Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]
Благодарил (а): 858 раз.
kolba-60 писал(а):
-а если он меломан и обертоны скрипки различает до 20кГц?
Этим больше озабочены аудиофилы.
Smitn писал(а):
Сегодня наконец поставил облицовки стоек от хэтча. Встали отлично крепления дорабатывал, как указано выше, звук преобразился, поднялся вверх, добился именно того чего хотел. Теперь буду ждать новую магнитолу от рестайлинга Поло Сндан ту что с цветным дисплеем.
как дорабатывал? верхнее крепление пропиливал или только нижнее удалил? сейчас везде только твои номера предлагаются, изначально указанных в теме нет нигде.
Благодарил (а): 25 раз.
Mosyakin Vlad, как в теме описано, нижнее удалил, другое пропилил.
На данный момент актуальны:
6C6867234HY20
6C6867233HY20
Идут с шумкой и пищалками на 4 Ом
А еще какие аналоги есть?
Благодарил (а): 451 раз.
да любые можно врезать, коронки, для изготовления круглого отверстия) продаются в ашане.
Благодарил (а): 160 раз.
Всем доброго времени суток.
Сегодня привезли комплектующие, к облицовкам передних стоек и кое что ещё.
Все началось с Авито…
Искал простые стойки, что бы цена была наименьшей, хотел поставить вместо своих с твиттерами. Твиттеры хотел поставить во внутренние облицовки зеркал.
И вот лазил, лазил по Авито и наткнулся на стойки с пищалками за 2,500, но пока минжевался их продали, но остались за три тысячи, решил заказать их. Стойки продавались в Калининграде, не новые, тоесть Б/У.
Списались, деньги отправил, затем получил код посылки и еще немного времени и я их получил. Далее они лежали без действия, были напряги и время катастрофически не хватало. Затем заказал комплектующие к ним и кое что ещё до кучи.
Для сравнения, было у меня так: Посмотреть можно тут.
Родные пищалки высокочастотные от хетча.
Получил на почте мешочек.
Опломбирован не по детски.
Раскрыл, а там коробочка.
Наконец то добрался.
Вид изнутри.
Решил немного зашумить.
Вырезал приклеил.
Сегодня привезли заказ, но тут не все для стоек, есть много лишнего.
Еще немного.
Вот то что надо. Ответные фишки и пины к ним.
Подключил для пробы
Все просто, обжал провода в пинах и вставил их в колодки.
Так выглядит правая облицовка стойки с пищалками на месте.
Ну а это левая облицовка с пищалками.
А это бонус, нижняя облицовка с карманом.
Чуть ближе.
Ну вот, как то так. Получилось так, как получилось.
Номера и цена.
Всем добра и ни гвоздя ни жезла.
Благодарил (а): 70 раз.
Поставили высокочастотные пищалки от хэтча в стойки и вот какая проблема,
они играют громче штатных колонок.
Если раньше слушал музыку на 13-14 громкости, то сейчас при этом значении, пищалки уже надрываются. Комфортно слушать на 8-9.
Соответственно, штатных почти не слышно, слушаю только пищалки.
Мастер подключал пищалки паралелльно к передним колонкам.
Что нужно сделать чтобы выровнять звук, может кто знает причину или как лечить?
Магнитола RCD 320 или 330. Поло Хайлайн.
Adamarr,
Для сбалансированного звучания, динамические головки в АС должны иметь одинаковое сопротивление ( это относится и к автомобильным АС).
Если у вас ВЧ звено -4 ом, и регулятор тембра не помогает,придётся колхозить с доп. резистором в цепи пищалки. Подбираете на свой слух, переменным сопротивлением.В другом варианте; тк. штатный широкополосник - 8ом, то лучше установить 8 омные пищалки. От хэтча есть на 4 и 8 ом.
viewtopic.php?f=15&t=2594&start=255#p338082
tischt, вообще-то дело в разной чувствительности, а не в сопротивлении.
Adamarr, Только пищалки и должно быть слышно. основные колонки воспроизводят нижнюю середину и бас, это не так явно слышно, как пищалка играющая прямо в уши. Если совсем некомфортно, добавьте в цепь на пищалку сопротивление 2-4 Ома...
Разница в 1-2 дб. именно в вч. тракте такую проблему не создаёт, как описано в сообщении. Проблема в согласовании динов с разными импедансами.
На практике другая картина; многие поставили стойки от хэтча с 4ом. и по поводу подачи звука не парятся ( устраивает). Без теории в дальнейшем.
Ребята, всем привет. Подскажите какой номинал у конденсатора у родной пищалки. Пришли стойки (заказывал в экзисте VAG 6C6867233MY20) без конденсатора. Лениво подбирать самому.
Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд:
Спасибо, нашел. driver . Хотя может другие у кого? https://www.drive2.ru/l/2326850/
Никитин Вова,
6,8 мкф.- не полярный.
2.jpg [ 337.58 КБ | Просмотров: 3969 ]
Это электролит. Его желательно заменить на пленочный кондер.
