Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2873
Страница 74 из 125
Автор:  LittleTOXA [ 26 май 2011, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Автор:  Ro....maN [ 14 ноя 2013, 09:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки
kolba-60 писал(а):
А какая разница между опорной и простой массой и аналогично -опорное питание и зажигание?
Вся разница в том, что питать пины со словом "опорное" нужно большей силой тока нежели остальные пины, их можно питать совсем слабеньким током. Думаю в домашних условиях на все пины суммарно хватит силы тока в 1А. Главное чтобы BCM не ругался на слабый заряд аккума :grin: .
kolba-60 писал(а):
и обязательно выложи подключение разъема ОБД2
ок, выложу
Автор:  Set [ 14 ноя 2013, 11:20 ]
Ro....maN, это чтоб у тебя противотуманки поворачивали в сторону когда поворачиваешь руль?
Автор:  audel [ 14 ноя 2013, 11:38 ]
Не там не в противотуманках дело, а чтоб штатная подсветка поворота на gti фарах заработала
Автор:  Ro....maN [ 14 ноя 2013, 15:35 ]
Можно сделать и так, но это когда стоят обычные галогеновые фары. Я же туманки оставляю в покое, а подведу провода из BCM к фарам GTI, для активации корнера. Будет работать только при включении поворотника совместно с ближним светом, так как у меня на машине отсутствует датчик поворота рулевого колеса. Такой датчик ставиться на машины с ESP.
Думаю audel замутит корнер как раз от поворота руля, так как знаю что у него есть датчик :grin:
Так же планирую пустить питание на габариты тоже через BCM, как это проделано на хетче. Поиграюсь, посмотрю какую пользу можно из этого извлеч.
Автор:  kolba-60 [ 14 ноя 2013, 15:57 ]
как раз для этих целей мне и нужны пины!
Насколько я понял-габариты отсоединяются от 13и 14 пина центрального переключателя и вешаются на 40 и 41 ВСМ.
Жаль у меня нет схемы от хетча-не совсем понятно-а как тогда + попадает на 40 и 41 при включении габаритов
Автор:  audel [ 14 ноя 2013, 16:09 ]
Вот есть схемка от шкоды фабии, единственное не понятно какой блок, вполне похоже на 87Н
Автор:  Ro....maN [ 14 ноя 2013, 22:57 ]
Обновил пост. Добавил распиновку.
Автор:  Ro....maN [ 18 ноя 2013, 20:20 ]
Ребят, а работает ли у нас "interior light enabling via rear lid"? Загорание подсветки салона при открывании крышки багажного отсека. Я имею ввиду если поставить галочку в кодировке.
Лень искать.
Спасибо.
Автор:  маня [ 25 ноя 2013, 14:40 ]
"Касперский!" снёс vcds.exe t1535 - заявил что это вирус! Что Ross-Tech заплатила касперу чтоб снёс китайские шнурки?
Автор:  Ro....maN [ 25 ноя 2013, 15:04 ]
Спасибо за "огромное" количество ответов. Проверил сам.
В общем работает.
Автор:  mirovic [ 25 ноя 2013, 15:29 ]
Как можно подкорректировать показания расхода топлива бортового компьютера?
Бортовой комп немного занижает расход топлива, скорее всего не только у меня.
Автор:  Set [ 26 ноя 2013, 10:44 ]
mirovic, как проверяли?
Автор:  Saboter [ 26 ноя 2013, 14:09 ]
Вносится корректирующая величина в адаптации приборки. Канал адаптации - много букв на английском, сейчас уже не вспомню формулировку фразы, но если с английским нормально - думаю разберетесь самостоятельно. Я установил 106% - у меня тоже занижал, после внесения точность меня устраивает.
Автор:  mirovic [ 27 ноя 2013, 17:59 ]
всегда обнуляю вторую память когда загорается лампочка. Перед обнулением записываю средний расход и пройденный путь. Средний расход по компу всегда оказывается меньше чем расход рассчитанный делением количества залитых литров на пройденный путь.
Автор:  Set [ 28 ноя 2013, 05:39 ]
mirovic, ,хм а вы уверены что вторая память не успела обнулиться? может вы на одном баке проезжаете больше 19,9 часов. У меня например за весь бак, память успевает 1 раз точно обнулиться. Поэтому я делаю так, заправляюсь до полного, сбрасываю суточный пробег и езжу, ну например пол бака выкатывать, а потом опять на заправку и до полного. Ну и посчитать сколько проехал и с сколько истратил и сравнить со второй памятью среднего расхода.
Страница 74 из 125 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
