Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 6RU 907 379 HW: 6R0 907 379 AF
Component: ESP8.2i front H05 0002
Revision: --------
Coding: 51022CC2216E04B68A2534E784D520401500
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 204BE4B38A53
Вот ЛОГ. Все правильно РУ ((( ну значит и нечего морочиться. радоваться нужно что хоть ассистент подъема в гору активировался) Вообще обидно что они вопреки унификации для нас "колхозников" понаделали оборудования с упрощенным софтом(((
В хэче эта кнопочка стоит в бардачке
Благодарил (а): 134 раз.
У меня блок ABS 6R0 907 379 AS Bosch ESP9.0i.
Исходя из того, что на штатной приборке есть индикатор давления в шинах, можно активировать в VCDS косвенный контроль?
Нашел пару пунктов в 03-ABS/Brakes - Adaptation (Tire pressure monitoring dispaly).
На 9.0 пробовали, не даёт, но попытки продолжаются.
Благодарил (а): 43 раз.
Кто нибудь смог включить на 9.0i ?
И вообще где она включается какой байт или адаптация?
Кажется, до меня дошел смысл двух пунктов из блока 03-ABS Brakes про TPMS:
Tire pressure monitoring display - наличие дисплея системы мониторинга давления в шинах
Tire pressure monitoring display; tire selection - наличие дисплея системы мониторинга давления в шинах и селектора для выбора шины.
Т.е. нужна установка железяк...
upd
В настройках CAN-шины есть такое:
+[Показать] Spoiler: Tire pressure
Система контроля давления в шинах TPMS
tpms.png [ 121.65 КБ | Просмотров: 2710 ]
После включения показывает ошибку.
Система контроля давления в шинах TPMS - Стр 6
каким размерам шин соответствуют цифры 0/1/2
