Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Подсветка кнопок
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=12564
Страница 1 из 1
Автор:  eka-бука [ 09 ноя 2014, 15:58 ]
Заголовок сообщения:  Подсветка кнопок
Нужно мне подвести как магнитоле провод от подсветки кнопок , решил я взять этот провод с подсветки от прикуривателя , залез разобрал прикуриватель и вижу , провод подсветки он совсем тоненький , страшно мне на него еще вешать нагрузку .
Подскажите может где то в блоке предохранителей можно запитаться ?
Автор:  pif76 [ 09 ноя 2014, 18:48 ]
провод подсветки присутствует на колодке к магнитолле, зачем ещё лепить
Автор:  eka-бука [ 09 ноя 2014, 20:10 ]
Мне очень нужен еще один ))
Нет у меня провода подсветки , за место него CAN , а радиво мое без CАNа
Автор:  anyfeed [ 09 ноя 2014, 20:52 ]
eka-бука, Если Вам нужно питание с блока предохранителей, то можно подсмотреть тут (3. Подключение питания для кнопок (+12В))
Автор:  Poloногий [ 09 ноя 2014, 22:38 ]
Алексей, на авто, где с завода стоит RCD310 в колодке нет провода подсветки, в ней подсветка управляется кан-шиной. Этот провод присутствует только в авто с исо-разъемами и где стоит 220-я голова. Вот товарищ хочет вместо 310-ой поставить 220-ю.
eka-бука, если тебе только для подсветки магнитолы, можешь смело брать от прикуривателя или корректора фар. Посмотри схемы, в оригинале все так и подключено. От блока ВСМ отходит 1 провод сечением 0,5мм2, а дальше разветвляется на всё, где есть подсветка. :-)
Автор:  eka-бука [ 10 ноя 2014, 09:21 ]
в прикуривателе явно не сечение 0,5 а меньше.
попробую посмотреть какое сечение у корректора , у вас схемки разбора корректора случайно нет ?
Автор:  Poloногий [ 10 ноя 2014, 10:49 ]
Ну я же не писал конкретно про прикуриватль. К нему подходит 0,35мм2. :-)
Схемки к сожалению нет. А провод у корректора сечение 0,5мм2. Вот можешь посмотреть, все что идет от контакта Е73b/34, это подсветка разных приборов: :-)
Подсветка кнопок
4.JPG [ 133.04 КБ | Просмотров: 7093 ]
Автор:  eka-бука [ 10 ноя 2014, 12:04 ]
Спасибо , там и запитаюсь
Автор:  eka-бука [ 12 ноя 2014, 00:32 ]
Можно я задам свой глупый вопрос в своей глупой теме )))
А почему у нас вырубается напряжение при повороте ключа обратно ? а не при вытаскивание ключа ?
Где-нибудь есть такие проводочки которые выключаются только после вытаскивания ключа ?
Автор:  Van Highlander [ 12 ноя 2014, 01:05 ]
У нас есть цепь зажигания, цепь мощных потребителей (так сказать), и ACC.
С зажиганием понятно, от него зависит всякие обогревы заднего стекла зеркал, лобовухи, сидений, всё что управляется через ЭБУ.
Цепь мощных потребителей включается на миллиметр раньше зажигания (не документированое положение), и не работает в положении "стартер". На ней висят ЭСП (кроме Хая), противотуманки передние и задняя, прикуриватель, вентилятор печки... вроде всё.
На АСС кажется висит только сигнал к магнитоле, и реле, которое отключает стояночный свет (от поворотников, который). Плюс сигнал в ЭБУ, чтобы включить свет в салоне, или наоборот отменить задержку выключения. АСС включается при небольшом повороте ключа,Ю примерно в момент раблокировки руля, и выключается после вынимания ключа.
Автор:  eka-бука [ 12 ноя 2014, 01:08 ]
спасибо на добром слове
Автор:  eka-бука [ 12 ноя 2014, 06:47 ]
Я тут где то читал как прикуриватель сделать рабочим даже после выключения зажигания , но ват тему потерял (( , подскажите там сильно извращаться нужно ?
Если помните где тема дайте ссылку пожалуйста.
Автор:  ОлегV [ 12 ноя 2014, 10:53 ]
eka-бука,
viewtopic.php?p=194779#p194779
http://www.phpbb.com/
