Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1388 |
Страница 30 из 50 |
Автор: | artem [ 10 дек 2010, 22:13 ] |
Заголовок сообщения: | Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками |
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно. Уважаемые форумчане! Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору) По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации. Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003 Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769 Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603 Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419 Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692 Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля) После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто. Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке. В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции. У кого больше знаний может дополнить пост. ========================================================== У нас в разделе Автозвук уже создано достаточное количество тем про стандартную магнитолу RCD-310, поэтому с целю лучшей навигацией между ними, решил создать этот топик с ссылками, что в какой теме обсуждаем. Для того, чтобы можно было быстро найти ответ или задать вопрос по магнитоле. Установка RCD 310 НЕ своими руками в Москве –здесь делимся советами и рекомендациями, где кто устанавливал RCD-310 НЕ своими руками, также не забываем, что можно установить у партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов). подключение USB к RCD-310 - –здесь делимся советами и рекомендациями, как подключить USB к RCD-310 Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле. Пост добавлен 3 июня 2011 г, Виден на всех страницах. С Уважением, Борисович |
Автор: | DrEugene [ 07 дек 2012, 20:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
Обзвонил дилеров в Красноярске. Никто не может прописать магнитолу. Кто в Красноярске помочь может? Help! |
Автор: | kolba-60 [ 07 дек 2012, 21:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка RCD-310 своими руками |
zaezd24 писал(а): kolba-60 писал(а): И -если можно подробнее-откуда с приборки можно протянуть КАН-шину-про эту методу я слышу первый раз и в этой ветке об этом нигде не упоминалось...вроде бы. на, держи шпаргалку. там тянуть пол-часа с разборкой-сборкой и перекуром. снять верхнюю облицовку колонки, снять щиток и магнитолу. Если я правильно понимаю-берем 2 провода,тупо их сажаем на эти провода .которые обозначены на фото и тянем их к магнитоле.Подключаем и наслаждаемся музыкой. А чем разница этой методы от той,которая здесь на ветке почти на 20-ти страницах расписана? То что проще приборку снять,чем 2 часа под приборкой на ощупь ковыряться,пытаясь вставить пины в хитрый разъем-это очевидно!А с точки зрения КАН-шины куда подключить правильнее...под приборку или на разъем ВСМ? |
Автор: | Wowik[c@$peR] [ 07 дек 2012, 21:44 ] |
kolba-60 С точки зрения заводского варианта естественно правильнее вставляться в ВСМ на 20 и 21 пин, так как именно они отвечают за "комфорт" и по штатной схеме - голова 310 вешается именно туда, а КАН от приборки приходит в 18 и 19 пин, так называемый "привод". В чем разница не спрашивай, я не в курсах. Вероятно разная информация передается по ним. Где-то читал, что сигнализация повешенная на "комфортный" КАН работает некорректно. С музыкой может быть похожая ситуация. |
Автор: | kolba-60 [ 07 дек 2012, 22:08 ] |
вот этого и опасаюсь! наверное все таки придется идти проторенной тропкой- на ВСМ...Как представлю-под приборкой корячиться...А делать нечего! спасибо нашим благодетелям- конструкторам или еще кому там-не знаю,внесшим " Комфорт и Тренд" в список неблагонадежных для 310-й магнитолы! |
Автор: | zaezd24 [ 07 дек 2012, 22:25 ] |
я кан-шину сигналки именно за приборкой подключал, всё корректно работает. вообще,если не ошибаюсь, принцип кан-протокола это когда два провода обходят все блоки, а каждый принимает/передаёт только нужную конкретно ему информацию. в общем надо пробовать, но опять-таки на щиток вроде всё приходить должно ? |
Автор: | kolba-60 [ 07 дек 2012, 22:35 ] |
впору проводить опрос среди установивших 310-ю -куда подключали Кан-шину : к ВСМ или к жгуту сзади приборки! И соответственно выводы-как работает,были глюки?Если да -то какие? |
Автор: | sergeant [ 07 дек 2012, 23:56 ] |
в этой теме, только один человек подключался к жгуту сзади приборки, и у него был климат контроль вроде... |
Автор: | Petrosoff [ 15 дек 2012, 13:59 ] |
Я то же думал, что возможно подключение к can-шине за приборной панелью и подключился, а результата никакого. Только загорается подсветка кнопок магнитолы при открывании водительской двери после долгой стоянки и через пару секунд гаснет. Вот и все. Так что бесполезно. |
Автор: | badabum [ 17 дек 2012, 20:52 ] |
ребята, прочитал тему, но кое что до конца не уяснил: во-первых, подключение к кан-шине возможно только с припайкой проводов непосредственно к плате, как описывается на странице 4 данной темы, или же можно просто подключить к разъему блока всм два провода, как это описывается на странице 15? Во-вторых, на странице 15, mityai1976 прикладывает фотографии подключения к кан-шине, но он готовил, протягивал и даже подписал два провода синий и оранжевый для подключения, а на последней фотографии у него из разъема блока выходят провода красного и желтого цвета, а куда делись синий и оранжевый провода? И, наконец, в-третьих, провода, которые протягиваются к кан-шине с обратной стороны подключаются напрямую в магнитолу? вопрос возник, опять таки, после изучения фотоотчета mityai1976, где он подлючает провода кан-шины к черному штекеру, в который в последствии втыкается ISO разъем. в общем, не понял. может кто граммотный пряснит сии вопросы, а то магнитолу подключить хочется, а ОД утверждает, что в тренде не возможно подключить мафон к кан-шине |
Автор: | Wowik[c@$peR] [ 17 дек 2012, 21:29 ] |
badabum Ничего паять не надо. Вставляешь в разъем ВСМ и радуешься жизни! Обратка напрямую в магнитолу. На 9 и 10 пин Вложение:
Автор: | vutpeker [ 01 янв 2013, 22:09 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Установка RCD-310 своими руками | ||
Подскажите пожалуйста куда надо подключить красный провод который болтается с верху , чтобы все работало ....
Автор: | Wowik[c@$peR] [ 02 янв 2013, 22:11 ] |
vutpeker Если у тебя Поло Седан, то от конструкции на фотографии тебе нужна только левая часть. Штатно разъемы ИСО уже есть в машине. Правая часть переходника - это обратный переходник с ИСО на Квадлок, он тебе не нужен. Качество фото совсем угрюмое, но ещё предположительно надо на левом переходнике вынуть(отрезать) желтый провод из разъема исо и замкнуть на красный провод, на обоих должно быть постоянно +12 В. В моем предыдущем посте на фото пин 13 - земля, пин 15,16 - постоянный +12 В. |
Автор: | vutpeker [ 06 янв 2013, 18:11 ] |
подключил сегодня магнитолу RCD-310... но заметил что она не отключается после выключения зажигания и после того как извлекаешь ключ зажигания ... это так и должно быть ? или я не правильно ее подключил ? |
Автор: | Wowik[c@$peR] [ 06 янв 2013, 18:16 ] |
КАН надо подключить. тогда все заработает. |
Страница 30 из 50 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
