Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]
Сегодня забрал из салона свой Поло. При приемке проверяли все стекла, заднее левое тоже опускалось нормально, а поднималось в несколько приемов - поднимется, опустится на сантиметр, опять приходится поднимать клавишу - поднимется на 5 см, опустится на сантиметр, и т.д. Т.е. явно срабатывает функция антизащемления.
Кто-то предложил побрызгать силиконом, кто-то сказал проблема в другом. Сейчас почитав эту ветку понимаю, что побрызгать-то надо было.
Записали на ремонт на след неделе.
Поднятие-опускание с ключа тоже не работало, заявил и об этом - говорят, нет мол такого в Полоседане. Ткнул пальцем в мануал - записали.
Последний раз редактировалось Antanta 27 сен 2011, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 132 раз.
Заменили мне мотор стеклоподъёмника.Уже есть подозрения, что его меняли новым.Вчера снимал сам обшивку двери и видно на моторе наклеена три этикетки, друг на друга.На просвет виднеются одинаковые номера изделия.Третья отличается и больше двух .На ней номер и надпись сделано во Франции 30.09.Наклеена криво .Нижний край со сложенным загибом 5мл не приклеен вовсе, так как лепили ниже чем надо.Странно ,что на заводе такую аппликацию из трех разных штук "стряпали". )Снимал обшивку сам, так как на сервисе не поставили круглую заглушку внутри двери.Нашел ее на коврике когда приехал домой. :x Просили на ТО заглушку привезти показать.Номера её в их базе нет.
Активация стекл с брелка пока больше не слетала за неделю.Стёкла открываются без проблем.В том числе с ключа.Теперь гадаю в чем проблема и что с дверью делали..По бумагам выходит дело в моторе подъёмника.
Благодарил (а): 45 раз.
Antanta писал(а):
Сегодня забрал из салона свой Поло. При приемке проверяли все стекла, заднее правое тоже опускалось нормально, а поднималось в несколько приемов - поднимется, опустится на сантиметр, опять приходится поднимать клавишу - поднимется на 5 см, опустится на сантиметр, и т.д. Т.е. явно срабатывает функция антизащемления.
Ребят где-то в инструкции читал что в течении 10 или 30 сек опять надо нажать на кнопку стеклоподъёмника пока не активировалась функция защемления.
Ну вот съездил на сервис. Отремонтировали. Говорят было "недозацепление зубьев мотора с ответной частью стеклоподъемника", чего-то там совместили... В общем сейчас работает и закрытие одним нажатием и открытие/закрытие с брелка.
Из всей ветки понял следующее:
Распространен следующий баг: на какой-либо двери не закрывается стекло ни с местной клавиши этой двери, ни с клавиши водительской двери. Закрыться такое стекло может только прерывистыми нажатиями клавиши "на закрытие". Если такое стекло попытаться закрыть удерживанием клавиши "вверх", то стекло начинает движение вверх, но тут же выполняет откат вниз и там останавливается, т.е. явно срабатывает функция антизащемления.
Данный баг был замечен только в задних дверях. Значит дело не в стеклоподъемниках (наверняка в передних такие же стеклоподъемники), а в конструкции самих дверей. Где-то что-то заедает, а дилер это лечит силиконом.) ИМХО.
Далее. Если этот баг присутствует, то и не работает функция "комфортного открывания/закрывания стекол" с брелка. Причем эта функция перестает работать на всех сразу дверях, в том числе и на тех, в которых стеклоподъемники исправны.
Если вы самостоятельно вылечили заедание стекол с помощью силикона или еще как, то функция "комфортного открывания/закрывания стекол" с брелка все равно работать не будет. Для ее активации необходмимо провести процедуру "Восстановления функции автоматического подъема и опускания стекол" (см. мануал).
Очень похоже на правду и видимо возможно обходиться без замены "чувствительного" мотора стеклоподъёмника.. :grin:
Будем надеяться ,что случаи такие редкость.
Luxman писал(а):
Somnambula писал(а):
Была такая проблема, прошла сама за 2-3 недели (может меньше, не часто пользуюсь). И с задним правым тоже было ))) В сервис не ездил, считаю мелочью, в крайнем случае на то сообщу.
Скажите, активация стекл(открытие закрытие с брелка) слетела и востановилась сама через 2 недели? :shock:
В моём случае это не мелочь.Стоимость работ в негарантийном случае составила бы в районе 7000 рублей....
Именно :)
Именно :)
Поздравляю что проблема самоисцелилась. Ждать две недели ;) не смог, тем более мне бы пришлось так делать после каждого открытия заднего стекла.
Двухнедельное востановление на сервисе может обойтись дороже чем замена мотора или ремонт "недозацепления зубьев стеклоподъемника" . :grin:
Опять повторилась проблема :x
Опять ехать к дилеру и слушать, что все "разработается"
Явление как выяснилось распространенное.Многие не знают про эту функцию.На встрече однополчан у двух машин выявили одинаковую проблему. Необходимость два раза нажимать кнопку для закрытия заднего стекла. С брелка стёкла тоже не открывались. :-(
Я ездил на прошлой неделе - вроде бы починили.
Похоже нужно заносить в список проблем ФПС.
Я вот с такой проблемой столкнулся что скажете сьедить в салон пусть посмотрят, а то машиной еще и недели не пользуюсь.
Конечно съездить, пусть собирают рекламации и быстрее исправляют
Ну, что сказать уважаемые форумчане.Сегодня на улице ночью слегка подморозило , прихватило стёкла.С утра приоткрыл переднее стекло,чувствовалось дернулось слегка и после слетел режим открывания с брелка .Заднее правое опять стало закрываться с двух раз. :x
В прошлую субботу ездил в салон с моей проблемой, сделали замену блока электростеклоподъемника по гарантии. Вопрос, а как узнать на самом деле заменили или только сказали что заменили, а на самом деле ни кто ничего не менял а просто может помазали?
Скорее помазали и не меняли.Мне сразу сказали про этот блок, что он стоит дорого и менять его не будут пока компьютер не накопит ошибок его работы, а ошибок не было за все четыре мои обращения с этой проблемой.
Другое интересно.Как натянуть дилера и что ему грозит за обман в подлоге проведеных работ, если доказать что заявленные работы не проводились.
Меняли мотор подъемника в связи с данной проблемой. ;)
