Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 222 раз.
Первое активируется, второе зависит от приборки. Температуру изредка смотрим на брелке сигнализации типа Пандора, Старлайн, а также зарядку АКБ,температуру в салоне.
Благодарил (а): 595 раз.
Господа,присоветуйте годный шнурок с Али,или типа того ,чисто для своего пользования,за много денег брать смысла не вижу,будет валятся,а от китайцев в самый раз)). ELM есть,хочу дальше залезть)) хайлайн ,18 год, автомат.
Благодарил (а): 19 раз.
Молния для владельцев Автоадаптера!
Готово обновление с полной поддержкой Тигуанов, Кодиаков и всех свежих Вагов в т.ч. и Поло 2018 и 2019 года выпуска. Пока не можем только 256 бит блоки, но их очень мало. Всем, кто присылал сканы на почту уже сегодня начинаем отправлять подготовленную версию для заключительных тестов.
В полный доступ выложим до конца недели.
Теперь пару слов почему так долго.
Обновление все заждались, знаем. Дело в том, что Росс-Тех который год продвигает новые HEX-NET адаптеры, работающие через интернет, и вводит искусственные маркетинговые ограничения для работы со свежими автомобилями в «старые» HEX-CAN адаптеры.
Поскольку мы собираем полноценный V2 адаптер и движемся к тому, чтобы была полноценная поддержка, все эти ограничения выискиваем и аккуратно снимаем. На секундочку, на данный момент мы таких ограничений раскопали более 40!
Спасибо всем кто ждал и верил! :)
Друзья! Закончили тесты и выложили в свободный доступ обновленную версию СуперВАГ — 18.9
Из самых явных изменений:
  • полноценная работа с новыми VW Tiguan, Skoda Kodiaq, Audi A4/A6/A8/Q7 2019 годов
  • обновленная база ASAM данных для кодирования контроллеров
  • расширение поддержки платформы MLB2
  • существенно обновлены данные UDS
Сделано огромное количество переводов и описаний, в первую очень делали по вашим заявкам, сделано очень и очень много, конечно во многом шире заявок.
Всех с праздником! :)
Благодарил (а): 31 раз.
Ребята, УОЗ падает ниже -20° это нормально?
Где и как смотрите? Какой мотор? В программе для CFNA, насколько я помню, в 20-м канале значения в пределах от -12 до +12.
Подскажите, машина vw polo sedan 2012 trendline 1.6 мкпп. Зашёл через "Васю" в блок управления, было установлено "00 производитель: Volkswagen", 00 модель: хетчбек". Логично что должен стоять "10 модель: седан". Может до меня владелец поменял для чего-то или так и должно быть установлено? На что влияет данная настройка?
Работа с адаптерами VAG-COM VCDS допы функции ошибки
Далее, бит 2, "противоугонная сигнализация установлена". Речь о штатной? Или установленной дополнительно? Доп. стоит pandora. Обе сигнализации работают, но галочка не стояла.
Спасибо!
Возможно ли активизировать средний расход топлива если на стрекозе отсутствуют кнопки? Километраж на оставшееся количество топлива показывает, причем даже если заправится не всегда переключается обратно на температуру, надо скидывать клему, но мне больше актуален средний расход, можно ли както активизировать или переключить не имея кнопок на стрекозе (хоть сколхозить и вывести отдельно провода имитирующие кнопку)))
Коллеги!
Почитал топик и... призадумался...
Верно ли я понял, что в моем Поло Седан Коннект 2019г я не смогу просто заменить атомагнитолу r340 на Исудар (такой вот : https://aliexpress.ru/item/840114102.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edLX0EQs)?
Читаю - оборудование новое нужно в "мозги" автомобилю вливать через адаптер-Васю...
Или не все так плохо?
В топиках про автомузыку пишут - заменил вставив соответсвующие провода в соответствующие разъемы - в путь с чувством собственной крутости. bayan
lihacheff писал(а):
Коллеги!
Верно ли я понял, что в моем Поло Седан Коннект 2019г я не смогу просто заменить атомагнитолу r340 на Исудар (такой вот : https://aliexpress.ru/item/840114102.ht ... 33edLX0EQs)?
А что там можно прописать? Что установлена магнитола "китай"?))
В любом случае будут ошибки — оригинальная магнитола будет не найдена.
Думаю там сложнее с подключением по кан, чтобы всё правильно работало. Но тут не подскажу, не занимался таким.
Благодарил (а): 1868 раз.
lihacheff,
вот человек махнул 340 на Китай
https://www.drive2.ru/l/550060104804729114/
Так и не узнали коды других закрытых областей?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Re: Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Hopling, Так и не узнали коды других закрытых областей?
Подскажите пожалуйста как переключить "Васей" управление штатной охраной по личинке замка. Необходимо для полноценной работы режима Slave сигнализации Pandect
Смотрите в кодировке 09 блока, ищите бит "открытие через дверной замок включено".
Благодарил (а): 58 раз.
Народ, кто может привязать ключ ЦЗ слетевший на полике?
не реагирует на нажатия. танцы с бубнами не помогли, нужен заход через комп
