Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
Посоветуйте какой глушитель лучше поставить поло седан 2014 года
Благодарил (а): 133 раз.
Если имеется ввиду задняя банка, то я себе поставил заднюю банку ASSO арт. 047020 от Audi A4/Avant. Отрезал от нее трубы спереди и сзади, аналогично отрезал от родного. После чего приварил к родному. Сама банка меньше в диаметре на 1 см (если так можно сказать относительно элепса) и меньше по длине на 1 см.
На драйве есть аналогичный отчет
А вообще рассматривал данный вариант trialli ЕММ 1807. Связался с представителем, оказалось, что данный глушитель полностью подходит, только родную трубу нужно отрезать по заводской метке (чтоб не снимать заднюю балку) и купить волговский хамут (оригинальный не подойдет, так как труба у данного глушителя в нахлест соединяется).
