| Polosedan.ru https://polosedan.ru/forum/  |
| CAN шина ЕСТЬ ИЛИ НЕТ? https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=207  |
	Страница 1 из 10 |
| Автор: | VOLT [ 06 июл 2010, 23:14 ] |
| Заголовок сообщения: | CAN шина ЕСТЬ ИЛИ НЕТ? |
Итак есть ли сей девайс в этом автомобиле.Ибо от него решается выбор сигнализациии разных допов  |
| Автор: | deniska_bu [ 06 июл 2010, 23:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Я спрашивал у нас в салоне,сказали,что там будет именно CAN шина  |
| Автор: | gerikov [ 07 июл 2010, 12:18 ] |
А можно по подробнее что это за зверь и с чем его едят ? Я про САН шину .  |
| Автор: | fracasse [ 07 июл 2010, 13:41 ] |
gerikov писал(а): А можно по подробнее что это за зверь и с чем его едят ? Я про САН шину . Впервые идея CAN была предложена в середине 80-х немецкой компанией Robert Bosch, которая задумывала ее в качестве экономичного средства для объединения контроллеров, расположенных внутри автомобиля. Традиционный способ связи распределенных по объекту контроллеров жгутами проводов по своей технической сложности, по ценовым и по весовым параметрам для столь массового изделия, коим является автомобиль, оказался непригоден. Требовалось альтернативное решение, сокращающее количество проводов, поэтому был предложен протокол CAN, для которого достаточно любой проводной пары. Идея заключалась в том, чтобы создать сетевое решение для распределённых систем, работающих в реальном времени. Первоначально CAN применялся в автомобилях, но затем область его применения расширилась и на проблемы автоматизации технологических процессов. CAN обеспечивает высокий уровень защиты данных от повреждения даже при работе в сложных условиях ( сильные помехи ), при этом достигается достаточно большая скорость передачи данных ( до 1 Mbit/s ). Важным достоинством CAN является также то, что разработчик системы может влиять на приоритет сообщений с тем чтобы самые важные из них не ожидали в очереди на отправку. Это свойство CAN позволяет строить сети, поддерживающие реальный масштаб времени. Высокая степень и надежности сети благодаря развитым механизмам обнаружения и исправления ошибок, самоизоляции неисправных узлов, нечувствительность к высокому уровню электромагнитных помех обеспечивает сети широчайшую сферу применения. Среди многочисленных факторов, обеспечивших взлет популярности CAN в последние годы, следует отметить разнообразие элементной базы CAN и ее дешевизну. Немалую роль играет и возможность поддержки разнотипных физических сред передачи данных ≈ от дешевой витой пары до оптоволокна и радиоканала. А ряд оригинальных механизмов сетевого взаимодействия (мультимастерность, широковещание, побитовый арбитраж) в сочетании с высокой скоростью передачи данных (до 1 Мбит/с) способствуют эффективной реализации режима реального времени в системах распределенного управления.  |
| Автор: | Goshan [ 07 июл 2010, 14:51 ] |
Ну это так--своими словами!!! ))))))))) Спасибо, мне тоже было интересно  |
| Автор: | amega [ 07 июл 2010, 15:39 ] |
все это канешно замечательно но в чем связь CAN шины и сигналки например типа Sherhan????  |
| Автор: | Andrew [ 07 июл 2010, 15:57 ] |
я так понимаю КАН-ШИНА уже подключена к бортовому компу, у которого есть выходы на все двери и багажник, тоесть не надо ничего прокладывать до них, типа поставил на сигналку, сигнал прет до сигналки, от сигналки к КАН-ШИНЕ, она щелкает все двери. или я вообще не о том?  |
| Автор: | amega [ 07 июл 2010, 16:17 ] |
да вроде о том! если не трудно подоступнее(для дурачка) распишите взоимодествие САN шины и сигналки.... очень охота понимать что и где происходит в своем авто! думаю это поможет и привыборе сигналки.....  |
| Автор: | fracasse [ 07 июл 2010, 17:34 ] |
amega писал(а): да вроде о том!  если не трудно подоступнее(для дурачка) распишите взоимодествие САN шины и сигналки.... очень охота понимать что и где происходит в своем авто! думаю это поможет и привыборе сигналки..... нужна автосигнализация типа Пандоры 3100 (адаптер CAN уже в сиге) или отдельно докупать к сиге адаптер с CAN модулем если сига без него Автосигнализации с CAN модулем - это новый класс сигнализаций оснащенных устройством, специально разработанным для быстрой и удобной установки автосигнализаций в автомобили, оснащенные шиной CAN. Модуль позволяет считывать информацию с шины о состоянии дверей, капота, багажника, габаритов, тормоза, зажигания, положения селектора КПП, информацию тахометра и спидометра, факта запуска двигателя и движения автомобиля. ну от себя добавлю что еще сига может управлять доп иммобилайзерами доп замками (капот, двери)  |
| Автор: | amega [ 08 июл 2010, 11:42 ] |
| Автор: | fracasse [ 08 июл 2010, 11:50 ] |
сама сига (пандора 3100) стоит 7500 р  |
| Автор: | amega [ 08 июл 2010, 11:51 ] |
приемлимо!!!!! сложности с поиском этой сиги есть????  |
| Автор: | lex [ 08 июл 2010, 22:56 ] |
fracasse писал(а): сама сига (пандора 3100) стоит 7500 р и установка у дилера без потери гарантии 6500  |
| Автор: | Andy86j [ 08 июл 2010, 23:03 ] |
Здесь уже писали, можно в сертифицированном сервисе поставить, там сигналка с установкой 12500( для питера).  |
| Автор: | Krafanil [ 13 июл 2010, 19:50 ] |
Это где это 6500установка?  |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/  |
