Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]
Привет всем! Со включенным кондеем (компрессором) при сбросе газа с 2-2,5 тыс об (переключение передач) доносится слабый звук/вой спереди. Возможно резонанс с вентилятором? Снаружи и под капотом тихо. Кто-нибудь с этим сталкивался?
По кондею!
Доустановка кондиционера в базу - здесь делимся опытом как установить кондиционер в базу, что для этого нужно сделать.
Неприятная история - Отказал кондиционер! - есть тема почему, не работает кондиционер, т.е. не включается должным образом. Предлагаую там искать пути решения этой проблемы.
В этой теме обсуждаем, посторонние шумы при работе кондиционера.
хотелось бы поднять тему еще раз, кому-нибудь кроме Perchick удалось нагрузить ОД на замену компрессора кондиционера?
этим летом заметил у себя посторонний звук при включении климата. Появляется некий низкий звук. Раньше такого не было. Тоже полагаю, что из-за муфты, причем звук проявляется не сразу после включения климата, а спустя минуту-другую, причем хорошо слышно на холостых или при разгоне на первой передаче.
По гарантии заменили компресор кондиционера в сборе.
Пока треска нет, 2 дня после замены.
Очередная проблема, сыпится поролон сидения.
Кто решил ???
User
где живем? У вас там до сих пор плюсовая температура?
lex писал(а):
User
Пока да.
При какой температуре перестает включаться кондиционер ?
Удалось.
Удалось.
заезжал к дилеру по этой проблеме на прошлой неделе. Сделали перепрошивку климата, якобы по какой-то акции. На том и отпустили. Посмотрю, как летом будет, как компрессор начнет включаться. Если звук проявится, поеду снова
тоже шумит при разгоне =( запишусь к ОД. не пойдет так. пусть исправляют косяки.
Пришло тепло и стал пользоваться кондеем, так вот, при включении появляется вибрация, и усиливается если включена скорость (АКПП).
Капец как раздражает, сидишь как в тракторе. Есть такое у кого или к ОД лечиться ехать?
Итак, возвращаюсь к разговору про кондей и его шуме при работе.
После прошивки климата звук пропал, хотя я очень настойчиво стараюсь его услышать. До ТО-30 осталось 2800 км, буду гонять его по полной, а то до конца гарантии осталось несколько месяцев.
Благодарил (а): 344 раз.
Компрессор включается, вибрирует. Это нормально.
У вас машина ехать пытается, а вы её тормозом держите, естественно, что есть вибрация.
Нормальная работа и кондея, и коробки. Нет повода для беспокойства
Благодарил (а): 148 раз.
У себя тоже заметил вибрацию( пульсирующая ) заметна при нагрузке( в режимах D,S,R)
прошлым летом такого не было!
По проблеме ВОЯ/ТРЕСКА при работе кондиционера :
Есть обсуждение на форуме " Skoda Fabia New" - "Вой кондиционера"- http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=13&t=80461
Re: Вой кондиционера
MAX1980 » Чт, 02 июн 2011, 10:28
уже эту проблему вычислили-звук издает расширительный клапан системы,который внутри торпеды возле испарителя,он себя проявляет когда кондей включен где то на 50-60% от общей мощности(крутилка температуры),на харьковской ветке украинского шкода клуба одному камраду клапан меняли официалы по гарантии,после того,как пришло письмо официальное о том,что клапан сам производитель рекомендует менять на усовершенствованый.
по гарантии менять его конечно веселее,тк стоит он около 50-60$ а стоимость работ по снятию торпеды наверное 200-250$...
DeVan » Пн, 06 июн 2011, 10:54
Поменяли по гарантии этот расширительный клапан, а вой так и остался. Причем гудит явно этот клапан.. Видимо просчёт конструкции...
Fabia fl 1.2 чешка
MoLoKo » Пн, 06 июн 2011, 11:23
Поменяли компрессор, звук остался
Расширительный клапан менять не буду, т.к. надоело мне без машины пешком ходить!!!
Всем столкнувшимся с данной проблемой могу дать один совет: ЗАБИТЬ на это дело, это не лечится...
Хотя Шкода меня расстроила прилично. Вот ведь косяк какой идиотский...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Хотя могу отдать должное сервису Skoda. Дорогой компрессор поменяли без лишних пререканий.
Skoda Fabia New FL 1.4 Sport+ Cappuccino Beige metallic
ser9e » Пн, 06 июн 2011, 11:31
Я еще с год назад писал, что неизлечимо, ибо с подобными звуками работают многие кондиционеры, в тч и промышленные и офисные. И при этом работают долго и счастливо.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
genikk » Пн, 06 июн 2011, 16:21
странно, у меня после замены на компрессор чуть другой по маркировке гул пропал, что-то шумит канечно, но это уже не вой, а так шелест всем удачи!
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
DeVan » Пн, 06 июн 2011, 21:37
Замена клапана заняла 15 минут. Снимается он со стороны мотора.Звук издает сама мембрана в этом клапане. Когда кондей начинает работать не в полную мощность( температура выставлена больше 18) мембрана больше закрывается и в этом положении начинает резонировать. ser9e да не компрессор гудит в донном случае!!!Единственное может компрессор на который поменяли genikk у не понижает так давление как родной. хотя на fl наверно уже стоит 6Q0 820 808 F, вместо 6Q0 820 808 D, надо посмотреть.
Fabia fl 1.2 чешка
DeVan » Вт, 21 июн 2011, 15:53
Лично у меня гудит сам клапан, при увеличении оборотов, при выставлении температуры выше 18 градусов, при включенном кондишене..Ухо к нему подносишь и слышно!мне сменили на такой же. Ситуация не изменилась.Давление на диагностике было в норме(присутствовал и на диагностике и на замене).В базе у дилера есть даже документ об этой неисправности. Резонирует сам клапан который находится внутри РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА,когда он уменьшает зазор выходного отверстия в испаритель, при низкой мощности компрессора.
Устройство http://www.autoprospect.ru/subaru/legac ... aniya.html
Давайте попробуем разобраться.
Как только увеличивается скорость вентелятора, испаритель начинает сильнее нагреваться.Следовательно температура выходящего газа из испарителя увеличивается. И клапан открывается. Если скорость вентелятора уменьшается клапан перекрывается.А вот при измении регулятора температуры, изменяется призводительность комперссора.Вот тут как получается вой.То есть, когда на входное отверстие расширительного клапана подается низкое давление, он начинает гудеть. Вопрос почему.
Fabia fl 1.2 чешка
ТРЕЩИТ/ВОЕТ/РЕЗОНИРУЕТ > РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
ВОПРОС ПОЧЕМУ ???
Благодарил (а): 138 раз.
Не нашел более пдходящей темы поэтому пишу сюда: при включении кондиционера сразу же включается вентилятор охлаждения двигателя и начинает гудеть. У всех так и есть ли повод обратится к ОД? Пробег 24500км.
