Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]
кто нибудь покупал китайский аналог плафона пассат w8? хотелось бы заранее знать как у него обстоит дело с подсветкой,
и у китайцев разброс по цветам корпуса, по фото не понять он сероватый, у многих совсем бежевый
цена в 2 с лишним раза дешевле чем обычный с европейского рынка
освещение салона
Благодарил (а): 336 раз.
у меня не много не такой.вот ссылка http://ru.aliexpress.com/item/Reading-L ... 00502.html
doxtur1968,
с такими попроще выбор и по цене и по цвету, но манит с лампочками как красные труселя =)
Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды:
вот нашел инфу по своему вопросу https://www.drive2.ru/l/4047684/, все таки там подсветка есть и красная, но похоже тускловатая как и на китайском переключателе фар и птф, но это решаемо, попробую купить
у нас поло.а там пассат.подойдет ли?
так и по вашей ссылке тоже на пассат идет, по форме подойдет и на гольф4 и наш поло и шкода суперб только подкючение проводки немного отличается со стороны машины, отчеты есть же и в этой теме, я просто спрашивал к тому что китайцы могли в конструкции что то поменять типа лапочка одна вместо 3х или тому подобное упрощение функций, на пассатах с люком другого вида плафон, а без люка такой же как у нас
Подскажите пожалуйста- а пины в разъеме штатного переднего плафона такие же, как и для разъема пассатовского плафона 3B7947105F2EN?
То есть- вот эти:
download/file.php?id=27618&t=1
Я к тому, что, если не делать переходник, а просто вынуть пины из штатного разъема и переставить их в разъем пассатовского плафона- так прокатит? (ну понятно- протянуть ещё один проводок для подсветки клавиш)
освещение салона - Стр 10
Добрый день! Стоит вот такой плафон, с левой стороны глючит кнопка (со стороны водителя). Сначала было ок, потом через полгода, перестал гореть левый фонарь (отдельная и общая кнопки не включали свет в нем). Думал перегорела лампа, руки до замены дошли только через год, начал снимать и видно что-то поджал в левой кнопке - свет загорелся, начал включться через раз, нажал на кнопку сверху посильней (но я так понял она припаяна?), с левой кнопки свет начал включаться (лампа оказалась живой). Вроде бы все ок, но левый фонарь не включается с общей кнопки, когда ее дожмешь до крайнего положения вверх - то горит, если просто в нажатом положении - то не горит. Походу, проблема в кнопке, они меняются вообще? Или может можно как-то исправить?
