Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=6082
Страница 13 из 48
Автор:  skal [ 28 июн 2012, 08:54 ]
Заголовок сообщения:
Какая микросхема подойдет TPS2041B или TPS2051B? Отличается управлением.
Во разобрался TPS2051B подойдет, управление Active High.
Созрели вопросы:
Обвязка при использовании такой микросхемы?
Как я понял из картинок: конденсаторы 100uf10v - 2шт, 0R резисторы - 2шт.
Автор:  AMR [ 28 июн 2012, 11:57 ]
Вопросы чайника к kisel39.
Допустим я хочу сделать только USB вход (AUX не нужен) и у меня есть правильная микросхема - Active high.
Для этого я ставлю перемычку для USB на рис.1. Затем ставлю микросхему, перемычки R0 и припаиваю USB кабель на рис.2 (по схеме +, D-, D+, GND). Это все?
1) Правильно ли я понимаю, что конденсаторы нужны только тогда, когда требуется одновременно USB и AUX?
2) Нужен ли резистор 10k? Если нужен, то между какими контактами он ставится (на рис.2 плохо видно)?
3) Правильно ли на рис.2 пронумерованы контакты USB +, D-, D+, GND как 1, 3, 2, 4? М.б. надо 1,2,3,4?
Автор:  skal [ 28 июн 2012, 20:52 ]
10K ставится между 5 ногой (FLG RT9711 или OC TPS2051B) и Vin
Конденсаторы керамика 0.1uf на входе и выходе с землей, плюс электролит или тантал 100-120uf10v на выходе с землей. По хорошему еще нужно вместо R0 поставить "бусины". (поищу в старой материнке). Вроде как и всё.
Всё в наличии, в выходные буду шаманить.
Автор:  garikello [ 28 июн 2012, 23:01 ]
viewtopic.php?f=15&t=6082&p=196704#p196704 я выкладывал вариант входа AUX, запаянный у меня.
На предыдущем фото добавил не нарисованную раннее перемычку и изменил номинал резисторов.
Величина переменного напряжения, поступаемого на входы процессора достигает 1,5 вольт, поэтому для защиты входа я использовал светодиоды из подсветки старого сотового.
Величина открывания светодиодов более 2 вольт, поэтому они не внесут искажений, если устанавливать нормальные уровни входного сигнала, зато будут выполнять зашитные функции.
Следует учитывать что источники сигнала с уровнем менее 1 вольта будут восприниматься тише чем флешка, радио или диск.
На фото как выглядит монтаж в реальности.
Конечно лучше иметь полностью законченное устройство, но трудоемкость процесса и отсутствие схемы вынуждают ограничиться упрощенным вариантом.
упрощенный AUX.jpg [ 207.68 КБ | Просмотров: 7422 ]
Автор:  AL [ 28 июн 2012, 23:32 ]
AL писал(а):
Источники звука пробовал 2 разных. Плеер и планшетник. Результат одинаковый.
Подключил, как помечено kisel39, на рисунке 1.jpg .
Т.е. 1 перемычка и 2 конденсатора. Конденсаторы на 0,1 мкФ (по крайней мере, в магазине просил такие, на тех, которые дали никаких пометок нет). Но по размеру они больше тех, которые стоят на плате, может дали не той ёмкости?
Поменял конденсаторы, всё заработало отлично. Действительно в них было дело. Garikello, спасибо!
Автор:  A K [ 29 июн 2012, 10:13 ]
Faleex WK
Добрый день. Поставили ключ на USB. USB на магнитофоне включается. Поставили микросхему как указывал Faleex WK. На выходе к USB подается 5V но флэшка не активируется. 3 раза пытается считать и скидывает. Майфун пишет NO USB. Ткните что сделать надо чтоб зачитал. Флэшка отформатирована в фат32 мп3 залиты и в корень и в папки все равно не читает. флэшек перепробовал штук 10.
Автор:  skal [ 29 июн 2012, 10:17 ]
A K писал(а):
Faleex WK
Может D+ D- перепутал на USB разъёме?
Автор:  A K [ 29 июн 2012, 10:20 ]
skal писал(а):
A K писал(а):
Faleex WK
чтоб откинуть эту мысль, воткнули USB разъем вырванный с материнской платы пин в пин чтоб не перепутать не заработало.
Автор:  skal [ 29 июн 2012, 10:32 ]
A K писал(а):
skal писал(а):
A K писал(а):
Faleex WK
А фото доработки есть? Может нет резисторов которые стоят в линиях данных R590 R510?
Автор:  Faleex WK [ 29 июн 2012, 12:02 ]
A K писал(а):
skal писал(а):
A K писал(а):
Faleex WK
Когда я втыкал, то скрещивал D+ D-, распиновка на плате отличается от стандарта:
+5V
D+
D-
GND
А это стандартная распиновка:
ps: когда тестил флешки, то была проблема с 16Gb Silicon Power Lux mini. После низкоуровнего форматирования стало определяться и заработала (в компьютере она и без этого работала)
Автор:  A K [ 29 июн 2012, 12:32 ]
Faleex WK
Спасибо. все заработало! Действительно D+ D- на плате наоборот.
Автор:  A K [ 29 июн 2012, 15:16 ]
По многочисленным просьбам сделал мануал по доработке RCD30 USB, можете доработать для AUX. мне он не нужен поэтому делать не стал. Спасибо за материал kisel39 и Faleex WK. Могу помочь в доработке проживающим в ХМАО, пишите в личку.
Доработка RCD30 USB порта.part2.rar [1.33 МБ]
Доработка RCD30 USB порта.part1.rar [1.49 МБ]
Автор:  nugradik [ 29 июн 2012, 15:45 ]
8. Ставим конденсатор 100мкФ 10V в место CON2 это объязательно? кондеры полевые?
вторая ножка IRF7307 соеденил перемычкой?
Автор:  A K [ 29 июн 2012, 16:40 ]
обязательно не обязательно хз, я поставил, конденсатор электролитический (см фото на нем все видно), вторая ножка микросхемы соединена к резистору R212 проводком просто перемычка (см фото).
Автор:  sam07 [ 29 июн 2012, 16:44 ]
A K
спасибо за инструкцию! пойду с ней к мастеру, народ как думаете сколько это может стоить в мск?
Страница 13 из 48 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
