Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
Благодарил (а): 1330 раз.
Сегодня и у меня появилась такая беда.
Пол дня ездил, как то не до этого потом опять ехать, снял с охраны, открыл, сел в машину, ключ не вставлял пока доки просматривал у меня хлоп и ЦЗ сам закрылся...не понял ....дверь открыл табло БК не включилось...короче щёлкал я кнопками и на брелоке и на двери...табло начало с задержкой включатся после откр двери где то через секунд 7-10....
Посмотрю ещё и надо будет наверное новый замок приобретать....
Хотя почитал, пробовали промывать сам замок вроде помогает.
Посмотрим....но разбирать сам замок и микрик менять, как то не тянет :?
https://www.drive2.ru/l/537588069532960210/
https://etlib.ru/qa/ne-rabotaet-kontsev ... elya-40087
Благодарил (а): 336 раз.
Замок в том году порядка 5-6 рублей. Микрик где-то около 2
Благодарил (а): 388 раз.
У меня в прошлом году такое было, я силиконки много набрызгал в замок, я на АЛИ выписал замок за 2 р, а пока он шел концевик заработал, было тепло и наверно высох, теперь замок пока лежит в запасе, кто его знает что дальше будет.
Я замки (уплотнители дверей, резинки) обычно перед зимней эксплуатацией обрабатываю, так что или залило после осадков и влага попала, последнее время вне гаража ночует или микрик сам по себе уже сдыхает.
Но все равно первые звоночки пошли, сигнал к действию....с утра в гараже открыл ЦЗ, потом дверь ....табло БК и свет в салоне через 3 сек. зажглись....кстати, потом несколько раз проверял, открываю дверь табло не горит, но свет в салоне вкл и гаснет как надо, без задержек....а табло БК с запозданием вкл. секунд через 7-10....где то читал, что от ЦЗ свет в салоне запитан.....
Заказал замок, буду ждать....хотя чесс сказать на безопасность полётов это не влияет.
Единственное может быть попадалово, когда снял с охраны ключи в машине, а сам неожиданно покинул салон по какой нить надобности и ..... ЦЗ хлоп и закрыл двери :-( и в салоне ни кого.....
вот чего больше опасаюсь...теперь надо быть начеку. take_example
VAG 5K1 837 015 D - 8400 р.
Это сейчас. У меня пролемма была только зимой-дверь водительская период. не закрывалась пока не прогреется салон
Замок получил.
Получил замок.
по теплу замена.....но, вчера концевик срабатывать начал.... :?
но если уж симптомы проявились, однозначно "конец" концевику не за горами.
целый год меня мурыжил концевик родного замка, периодами срабатывая, но чаще нет....сегодня решил заменить сам замок.
Из Китая получил год назад.
Работы на 1 час, я провозился около 3-х, с учётом ездил в магазин покупать биту 6-ку (12-ти лучевая) без неё не открутить 2 винта, что держат сам замок.
Как поставил сам замок, с водительской двери кнопкой через раз, а то и через три нажатия срабатывать стал, с брелка закрываешь светодиод на двери моргает 8 или 9 раз и больше не моргал, показывая что ЦЗ закрыт.
Прошло минут 5 и видимо адаптация какая нить прошла и всё заработало. кроме моргания 8-9 раз, как было так и осталось. На родном замке по моему 4 раза диод при закрытии моргал ?
вот что на шильдике жгута увидел )) Украина проводку поставляла )
Проблемы с концевиком водительской двери
77.jpg [ 4.86 МБ | Просмотров: 2893 ]
п.с.
Мысль посещала не придётся ли регулировать потом замок, что бы хорошо закрывал/открывал. :?
не понадобилось, всё встало как надо.
вспомнил советский автопром :-( где нужно было регулировать дверные замки.
