Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=163 |
Страница 32 из 58 |
Автор: | Luxman [ 12 сен 2011, 20:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнител |
olegcar писал(а): Можно вопрос, а равноудаленность подтянется за счет чего? Опять же глубина??? За счет введения цепи с индуктивным сопротивлением это второй порядок где фазовый сдвиг составляет примерно 180 градусов.Это методы пассивного сведения звучания.Бывают и другие,но с ними сложнее и портят звук.В процесорных системах равноудаленнось можно натягивать временными задержками,но это не всегда даёт хорошие результаты.Глубина будет гораздо лучше так как звучание будет распространяться больше в пространстве и меньше будет переотражений.На мой взгляд ИМХО на лобовом стекле заканчивается построение сцены olegcar писал(а): Страшно подумать,что сделает третий или четвертый порядок, если второй порядок видится более привлекательным... Существуют похожие схемы по количеству элементов и они используются для горизонтального сведения звука без процевых задержек. |
Автор: | olegcar [ 12 сен 2011, 21:51 ] |
Цитата: Глубина будет гораздо лучше так как звучание будет распространяться больше в пространстве и меньше будет переотражений.На мой взгляд ИМХО на лобовом стекле заканчивается построение сцены Вау, еще и переотражений будет меньше? КАК, ЭТО ПРОИСХОДИТ? Как, фильтр второго порядка с индуктивным сопротивлением может повлиять на отражения звука от стекла,пластика панелей,и т.д...??? Тоже самое и с равноудаленностью, как...? |
Автор: | Luxman [ 12 сен 2011, 22:44 ] |
olegcar писал(а): Вау, еще и переотражений будет меньше? КАК, ЭТО ПРОИСХОДИТ? Как, фильтр второго порядка с индуктивным сопротивлением может повлиять на отражения звука от стекла,пластика панелей,и т.д...??? Тоже самое и с равноудаленностью, как...? Переотражений будет меньше не при помощи фильтра,а при размещении твитера в уголках зеркал. Насчёт равноудалённости .Да фильтр второго порядка будет на неё влиять.Ток будет отставать от приложенного напряжения. |
Автор: | Eu-Jinn [ 12 сен 2011, 23:09 ] |
Цитата: Если есть нечто подобное,то с радостью послушаю,но у Вас вроде не штатная "бошка" и этот вариант видимо отпадает - естественно, нештат. Штат был заменён в первую же неделю
Автор: | olegcar [ 13 сен 2011, 13:17 ] |
Luxman -так и не услышал от вас ответов на вопросы -КАК? Цитата: Насчёт равноудалённости .Да фильтр второго порядка будет на неё влиять.Ток будет отставать от приложенного напряжения. И что, из этого следует? С чего вдруг они станут равноудаленными,и отчего равноудаленными? Цитата: Глубина будет гораздо лучше так как звучание будет распространяться больше в пространстве и меньше будет переотражений. Куда бы небыли направленны пищи, переотражения будут всегда!Цитата: На мой взгляд ИМХО на лобовом стекле заканчивается построение сцены Советую послушать хорошие машинки,думаю свое ИМХО измените.
