Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2873
Страница 65 из 125
Автор:  LittleTOXA [ 26 май 2011, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Автор:  adv [ 17 июн 2013, 16:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки
SPH писал(а):
adv писал(а):
Доехать и проверить, а заодно и нам рассказать :grin:
Я б так еще и поприсутствовал при "активации" ;) Может они релюшкой активируют.
Скорее всего :)
Мне главное результат.
Вроде как фары гаснут при вынимании ключа зажигания, значит переключатель света все время в положении "on" должен находится?
Автор:  SPH [ 17 июн 2013, 16:46 ]
adv писал(а):
Скорее всего :)
Хотя бы иногда следует пользоваться поиском - тут
Автор:  adv [ 17 июн 2013, 17:06 ]
Читал давно, спасибо. Такой вариант не устраивает.
Автор:  SPH [ 17 июн 2013, 18:29 ]
Тогда ждем результата "активации" на сервисе шкоды 8-)
Автор:  adv [ 17 июн 2013, 18:52 ]
Ждите 8-)
Поеду я похоже установлю ДХО driver
Автор:  Alex999 [ 22 июн 2013, 17:25 ]
А управление ЦЗ с кнопок штатного ключа при запущенном двигателе никто не активировал? Ткните носом, если было). Очень нужно для реализации а/запуска.
Автор:  Evgenomsk [ 24 июн 2013, 16:08 ]
Кто поможет прописать в J623 - Блок управления двигателя
блоки
J301 - Блок управления климатической установки
J293 - Блок управления вентилятора радиатора
И сделать адаптацию или кто скинте лог файл с такими блоками.
Возможно материальное вознаграждения.
Автор:  критик [ 02 июл 2013, 01:03 ]
Коллеги, вчера в моем автомобиле ковырялся приятель с VCDS и рассказал про то, что на экран музыки (RCD 310), теоретически, возможно выводить скорость автомобиля. Кто-нибудь пробовал это осуществить, и если да, то как это делается?
Автор:  POMA2010 [ 02 июл 2013, 01:50 ]
Знаю на Пассате( только с климатом) при нажатии нескольких кнопочек можно вывести и Т. ОЖ, давления масла и его температуру и т. Д на дисплей климата
Автор:  MaoSan [ 02 июл 2013, 04:41 ]
Ув. критик! Доступно - только для RCD-310 (SWING), в режиме "АВТОШКОЛА". По центру - скорость, если включить подрулевым поворотник, то справа и слева от скорости - будут отображаться соответствующие пиктограммы стрелок, указывающие направления поворота. Активируется соответствующий канал адаптации в 56-м блоке мафоне - зайдите шнурком и сами всё увидите. Режим включается - одновременным нажатием на две больших "крутилки" на морде мафона.
Автор:  pololeg [ 02 июл 2013, 14:26 ]
MaoSan, а температуру ОЖ и другие параметры возможно? То же где то видел инфу, что на климатах гольфов (кажется пятых) можно это сделать.
Да, и что значит - SWING
Автор:  MaoSan [ 02 июл 2013, 14:36 ]
SWING - это торговое название модели мафона на а/м SKODA (тех. название модели - RCD-310). Подробнее по СВИНГу - в библиотеке манов на ШКУ.
По другим вопросам - не в курсе, на а/м SKODA вроде этого нет. Я пишу лишь только то, что знаю и то, что проверено в работе.
В сети много чего пишут... - ничего не указывая и не давая к кодировкам никакого описания, не пишут - ни версии блоков ни их прошивки, ни даже марку и модельный год а/м, к которым относится эта кодировка. Большинство рецептов по кодированию - бездумно накопипастено у таких же копипастеров..., причём с одними и теми же ошибками.
Автор:  Andrey-K [ 05 июл 2013, 18:25 ]
Помогите найти недостающие label файлы. Я купил лицензионный адаптер ВАСЯ диагност.
Установлена программа ВАСЯ диагност 12.10.1R (версия данных 20130228).
В программе отсутствуют label файлы к четырём из восьми блоков моего автомобиля VW POLO седан 2013 модельного года.
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CFNA) Label: Не найден
Part No SW: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014
Компонент: CFNA-MM7GV H02 9970
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: Не найден
Part No SW: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ
Компонент: ABS9.0 front H01 0003
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: Не найден
Part No SW: 6RU 920 860 C HW: 6RU 920 860 C
Компонент: KOMBI H03 0204
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: Не найден
Компонент: IMMO H03 0204
Автор:  Wowik[c@$peR] [ 05 июл 2013, 19:14 ]
Andrey-K, Это нормально, ты не одинок! Расслабься.
Автор:  Andrey-K [ 05 июл 2013, 19:45 ]
Что же в этом нормального?! Похоже, продавцы Васи диагноста только и могут, что кричать на всех форумах: "покупайте лицензионный вася диагност". А на деле ничего кроме кривого неполного перевода для своего клона не сделали и не собираются. Поло седан не первый год в продаже всё-таки.
Бизнес по-русски одним словом. :twisted:
Как "приятно" на запрос в тех. поддержку получить такой вот ответ почему-то из отдела продаж:
03.07.2013, 07:38, "Отдел технической поддержки (Car2diag.ru)" <support@car2diag.ru>:
Добрый день.
Label файлы не влияют на функционал.
В любом случае - ждите обновлений.
Отдел продаж
Интернет-магазин Car2diag.ru
И мой им ответ:
Что за чушь несёте? Вы хоть понимаете о чём говорите?
Без label файлов нельзя понять и осознанно изменить кодировку блоков.
Поло седан с 2010 года в продаже, а на дворе 2013 уже. Сколько ещё ждать обновлений?
Пока что кроме кривого неполного перевода ваша программа ничем не отличилась.
Страница 65 из 125 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
