Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Здравствуйте.
Прошу помощи, подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
История такая, некоторое время назад стал замечать, что в машине минут через 20-30 после начала движения становится ощутимо душно и из дефлекторов дует теплый воздух. Регулятор температуры подаваемого воздуха тем временем стоит на максимально холодный, но без включения кондиционера в самом крайнем положении.
Регулятор крутил, думал, может что залипло, ан нет, все работает...при повороте на подачу более теплого идет теплый, затем соответственно горячий, а при возврате обратно на максимально холодный, дует все равно теплым. Салонный фильтр установлен новый.
Помогите разобраться, где конфликт...
Скорее всего это мой первый и последний VW. Избавлюсь при первой возможности.
Благодарил (а): 331 раз.
Особенности конструкции системы вентиляции. Забейте так у всех
Заметил такую же проблему , но совсем недавно. 4 года было все нормально. Грешу на вентилятор т.к. давно начал подсвистывать на 1 скорости (смазывал, чистил). Даже специально вынул фильтр салона, разницы нет в потоке. Включил рециркуляцию , все отлично дует. Так что не понятно с чем связано.
patrol58 писал(а):
Заметил такую же проблему , но совсем недавно. 4 года было все нормально...
Точно также в последний месяц обратил на это внимание, машине в ноябре будет 5 лет...
Претензий к вентилятору у меня нет, хорошо дует, не свистит на любой скорости. Вопрос остается открытым...
