Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1388 |
Страница 45 из 50 |
Автор: | artem [ 10 дек 2010, 22:13 ] |
Заголовок сообщения: | Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками |
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно. Уважаемые форумчане! Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору) По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации. Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003 Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769 Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603 Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419 Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692 Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля) После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто. Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке. В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции. У кого больше знаний может дополнить пост. ========================================================== У нас в разделе Автозвук уже создано достаточное количество тем про стандартную магнитолу RCD-310, поэтому с целю лучшей навигацией между ними, решил создать этот топик с ссылками, что в какой теме обсуждаем. Для того, чтобы можно было быстро найти ответ или задать вопрос по магнитоле. Установка RCD 310 НЕ своими руками в Москве –здесь делимся советами и рекомендациями, где кто устанавливал RCD-310 НЕ своими руками, также не забываем, что можно установить у партнеров (Москва и область, Питер и Лениградская область, Саратов). подключение USB к RCD-310 - –здесь делимся советами и рекомендациями, как подключить USB к RCD-310 Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле. Пост добавлен 3 июня 2011 г, Виден на всех страницах. С Уважением, Борисович |
Автор: | 551704 [ 07 мар 2014, 10:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
mityai1976 писал(а): Да все верно. На двух контактах постоянный плюс. От замка убираете. Я на двух машинах своих ставил так, ничего не прописывал. Все работает. А как быть с тем, что на ИСО разъемах + ACC провод идет маленького сечения? Нужно дополнительный проводить? |
Автор: | mityai1976 [ 07 мар 2014, 22:55 ] |
Я ничего дополнительно не тянул. Просто сделал перемычку. Если охота повозится- то дело Ваше. там не такая большая нагрузка. |
Автор: | Azzteck [ 28 мар 2014, 22:57 ] |
Купил RCD-510, установил в сервисе по автозвуку. За работу (с подключением к CAN) вязли 1000р. В мозгах ничего не прописывал, GALA мне не нужна, а больше я так понял прописывание ничего и не даёт. Подсветка включается с включением габаритов, код не просит, работает без ключа в зажигании, не отключается, а что ещё для счастья надо ? |
Автор: | Azzteck [ 02 апр 2014, 22:07 ] |
Roman74ru, и даже прописывать магнитолу не надо? |
Автор: | Roman74ru [ 02 апр 2014, 23:30 ] |
Azzteck писал(а): Roman74ru, и даже прописывать магнитолу не надо? Ну посмотри в настройках звука если есть этот пункт в меню, то будет работать. Громкое понятие ПРОПИСЫВАТЬ означает всего лишь установку галки в 56 пункте 19 блока GATEWAY(install list) и то если её там уже нет. Дел на 3 минуты, правда со шнурком. |
Автор: | Azzteck [ 03 апр 2014, 18:15 ] |
проверил, пункт есть, регулируется, но не работает. |
Автор: | Roman74ru [ 05 апр 2014, 12:05 ] |
Azzteck писал(а): проверил, пункт есть, регулируется, но не работает. Честно говоря громкость на скорости не сильно увеличивается. Но попробуй пропиши при возможности. |
Автор: | критик [ 05 апр 2014, 22:32 ] |
Roman74ru писал(а): Честно говоря громкость на скорости не сильно увеличивается. Roman74ru,позвольте с Вами не согласится. Громкость увеличивается и уменьшается, т.е Gala работает вполне себе нормально. На большой скорости не надо прибавлять звук из-за того что слышен шум движка и дороги, RCD-310 это делает сама. |
Автор: | Roman74ru [ 06 апр 2014, 21:41 ] |
критик писал(а): Roman74ru писал(а): Честно говоря громкость на скорости не сильно увеличивается. Roman74ru,позвольте с Вами не согласится. Громкость увеличивается и уменьшается, т.е Gala работает вполне себе нормально. На большой скорости не надо прибавлять звук из-за того что слышен шум движка и дороги, RCD-310 это делает сама. Так я и не говорю , что она не меняется. Вопрос в том, что увеличивается ли громкость при непрописаной магнитоле. |
Автор: | критик [ 07 апр 2014, 01:12 ] |
Roman74ru, я ответил вот на это утверждение Roman74ru писал(а): Честно говоря громкость на скорости не сильно увеличивается. и утверждаю (на соглашаясь) ГРОМКОСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СИЛЬНО, на достаточную величину. А то, что надо прописывать VAG COMом это понятно |
Автор: | alexCAPOB [ 12 апр 2014, 00:35 ] |
господа, подскажите, есть магнитола 310я есть ее вин и вин авто на котором она стояла. код от нее потеряли. возможно ли как то узнать этот код? |
Автор: | mkovalevskiy [ 12 апр 2014, 06:47 ] |
alexCAPOB, viewtopic.php?f=106&t=11211#p350700 |
Автор: | alexCAPOB [ 12 апр 2014, 13:36 ] |
Спасибо,надеюсь ebay поможет! |
Автор: | alexCAPOB [ 13 апр 2014, 14:10 ] |
ebay мне помог, код подошел! теперь вопрос такой,стояла обычная однодиновая магнитола. когда вытаскивал ключ она выключалась, аккумулятор не садила, тут вроде бы все также. не будет сажать она аккумулятор? переходник intro, с ним ничего не делал |
Страница 45 из 50 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
