостудио предложили подключить ПТФ через 3-е реле, таким образом штатный переключатель подает питание не на ПТФ, а на это 3-е реле которое в свою очередь подает питание на ПТФ обеспечивая разгрузку контактов переключателя
- Предохранитель ПТФ реализовали в штатном месте (№54, необходимо поставить клеммы)
- По моей просьбе добавили дополнительный предохранитель в обходную цепь которая подаёт питание на ПТФ через контакты реле - это на случай если возникнет необходимость отключения "ДХО функционала" для ПТФ, то есть вытаскивая этот предохранитель мы получаем штатную схему работы ПТФ
Купил все комплектующие в Питере:
- фары Depo линзованные, оригинальные накладки под хром и переключатель (аналог Highline) всё в интернет-магазине Autopiter,
- галогеновые лампы белого свечения LongLife H11 в Xenon78,
- разьёмы H11 и контактные клеммы для переключателя и блока предохранителей на авторынке на Фучика "Клемма 505"
- проводка и реле от Автостудио
Вся "процедура" заняла около 1.5 часа и 2250р (2500р - 10%)
Теперь привыкаю не включать свет... driver
Отдельная благодарность Автостудио за профессионально выполненную работу... respekt
Благодарил (а): 1613 раз.
duken
Рад, что смог помочь.
Что касаемо третьего реле, то лично я считаю его лишним, т.к. в схемах на наш ФПС включение передних ПТФ происходит через контакты выключателя наружного освещения. Думаю, глядя на сами контакты этого выключателя вы тоже поймете, что их сечения и размеров достаточно, чтобы пропустить ток до 15 А.
Но береженого Бог бережет, поэтому переработал схемку с учетом вашего поста.
Комментарий к файлу: Второй вариант схемы
Подключение ПТФ как ДХО вариант 2_cr.jpg [ 122.86 КБ | Просмотров: 4615 ]
уважаемые половоды, помогите...
чем отличаются друг от друга противотуманки в нашем магазине https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... path=57_77
что лучше???
всем спасибо.
Здравствуйте. Купил недавно поло в комплектации комфорт. Теперь очень хочется ПТФ. Диллер сказал что сие удовольствие обойдется дорого, примерно в 50 т.р. Так как надо менять какой то блок питания. Почитал тему, но сам ничего в этом не понимаю и установить сам не смогу. Да с гарантии боюсь снимут. Может кто объяснить по простому?
Не знаю насчет какого блока ОД говорил, но у нашего ФПС передние ПТФ стоят "безмозглые", как на обычных Российских машинах. Для их подключения необходимо только организовать питание и кнопку включения. На форуме имеются различные способы реализации:
1. Обычная кнопка+предохранитель+реле включения+ сами ПТФ. Вся схема собирается в параллель штатной схеме и поэтому слететь с гарантии не получится, т.к. штатная проводка не сможет выйти из-за этого из строя.
2. С использованием переключателя освещения от Highline+предохранитель+реле включения+ передние ПТФ. Так же штатная схема не трогается, а цепи подключения ПТФ прокладываются параллельно.
3. Подключаются передние ПТФ с использованием двух дополнительных реле, чтобы организовать в работе ПТФ функцию ДХО совместно со "скандинавским светом".
Вроде в общем так.
P.S. Мой ОД за работу готов взять 5000 руб, а установку и подключение ПТФ организовать по принципу пункта 1.
Благодарил (а): 482 раз.
Весёлый у Вас дилер.Все расходники есть в клубном магазине.Мне установка у дилера!!!обошлась в 6500 руб.Новый переключатель(как в хае)противотуманки,заглушки.Провода дилера.
хмм.... Я тоже удивился блин ответу ОД. Хотелось бы конечно подключить по пункту 2. Если есть кто из Ульяновска, может подскажите где могут сделать?
Да кстати ОД в Ульяновске вообще отказался что либо делать по этому поводу, а такую сумму заломил диллер в Казани)))))
panmax
Вот еще интересная тема по установке ПТФ
Да уж все вроде просто. Жаль сам не смогу сделать((((
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 1
