Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]
у меня не работает стеклоподъёмник правой задней двери. Возможно сделают т.к. машина на гарантии, но там говорят что сигналку ставили не в салоне, поэтому типа будем диагностику делать. Все стеклоподъемники работают кроме задней правой двери. В чём может быть причина и куда нужно смотерть в первую очередь?
А чего тут думать - вскрывать дверь и проверять, идет ли питание на моторчик. Если да, значит сам моторчик умер, если нет - искать причину в проводке.
С переделанными стеклоподъемниками есть такой вариант как я понимаю.
Напакостить захотят, засунут палку нажмут кнопку и опа стекло открылось.
Или на стёклах питание только когда ключ вставлен?
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
panmax писал(а):
Кто может подсказать реально ли на комфорт поставить доводчики на стекла, чтобы когда закрываешь машину, стекла сами закрывались?
когда ставил сигналку просил сделать подъем стекол - сказали что надо тянуть проводку в задние двери - в итоге отказался...
Кстати, есть такой периодически появляющийся глюк ЭСП водительской двери - просто перестает открываться и закрываться, когда захочет. Минут через 5-10 все восстанавливется и работает нормально . Не связано ди это явление с применением реле-автоматов S1 и S2 - типа они очень чувствительные и чуть стекло подзастряло - сразу срабатывают и отключают моторчик. Может их поставить помощнее номиналом ? Кто , что думает по этому поводу ?
Пробег какой?тоже такое было,причом не один раз,заметил некую закономерность.
когда только забрал авто,было раз 5,пробег не большой,после замены масла и обнуления компа оставшегося пробега до ТО,опять накатал немного и снова начались глюки с ЭСП,думаю както связано с компом.сейчас всё ОК.
Благодарил (а): 31 раз.
У меня не работает задний правый доводчик, те если нажимать поднять вверх то срабатывает если доводчиком вверх стекло двигается вверх чуть чуть потом вниз,
Когда ставил себе сигналку, заодно поставили доводчик передних стекол. Все отлично работает, при постановке на охрану сначала закрывается правое окно потом левое. Без ключа не работают.
Кстати мне еще дистанционное открывание багажника подключили. Очень удобно!
что значит без ключа не работают?
Благодарил (а): 346 раз.
а просто, ключ вытащил из замка зажигания, и не работают.
тоесть заглушил,вышел,(ключ в замке) сигой закрыл стекла закрылись,а если ключь выташил,то стёкла доводчиком не закрываются при закрытии сиг.???
Васыль
Если есть доводчики, то конечно, сигналка даст команду, стекла поднимутся и без ключа. Имеется ввиду сами ЭСП (без сигналки) не работают без ключа.
Благодарил (а): 92 раз.
Я думаю...можно на штатную сигналку модули поставить...что бы закрывалось автоматом.....комфортное же реализованно в штатной... bt
Всем доволен
Доводчик какого производителя поставили ? И его модель если можно ;)
Для Васыля - пробег 102 км :) Видимо еще не приработалось . Попробую смазать силиконом канавки где стекло ездит туда-сюда.
ключ у меня выкидной (писал тут http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=3717 ) Поэтому я никак не могу оставить ключ в замке, выйти и замкнуть.
Все работает как с завода, только при постановке на охрану сигналка сама дает питание на стекла и поднемает их.
Доводчик не помню точно, вроде SLK..... Брал самый простой, без памяти положения стекл.
