Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]
Привет всем! Со включенным кондеем (компрессором) при сбросе газа с 2-2,5 тыс об (переключение передач) доносится слабый звук/вой спереди. Возможно резонанс с вентилятором? Снаружи и под капотом тихо. Кто-нибудь с этим сталкивался?
По кондею!
Доустановка кондиционера в базу - здесь делимся опытом как установить кондиционер в базу, что для этого нужно сделать.
Неприятная история - Отказал кондиционер! - есть тема почему, не работает кондиционер, т.е. не включается должным образом. Предлагаую там искать пути решения этой проблемы.
В этой теме обсуждаем, посторонние шумы при работе кондиционера.
andrey86 писал(а):
Не нашел более пдходящей темы поэтому пишу сюда: при включении кондиционера сразу же включается вентилятор охлаждения двигателя и начинает гудеть. У всех так и есть ли повод обратится к ОД? Пробег 24500км.
у меня тоже также. когда машинастоит, или в городе едешь, думаю изза того что не хватает потока воздуха чтобы охладить конденсор который находится перед радиатором двигателя. по трассе такого не должно быть.
Благодарил (а): 156 раз.
Пробег 16000. Да так тоже. Только на прогретом двигателе. Ведь обороты хх тоже автоматом повышаются при кондере. Двигатель надо как-то охлаждать. Гудение образуется сочетанием работающего карлсона+ вентилятора салона + компрессора кондера и двигатель еще на 1000 оборотах крутит.
Перечитав так и не понял что делать. Гудит как циркулярка при оборотах. Иногда тише, иногда громче, очень не приятно!
Да, да, точно как минициркулярная пила. Сам всегда на кондея так ругаюсь. :grin: Но наконец-то шкодоводы прояснили ситуацию. (см несколько постов выше). Это "очередная особенность" расширительного клапана, резонирующего на средней и малой производительности. Как понял заменами не лечится. Всё. Будем с этим жить. И друзьям каждый раз объяснять, чтобы не пугались и не думали, что в торпеде пилорама спрятана. :x :evil: :twisted:
Забить это не дело, машина на гарантии зачем терпеть!!!!
Если бы Вам в условиях завода экспериментировали с устранением данной плавающей проблемы, то ладно. Раз дернули торпеду - поставили, два дернули торпеду - поставили. Защелок море, спецы класс, кругом хирургическая чистота. А мне как ОД "посмотрел" замок багажника по акции, как дерганул пластик, так он теперь и болтается, хоть по жалобе и пытались устранить. И с торпедой будет также. И далеко не факт что манипуляции приведут к положительному результату. А сверчков наловите в торпеду - мама не горюй, это по-любому. Соизволит завод по акции новые клапаны создать - поставить, тогда всем туда дорога.
Тут правы их разборка сборка боком вылезит.
Я тут ремонтировал еще до гудения кондей постоянно включался выключался.
Искали причину 3 дня вродь нашли перепрошили чет. А провода под рулем досихпор немогу нормально уложить
все кишки вытащили сигналку выдрали. Вот что будет если тарпеду снимут.
Благодарил (а): 148 раз.
Расширительный клапан установлен на моторном щите за двигателем
меняется он за 10 мин.+ пере заправка контура системы 10 мин.
торпеду снимать не надо !!!
ГЛАВНОЕ что замена клапана не поможет !!!
И ЗАМЕНА компрессора не поможет!
И ЗАМена трехпозиционного датчика давления не помогает!
Остается только ОСУШИТЕЛЬ !
возможно что на клапане на входе НАМЕРЗАЕТ влага гуляющая по контуру а осушитель ее не задерживает из-за того что уже наелся подзавязку :?
Так что если кто то поменяет ОСУШИТЕЛЬ обязательно отпишите здесь ПОМОГЛО или НЕТ :?: :write:
Возможно конечно что это конструктивная особенность этой очень очень простой системы кондиционирования 113_
Такая же фигня с кондеем. 11 июня записался к ОД. Есть у кого какие новости по теме?
Все также без прогресса. Отпишись что получилось.
Был у ОД, с проблемой шума кондея. Машину продержали 4 часа. В итоге долили 25 гр. компрессорного масла и 100 гр. фреона. Шум стал тише процентов на 70, сказали что все в норме. Но несмотря на то что добавили фреон кондей стал хуже холодить((((
2 недели назад был у ОД, сказали , что так и должно быть, рядом стоял тестовый фпс, но там тихо!!! Полчаса двум приемщикам доказывал, что вой есть (а он за год усилился), и это второе обращение, итог - жду компрессор из германии и его замену по гарантии. Сказали, что шум издает подшипник компрессора и это ненормально! После замены отпишусь.
Сегодня заменили компрессор. Стало тише. Возможно, что вообще вой убрался. Хз...
Благодарил (а): 1331 раз.
Осенью 2021 г. тоже проявился шумок-гул при работе. Пока мер не предпринимал, периодически регулярно через 2 недели запускаю кондей поработать 5-10 минут, шумок-гул не пропадает.
Почитал тему и сторонние ресурсы, видимо смысла лезть туда нет, по принципу - "не мешай машине работать".
Ближе к лету перезаправить попробую, всё же 11-й год :?
