Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+) https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2873 |
Страница 63 из 125 |
Автор: | LittleTOXA [ 26 май 2011, 15:43 ] |
Заголовок сообщения: | Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+) |
Приветствую всех на этом форуме ! От лица Команды АвтоАдаптер.РУ всем приветы и благодарности за поддержку на Фестивале Некоторые из Клуба до нас добрались и позадавали вопросы. Мы поняли, что поло-седановодов уже мнооого! В этой теме будем рассказывать, обсуждать и совместными с вами усилиями собирать информацию о тех или иных "фишках" автомобилей Поло-Седан. - Что можно включать-выключать из имеющихся функций (скажем, предупреждение о непристегнутых ремнях, автозапирание дверей, включение ближнего света и пр.) - Как доустанавливать доп. опции (круиз-контроль, дневной свет, различная электроника штатная) - Какие ошибки уже кто-то видел или сталкивался, как отследить качество заливаемого топлива и пр. - Различные адаптации (заслонки, уровни света и пр.) Касательно самих адаптеров я запросил разрешения у администрации создать тему, поэтому здесь - не о покупке, а именно про эксплуатацию адаптеров. Если конкретных вопросов до завтра не будет, начну с этого же сайта смотреть какие вопросы наиболее актуальны и информацию сюда публиковать. Рады общению ! А сами - фанаты авто-электронного дела )) Спрашивайте, вопросами нас не замучать _________________________________________________________ Добавлено ewgen. проверенное описание включения доступных функций: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 95#p181595 .(ilia2108). _________________________________________________________ Добавлено zwe Эта тема сугубо предметная!Поиск адаптера в постоянное или временное пользование, поиск у кого и где "закодироваться" - либо в разделе Барахолка, либо в своем региональном разделе _________________________________________________________ Добавлено Борисович Обсуждение ошибок ЭБУ в теме Ошибки ЭБУ Здесь просьба на эту тему не флудить!!! |
Автор: | audel [ 03 июн 2013, 11:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки |
stduba, После того, как заглушили машину, но еще не открывали дверь они работают, после того как открыли работать перестают, я так понимаю, что в таком режиме именно не работает. |
Автор: | stduba [ 03 июн 2013, 11:37 ] |
Цитата: После того, как заглушили машину, но еще не открывали дверь они работают Вот этого как раз и нет.Заглушил машину стеклоподъемники не работают.Хотя проверю еще, но всеже кажется я двери не открывал.....уточню |
Автор: | stduba [ 03 июн 2013, 22:58 ] |
Как писал ранее не работали стекла без зажигания, открытие дверей не причем. Все проблемы решила родная кодировка для моего авто предоставленная пользователем Wowik[c@$peR]. Спасибо всем кто помог. Ну и кое что я все же поменял под себя. Кстати, гудок без зажигания не работает. у меня есть вариант кодировки при котором были проблемы. Хочу как нибуть на досуги провести анализ, сравнить с эталоном и попытаться хоть что то понять. В длинном кодировании 30 байт (240 бит!!!) описание есть далеко не на все (где например битик который не давал открывать багажник?). В общем есть пища для ума, главное не наломать дров. Еще раз всем спасибо. |
Автор: | SPH [ 03 июн 2013, 23:09 ] |
stduba писал(а): В длинном кодировании 30 байт (240 бит!!!) описание есть далеко не на все (где например битик который не давал открывать багажник?). Потому и говорил тебе, напиши текущую кодировку 09-го блока. Но тебе же лень было |
Автор: | Spoloh [ 04 июн 2013, 12:09 ] |
Подскажите, пожалуйста. Будет ли толк от этих кабелей: Раз и Два? |
Автор: | stduba [ 04 июн 2013, 12:33 ] |
Тот который РАЗ хотя бы имеет в названии цифири 11.11, и отзывы пользователей. |
Автор: | Belter [ 04 июн 2013, 21:14 ] |
