Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
День (не) добрый господа. Случилась у меня такая беда. Вообщем перестал включаться климат контроль, вообще, т.е. даже не загорается панель. Дело было так. Поехал на мойку, помыл машину, но во время мойки работало радио и скорее всего в связи с этим сел аккумулятор. Позвонил другу , он приехал, подкурили, все завелось. Но когда выехал на трассу решил вкл климат и тут то и заметил, что он не дышит( Что может быть?
Манипуляции после : сброс АКБ, проверка предохранителя(22\5а) .
Благодарил (а): 56 раз.
Проверить 25ый пред
Проверил Все, дважды
Акуммулятор после отказа климата заряжал? У меня был случай при слабом заряде АКБ ЭУР перестал работать.
На ночь ставил, не помогло. Снял блок климата, питание к ним у идёт, вентилятор с него запускается, он сам нет(
mikooo, Посмотри датчик давления...
Вопрос решен. Проблема была в самом блоке, точнее в его процессоре. Сегодня поехал купил на разборе за 2.5р(что дешево, цена на б.у 4-6р ) блок. Все работает. Как сказал один из мастеров, замена процессора и настройка блока вышла бы столько же.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Извиняюсь, где логика? (не включается телевизор, посмотри в холодильнике?)
Логика на месте)))) Датчик давления ФРЕОНА...
Он влияет на запуск панели управления?эммм.
Он влияет на запуск компрессора в целом.... А от этого может панель и не светится....
И вообще мне сарказм не понятен... Вы просите помощи на Форуме... но все варианты..которые Вам предлагают.. вы почему то отвергаете и относитесь с ухмылкой. Тогда вообще не надо спрашивать...здесь нет Кашпировских и ясновидящих.... Вот как то так...
Я попросил помощи, варианты , которые были до вас, были понятны и я на них дал свои ответы, что я сделал и как это помогло. На ваш ответ, я просто спросил, как связан датчик давления фриона с включением блока управления?Как я понимаю датчик может влиять на работу системы климата, но ни как на его включение, со стороны электрики.В своем вопросе я написал, что он вообще молчит, т.е. не горит вообще панель.Может мы друг друга не совсем поняли. Тема закрыта, Всем спасибо за советы!
