Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]
В принципе согласен!!
короче решил на выхах поменять лампочку в габаритах., мудохался долго так как не знал как вынуть патрон.
Наконецто дошарил, решил вспомнить эту тему.
Далее,
Тупо перерезал "+" у габарита и у поворотника, удленил провода и замотал изолентой, и вроде как работает. пока не заморачивался на счет спайки и то что пишут сверху.
Самый главный геморой который я себе нашел - Это ЛАМПА ПОВОРОТНИКА.
Лампа поворотника у нас не много не стандартная. у нее усы кривые. в магазинах которых я был нигде такой лампы которая бы светал белым цветом НЕТ.
а в габариты я купил кукурузинку "маяк" впринципе светить стало ярче. чем обычные желтые лампы "Осрам".
Если кто то знает где можно найти такую лампу или патрон или код для экзист.ру, напишите, всем будет ясно, стоит мудохаться или нет.
Спасибо!!!
Благодарил (а): 88 раз.
nikkiboss
ага ))) я тут уже месяца два сижу жду этого же самого вопроса...
Смещенный ус на лампе оранжевого цвета сделан специально, чтобы имелась возможность установить ее только на место поворотника. А следовательно, патрон в фаре под нее соответсвующий, чтобы нельзя было туда вставить лампочки иного цвета нежели оранжевого. Это своеобразная "защита от дурака".
Если не хочется резать родную проводку, выход следующий: разбиваем лампу поворотника с тем, чтобы получить цоколь со смещенным усом и два выходящих из него провода. К этим проводам подключаем необходимый патрон и все хорошенько изолируем электрически термостойкой изолентой.
Благодарил (а): 203 раз.
tatar
Можно чуть поподробнее по поводу нерезанья проводов с разбитием лампы. Заинтересовало.....Заранее Спасибо!!!
tatar
хм... идея интересная
только не лучше обрезать проводку и посадить стыки на какие-нить резиновые клеммы. чтобы в случае чего сразу можно было "перекинуть" проводку назад.
сейчас езжу с желтыми лампани, смотрится колхозно, но как на американских фордах таурус.
был в магазинах, сказали что такие лампы есть, но их редко где можно найти.
http://Магазин автозапчастей/cat/cat/Parts.aspx?i=6D ... d=9B600049
вот я нашел на ексисте но думаю что они все желтые.
еще что в голову приходит - это как то прорезать или прожеч канал в патроне для усов от обычных ламп.
один канал остается тот же в второй надо будет как то делать.
конечно это колхоз конкретный, но если такую лампу трудно будет найти. остается только 3 выхода.
1 - поставить все обратно.
2 - ездить с желтыми габаритами
3 - что то делать с патроном для лампы( купить аналогичный, прожигать канал)
nikkiboss
да ус можно спилить у лампы!
почему не устраивает с проводами манипуляции?
с проводами манипуляция это чт такое?
nikkiboss
сделать резиновые клеммы и перекидывать плюс. сегодня так. завтра так.
Вообщем спилил один ус. Завтра сфоткаю выложу.
Теперь все Нормально.
Теперь надо найти желтыеикукурузы для габаритов.
Про резиновые клейму ссыль дай плз...
Если кому интересно, то довел все до ума:
Поставил лед поворотники, очень яркие, намного ярче, чем 5 ватт накаливания - http://www.ebay.com/itm/180989260178?ss ... 1497.l2649
Подключил в параллель к поворотникам резисторы для того, чтобы реле в салоне чаще не пищало http://www.ebay.com/itm/330825137642?ss ... 1497.l2649
Поставил такие вот лампы как ДХО (подобрав по температуре с моими галогенками) - http://www.ebay.com/itm/251116533782?ss ... 1497.l2649
Смена мест поворотов и габаритов
2013-05-11_20-31-56_843.jpg [ 388.74 КБ | Просмотров: 3716 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Если не затруднит, выложите фото с включенными поворотниками и включенными "ДХО".