подключил пару функций, всё работает, но есть ошибка в двигателе ... статус 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 (содержит неисправность) возможно это не связанно с активированными функциями как понять в чём ошибка? вот скан из vcds: двигатель работает нормально, check engine не горит |
Автор: | xirurg [ 05 июн 2013, 16:39 ] |
Как сбросить ошибку ABS и что она значит? 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 |
Автор: | Ники [ 05 июн 2013, 18:56 ] |
[quote="Belter"]подключил пару функций, всё работает, но ошибки пугают... можно как-то вернуться к заводским настройкам? как понять в чём ошибка? Сдается мне что не "пару" функций ты подключил, раз даже поворотные туманки ошибкой горят у тебя. прежде чем что то изменять нужно делать скрины оригинала. что бы потом откатиться. ошибки удаляются в скане или в каждом блоке. И не играйтесь в с "мозгами" машины. ну далеко это не игрушка. А то и заводится перестанет и диллер потом будет плохой который не по гарантии будет заливать по вину все кодировки |
Автор: | waz [ 06 июн 2013, 17:08 ] |
Наткнулся на Драйве на такую запись в БЖ: "Активировал ассистент помощника в гору — чудная вещь, теперь стоя в горку при отпускании тормоза машина несколько секунд не откатывается назад И почему-то не получается активировать XDS пишет ошибку 22." При общении человек написал: "Ассистент Заходишь в настройки ABS 03 >> кодировка >> длинное кодирование >> byte 16 >> bit 0 ставим галочку XDS Заходишь в настройки ABS 03 >> кодировка >> длинное кодирование >> byte 16 >> bit 2 ставим галочку Заходим в адаптацию в 36 канале ставим стронг, правда у меня его нет, так как bit 2 не ставится(" Вроде я в этой ветке подобных опций еще не видел... Кто что скажет? |
Автор: | audel [ 06 июн 2013, 17:11 ] |
У меня так же XDS не активируется, подозреваю, что контроллер который используется в седанах этого не поддерживает, один из тех, кто это писал ставил данных кодировки на блоке от сеата (аналогичен от поло хэча), возможно в этом тайна кроется |
Автор: | wrill [ 06 июн 2013, 20:20 ] |
xds по моим соображениям возможен только со штатной сигналкой ,на моём авто оно было активировано с завода . Датчик наклона и всё такое. |
Автор: | audel [ 06 июн 2013, 20:31 ] |
wrill, А вы в курсе что такое XDS |
Автор: | xirurg [ 06 июн 2013, 22:11 ] |
waz писал(а): Наткнулся на Драйве на такую запись в БЖ: "Активировал ассистент помощника в гору — чудная вещь, теперь стоя в горку при отпускании тормоза машина несколько секунд не откатывается назад И почему-то не получается активировать XDS пишет ошибку 22." При общении человек написал: "Ассистент Заходишь в настройки ABS 03 >> кодировка >> длинное кодирование >> byte 16 >> bit 0 ставим галочку XDS Заходишь в настройки ABS 03 >> кодировка >> длинное кодирование >> byte 16 >> bit 2 ставим галочку Заходим в адаптацию в 36 канале ставим стронг, правда у меня его нет, так как bit 2 не ставится(" Вроде я в этой ветке подобных опций еще не видел... Кто что скажет? Это я написал! Обсуждение этих функций шло в другой ветке форума. Кстати некоторым форумчанам удалось ее активировать. Мне не удается второй день( |
Автор: | Ники [ 06 июн 2013, 22:58 ] |
В ветке про ассистента подъема в гору. Это я первый его подключил. И сига штатная не при чем. тут важно что бы ЕСП было, потому что реализуется за счет притормаживания прокручивающего колеса и имитации блокировки. Если кому очень интересно почитайте форум шкоды фабии, она соплатформенная, многие вещи подходят да и люди там толковые пишут. Да еще у меня машина 11 года. У меня и ВСМ стоит нормальный такой же как и на хетчах, потом для России стали эксклюзив делать (с меньшим поддержанием функций) не удивлюсь что и функционал блока ЕСП могли сократить..... |
Страница 63 из 125 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
