Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 422 ]
Подскажите, а есть ли таблица проверки эфективности работы кондера на поло? Там в зависимости от темпы на улице и времени работы кривые показывающие время остывания салона в гр.
Ахриев Руслан6, Таблиц таких не видел..но на максимальных оборотах должен из сопел выходить воздух 5...7 градусов...
У меня тоже отказал кондиционер. Обратился в дилерскиий центр КИА, давление фреона в норме, денег не взяли. Посоветовали дядю Васю, т.к. сказали по электрической части что-то у Вас, сами не сможем. Дядя Вася потребовал 1 500 рублей за диагностику, ну я сказал ,что подумаю пока, а сам по совету Биг 14 на 12 странице поменял реле 643 местами, толку не было. Потм замкнул контакты реле, кондиционер заработал. Купил за 1 700 рублей датчик давления , поменял, и сейчас кондиционер работает. Когда менял датчик, не смог разъединить контакты, пришлось резать жгут проводов и открутил датчик с проводом.
Фольксов у вас нет?
Увы и ах.Сегодня пришлось заменить датчик давления(1450 руб)+стоимость работы с заменой фреона,а то за неделю езды без работающего кондиционера как-то жара стала напрягать,совсем расслабились от вражеского комфорта.Пробег 44тыс.км.Неприятно,но не смертельно.Датчик мог стоить и больше,но подошел от других VW(менял на СТО,номер детали не подскажу).
велосипедист писал(а):
Фольксов у вас нет?
Фольксы в Уфе, 180км. Был салон Шкоды, поработали года два и закрылись.
valievih писал(а):
180км
Далековато конечно.
Благодарил (а): 336 раз.
От меня ОД 300 км по просёлочной дороге с 2 переездами через реку.или баржа или понтон
doxtur1968 писал(а):
От меня ОД 300 км
Вы к ним на ТО ездите?
Весна и часть лета у нас были холодные, поэтому кондиционер первый раз включил не так давно и конечно же он не заработал :) Проверили давление в системе. Фреона нет. Нашли место где была утечка. Оказалось, что не была до конца закручена крышка вставки осушителя на конденсаторе (рядом с левой фарой на радиаторе такая большая крышка с шестигранником), вся в подтеках масла. Закрутили, закачали в систему 500гр фреона. Холодило, но как то слабо. Оказалось, что на обратке давление слишком большое и не падает. Мастер закачал еще 200гр фреона и тогда вроде как подуло достаточно холодно. Мастер объяснил, что сломан терморегулирующий клапан на испарителе, слишком большое отверстие, поэтому давление не падает. Подскажите, как это можно проверить и что делать дальше? Менять терморегулирующий клапан? Или проблема в чем то другом?
Aizek, выложите фото какой-нибудь части кондиционера, мы тут хотя бы руками над ним поводим, пошаманим, может и прояснится чего.
Всмысле? Не совсем понял что вы хотите увидеть
А что вы хотите услышать, что вам диагноз поставят прочитав ваш текст? Ну, просто интересно, о чём думают люди, задавая подобные вопросы, когда ему уже озвучили причину?
Да, каюсь, забыл дописать, что я сомневаюсь, ч то причина именно в этом.
Может быть у кого-то был аналогичный случай?
Мастер оказался тем еще тридваразом. Заехал в другое место, оказалось, что с давлением все в порядке. Все шумы при работе компрессора из-за нехватки фреона. Мастер мало того что с давлением обманул дак еще и фреона залил только половину.
