Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]
grafik писал(а):
kolba-60 писал(а):
А разве регулятор подсветки и на глазок дальнего тоже действует? Я полагал -только на подсветку!
Действует на все
Не действует на контрольные лампы регулятор.
Можно попробовать поставить резистор в цепь включения контрольной лампы дальнего - должно получиться. По крайней мере при включенном PXO20М контрольная лампа светиться в соответственно с коэффициентом заполнения канала. Но выход РХО - ШИМ.
Я сам задумываюсь об этом
Благодарил (а): 1868 раз.
Saboter, -я не смотрел по схемам-но в таком случае- с РХО получается ... + 12в на индикатор дальнего света идет от ламп ДС - а не от переключателя.
Возможно я ошибаюсь-поправьте...к схемам пока доступа нет-слетела тетя Эльза !
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 46 раз.
По схеме после подрулевого выключателя выходит один провод, который потом где-то в жгуте расходится на 3: пред левого ДС, пред правого ДС и контролька ДС.
Гипотетически возможно, что провод контрольки не сразу попадает на соответствующий диод, а проходит через какой-то контроллер. Сама приборка, в то же время, на столько умная, что может отслеживать яркость подсветки и руководствуюсь этой яркостью может через контроллер "душить" яркость контрольных ламп. Но я сильно сомневаюсь, что такой функционал имеет место быть.
Благодарил (а): 116 раз.
Saboter писал(а):
grafik писал(а):
Действует на все
Не действует на контрольные лампы регулятор.////
Да, был неправ. сбегал проверил, действительно регулятор действует на подсветку всего кроме контрольных ламп. Сори
Чем дальше-тем мудрёнее и запутаннее !
Наверное самый простой способ-светофильтры с обратной стороны шкалы!
все так, но эквивалентное напряжение от PXO будет ниже 12 В. В хетче контролька дальнего ведет себя иначе от РХО - она моргает на полной яркости без видимой системы, видимо контрольку включает КАН. У нас меняется яркость - следовательно выход на контрольку идет без контроллера - можно пробовать резистор
здравствуйте! подскажите пожалуйста,ТО2 не проходил и на бк постоянное напоминание о нём как убрать этот ключ с надписью?
ХОХОЛ102, найди тему-"Как снять ,отремонтировать ,установить"-в верху список-там есть твое решение
спасибо большое ща поищу
приборная доска не горит подсветка. все остальное подсвечивается при включение гобаритов. что может быть
Приветствую! С холодами заметил, что время от времени пропадают показания остатка бензина, а также сколько километров осталось проехать. Но, если выключить питание и снова завестись, то показания возвращаются. Мелочь, а неприятно. Кто-нибудь сталкивался с подобным? С уважением
Благодарил (а): 585 раз.
Akhmad, а что за остатки? уровень в баке?
Благодарил (а): 33 раз.
У меня за полтора года один раз такое было! Хз почему, сразу после заправки по нулям стоит... Заглушил, завел - все в норме.
Благодарил (а): 109 раз.
Товарищи, снимал аккумулятор для подзарядки, куда-то пропал общий пробег. Подскажите как вернуть пожалуйста. bt
самец,
Да я в такую ситуацию уже попадал в прошлом году. Ладно грамотные люди подсказали, что нажать и пробег появился. Надо будет записать в руководство по эксплуатации, а то я забыл.