Автор: | Luxman [ 13 сен 2011, 17:43 ] |
olegcar писал(а): Советую послушать хорошие машинки,думаю свое ИМХО измените. Спасибо послушаю .Ссылочку можно.Или у Вас есть чем похвастаться. olegcar писал(а): -так и не услышал от вас ответов на вопросы -КАК? Все ответы Вам дал.Что непонятно? olegcar писал(а): отчего равноудаленными? От ушей водителя. olegcar писал(а): Куда бы небыли направленны пищи, переотражения будут всегда! А вот тональный баланс будет лучший не всегда абы как. |
Автор: | olegcar [ 13 сен 2011, 18:22 ] |
Luxman- Спасибо послушаю .Ссылочку можно. У меня больше нет вопросов! |
Автор: | Fazac [ 25 сен 2011, 17:23 ] |
Возвращаясь к напечатанному: Fazac писал(а): Как ни прескорбно, но все-таки наверно придется менять штатную магнитолу. Чтоб музыку через флэшку слушать и чтоб линейники были. А о чем тогда скорбить? Действительно скорбить было не о чем. Приобрел магнитолу Кенвуд 6051 установил и прочувствовал разницу со штатной RCD 30. Сразу встало все на свои места. Запел и саб и фронт именно запел, а не просто бумкал в багажнике. Сравнение со штатной действительно небо и земля. Причем нужен был только один переходник на антену, все остальное было в комплекте с магнитолой. Присоединяюсь ко всем кто ругал RCD 30. |
Автор: | Luxman [ 25 сен 2011, 20:41 ] |
Fazac писал(а): Запел и саб и фронт именно запел, а не просто бумкал в багажнике. У 30й с низами все ровно и в порядке и даже нет завала про который тут пишут.Выкиньте бумкающий саб. Fazac писал(а): Присоединяюсь ко всем кто ругал RCD 30. Поздравляю, что нашли свой звук. Отругаю её за "горбище" на 125 Гц ,но он мне нравится. |
Автор: | Eu-Jinn [ 25 сен 2011, 23:13 ] |
Цитата: У 30й с низами все ровно и в порядке и даже нет завала про который тут пишут.Выкиньте бумкающий саб. - если бы было всё ровно - динамики по гарантии меняли бы по 10-20 машин ежедневно
Автор: | Luxman [ 25 сен 2011, 23:50 ] |
Eu-Jinn писал(а): - если бы было всё ровно - динамики по гарантии меняли бы по 10-20 машин ежедневно Попробуйте прогнать почастотку , 20ГЦ хорошо отыгрывает на штатных динамиках, дальше ровно идет до 125 ГЦ.Затем сильный горб.Диапазон сабовый, динамики отыгрывают хорошо. Получается как два разных нахлеста диапазона отличающихся по уровню.В отличии от других штатных магнитол и динамиков где просто присутствует плавный завал .4 динамика сведены очень неплохо и в результате имеем вкусный звук.С двумя слушать неинтересно. |
Автор: | Fazac [ 26 сен 2011, 07:52 ] |
У 30й с низами все ровно и в порядке и даже нет завала про который тут пишут.Выкиньте бумкающий саб. Странное и не логичное заявление. Если бы дело было в сабе, то он с любой магнилой бы бумкал, а так даже на слух заметна разница, значит завалы все-таки есть. Ну не может Kicker CVR12 в хорошем корпусе плохо играть. Он может только жить начал, а ты его предлагаешь выкинуть. |
Автор: | Luxman [ 26 сен 2011, 17:34 ] |
Fazac писал(а): Если бы дело было в сабе, то он с любой магнилой бы бумкал, а так даже на слух заметна разница, значит завалы все-таки есть. Многие Кенвуды низы не умеют играть от рождения как и мощные усилки Кикер расчитанные на свои динамики.Поющих Кикиров пока не встречал их кредо просто орать.Вы не обижайтесь ,но возможно у нас разные понятия как должен звучать нижний диапазон .Кикеровские мощные усилки тоже низы не играют.Похоже с кенвудом они хорошо спелись и раскрылись. Fazac писал(а): Он может только жить начал, а ты его предлагаешь выкинуть. Извини,просто погорячился. |
Автор: | aleksandr594 [ 06 окт 2011, 07:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нештатные 2DIN магнитолы обсуждаем |
думаю купить динамики фронт — DLS R6 A Limited Edition (фронт); 7640 тыл — Morel Tempo Coax 6 (тыл); 2900 слушаю электронную музыку что скажете норм динамики? |
Автор: | markof [ 06 окт 2011, 09:00 ] |
Такой вопрос какие лучше поставить динамики для прослушивания рок музыки |
Страница 32 из 58 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
