Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]
Благодарил (а): 56 раз.
сергей1509 писал(а):
А сколько стоит этот "регулятор" ?
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/6R0 ... n&access=2
Ro....maN, по Вашей ссылке нет ничего полезного :)
Наверное просто надо быть зарегистрированным в системе. По этой ссылке цена 1135р
Благодарил (а): 1868 раз.
"Внимание! Указанные цены действительны при месячном обороте от 1.500.000 рублей."- а если брать поштучно...выйдет как раз на 1500 р.
Все верно, а если брать поштучно, тоесть без опта (13% скидка) то выходит 1150
Благодарил (а): 108 раз.
А вообще интересно, что новый фольц требует доработок. Блин у меня москвич412 86г.в. был оборудован этим регулятором, и если честно то даже не обратил внимания на тест драйвах (коих было 2) на таки мелочи, которые я считал само сабой обязательные, как регулятор подсветки или свет в бардачке. Вообщем печаль, сам конечно буду допиливать, просто грустно.
А что тут удивительного? Производители взяли дорогой хетч, убрали все "мелочи", некоторые "не мелочи" и соответственно снизили стоимость. А мы теперь все эти "мелочи", а иногда и "не мелочи" устанавливаем и тратим деньги, тем самым увеличивая конечную стоимость автомобиля, которая при ее продаже никак не повлияет.
Собственно неплохой маркетинговый ход в случае с поло седаном. Про Солярисы, Киа, и так далее это уже отдельная тема для разговора.
Приветствую всех !
Как мне кажется, красная подсветка дисплея слишком яркая для ночной езды. При этом к яркости подсветки стрелок спидометра, кнопок и т.д. претензий нет. В связи с этим планирую сделать регулировку подсветки красного дисплея (не общей подсветки, как упоминалось на форуме, а именно дисплея). Для этого планирую заменить регулятор корректора наклона фар на "двойной" регулятор 6R0941333, и последовательно подключить левый переменный резистор (левое колесико) в цепь питания диодов подсветки дисплея. В связи с этим есть вопросы. Никто не делал подобное? Может кто знает, какой номинал переменного сопротивления на "колесике", и какие номиналы резисторов в цепи ограничения тока светодиодов подсветки? И вообще, реально ли сделать такую регулировку?
Как не странно, но совсем не раздражает ночью подсветка эта....
Если смотреть обще - то нет ничего невозможного, а если конкретно то предлагаю снять приборку, снять с нее стекло и затонировать красный дисплей, пленку подобрать опытным путем - их сейчас огромный выбор.
PS: проблемы с яркостью не наблюдал, хотя много проехать ночью, больше отвлекает, отражающиеся в левом стекле пиктограммы с переключателя света =)) (но это если начать сильно предираться)
Затонировать дисплей не совсем то, т.к., предполагаю, что тогда дисплей не будет читаться днём в солнечную погоду :-)
Мое мнение: подсветка дисплея для дня оптимальная, но ночью слишком яркая.
На самом деле, это, конечно, мелочи, но если можно подправить, то почему бы и нет?
А меня добивает слишком яркий синий свет светодиода дальнего света на приборке!
Уже готов его изолентой заклеить ...чтобы в глаза не бил!
Как убавить его яркость? какой резистор на плате приборки увеличить?
yukudr писал(а):
Приветствую всех !
Доброе время суток. Я себе сделал такую штуку. Для этого достаточно сравнить схемы подключения освещения приборной панели в поло седан и поло хэтчбек. Мне для подключения регулятора яркости хватило перекидывания одного провода на свободный контакт хэтчевского регулятора. Но, насколько я помню, схемы освещения приборки зависят от даты выпуска автомобиля, поэтому не всегда решение может быть простым.
А так, регулировка яркости работает штатно - регулируется приборка, все подсвеченные кнопки и даже магнитола тускнеет при установке минимальной яркости (магнитола у меня не штатная). Меня эффект устроил.
Вот тут автор сделал так, что лампа дальнего света притухает. Правда сделано это в других целях...
Там на видео все видно.
Благодарил (а): 26 раз.
народ привет! решил воткнуть себе регулятор "регулировка яркости подсветки" так вот появились пару вопросов! первый какая разница между регуляторами 6RU 941 333 9B9 и 6R0 941 333 9B9 ??? какой надо брать?чтоб был и регулятор яркости и корректор фар. и второй вопрос помимо регулятора надо докупать какие нибудь разъемы и пины?
