Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]
Привет всем! Со включенным кондеем (компрессором) при сбросе газа с 2-2,5 тыс об (переключение передач) доносится слабый звук/вой спереди. Возможно резонанс с вентилятором? Снаружи и под капотом тихо. Кто-нибудь с этим сталкивался?
По кондею!
Доустановка кондиционера в базу - здесь делимся опытом как установить кондиционер в базу, что для этого нужно сделать.
Неприятная история - Отказал кондиционер! - есть тема почему, не работает кондиционер, т.е. не включается должным образом. Предлагаую там искать пути решения этой проблемы.
В этой теме обсуждаем, посторонние шумы при работе кондиционера.
norton177 писал(а):
Только при включенном кондиционере периодически(не постоянно) слышен треск/скрежет как будто лопасти вентилятора за что то цепляют. Но это не вентилятор. По времени длится около 30 сек. Если нажать на газ (увеличить обороты) то треск/скрежет становится громче-отчетливо слышен. Вентилятор включается чаще чем появляется этот треск. Похоже эта проблема связана с работой компрессора?
Кто нибудь слышит этот периодический треск/скрежет(как будто метал о метал) ?? при работе кондея??
с начала лета этот звук изводит. перезаправляли кондей-не помогло. girl_werewolf
Проблема один в один! к ОД ездил, попросили продемонстрировать, по закону подлости звук не проявился... Ответили, что если не выявят неисправность - придется платить за диагностику... Отказался, пока езжу. Жду когда "хороший шум наружу выйдет"...
у меня звук услышали,но для дефектовки нужен аудио файл(записать не можем) вот такая ботва
Благодарил (а): 148 раз.
Ездил в ОД
Прокатились с мастером
Из салона ТРЕСК/СКРЕЖЕТ он услышал но
когда заглянул под капот не слог определить откуда он исходит
из салона слышно а под капотом не слышно из-за работающего движка
и ещё когда едешь кондей трещит
как только начинаешь останавливаться что бы заглянуть под капот
треск начинает затихать и при полной остановке исчезает :?
в итоге мастер не смог определить откуда идет треск
сказал ездить дальше и ждать пока треск станет явный определимый :-(
Однополчане пишите пожалуйста здесь если у кого какие новости будут по этому ТРЕСКУ/СКРЕЖЕТУ !!! Вероятно это бракованные компрессоры !!!
Все один в один. Причем звук слышен только на ходу, т.е. Если на нейтралке газовать, "треска" не будет. По ощущениям звук исходит не от компрессора, а где то по середине, как будто металические трубки соприкасаются. Так же заметил закономерность: треск появляется минут через 20 после начала движения(запуск двигателя), как раз когда трубки становятся одна горячая и вторая холодная. Искал возможные места соприкосновения трубок с кузовом или между собой, не нашел....
Похоже начинается та же история, что и с уводом руля... Сначала несколько человек наблюдают, потом уже десятки... А фольц не будет признавать проблему, пока сотни таких не появятся... :evil:
У меня тоже самое кагда на скорости едеш ничего как сбросиш шум появляется педаль в пол проподает к од не ездил beeeeeee
Забил на это подвывание. Сейчас жарко, охлаждает хорошо, не до этого. Тем более на скорости не слышно.
абсолютно неадекватное сравнение.
Мне кажется этот треск как то связан с давлением в контуре кондиционера
может какой то датчик вовремя не срабатывает или клапан ? :?
или неисправна электромагнитная муфта компрессора или натяжной подшипник не выдерживает нагрузки при работающем кондее
может кто знает как устроена система кондиционирования в фпс
машине 2 дня . Шума такого нет как у вас , но есть легкая вибрация при включении кондиционера- без него все ровно и гладко работает. Это у всех так или уже можно ехать на сервис с вибрацией этой?
Благодарил (а): 29 раз.
вчера был похожий звук, металлический свистящий, как будто по по стальному крутящему валу проволочка цепляет, при включенном кондее, усиливался вместе с оборотами двигателя
звук появился после пробки в жару (мин 30 полз перебежками по 2м), выключил кондей, исчез. Через пару мин опять включил, в первый момет появился и тут же затих... катался еще часа 2, больше не появлялся.
Видимо как то связано с температурным режимом
Благодарил (а): 110 раз.
Пробег 14.500км, у меня велазла эта же проблема.
Воющий очень тонкий прерывающийся металлический звук, как будто где то что то проволочкой стальной цепляется...
Пока что не раздражает, да и вроде не постоянный он.
Как будет на постоянной основе, поеду к дилеру...
может это трещит натяжной ролик при сильной нагрузке (когда компрессор напрягается)?
Последний раз редактировалось norton177 30 апр 2012, 14:07, всего редактировалось 3 раз(а).
при первом включении кондея слышен легкий удар, потом все нормально,затем при движении по трассе через разные промежутки времени слышна вибвация,дребезг-выключаю кондер звук проподает-причина не понятна!?
уже где-то писал ... проблема та же, езжу так уже больше двух месяцев. Вначале раздражало, сейчас уже привык) Да и не всегда этот звук проявляется
Вот вам и качество сборки.
