audel писал(а):
Ykyshy
Ох, как вовремя появился отзыв, сам собирался заказывать такую же.
Вот если можно есть несколько вопросов:
1. Цвет кнопок красный? (у продавца сказано, что: оранжевый, зеленый, желтый)
2. Какой цвет крутилок громкости и настройки (на фото они синии), светятся ли они?
3. Насколько критично выпирает панель, какой зазор? (если можно то фото)
4. У продавца есть несколько вариантов комплектации, в том числе с can bus адаптером, нужен ли он, вапще для чего он нужен?
Если можно, то хотелось бы увидеть видео, с тем как она притормаживает.
Теперь думаю, может не парится взять такую же но Win CE 6.0 R3 но с таким же процом и 3G.
1. Цвет кнопок пока не знаю, так как провод на подсветку еще не подключил. Судя по фото продавца цвет скорее красный чем оранжевый :-) Точно узнаю только в выходные, когда все подключу (пока некогда).
2. Цвет крутилок так же как и на фото, голубые. Они не светятся! Тоже напрягает этот момент, но не страшно.
3. Сама панель магнитолы не выпирает совсем, даже чуть утоплена (примерно на миллиметр).
4. Из всех вариантов у продавца выбрал самый дешевый :-) так как никакой разницы между ними не нашел, характеристики и комплектации у всех одинаковые (кроме кан модуля). С каном брать не стал, так как мне он не нужен. У меня нет штатных парктроников, нет климат контроля, нет мульти руля, в общем выводить на магнитолу просто нечего. По поводу WIN CE ничего сказать не могу (не использовал). Взял андроид из за его распространенности - много программ, всевозможных игр, а главное, для меня, большое количество навигационного софта, которое постоянно разрабатывается, улучшается дополняется... Надеюсь я смог ответить на ваши вопросы.
Ykyshy
Касаемо выпирает, я наверное неправильно выразился, вы писали "Как уже многие писали, при установке девайса в панель возникли проблемы - возникает перекос магнитолы из за чего нижний край входит не до конца. Виноваты полозья по бокам магн., которые китайцы сделали выше чем нужно. Пока оставил так, просто подтянул посильнее нижние болты, буду думать как исправить. Кто-то откручивается эти полозья, но как то не хочется, болтаться же будет" хотелось бы понять что за перекос.
Если можно, когда подключите подсветку сделать хотя бы 15 секунд видео на телефон, что бы понять как оно тормозит.
PS Раз будите подключать кнопки значит вытаскивать майфун тоже, сможете пожалуйста сделать фотографию полозьев которые расположены выше и мешают.
Благодарил (а): 585 раз.
Борисович писал(а):
Очень много накручено, получается с начало одна система загружается поверх нее другая, поэтому и тормозит. Для проигрывания музыки и навигации хватает, но вот как будут идти фильмы? Игры и прочее (что не относиться к машине) на такой андроид нет смысла ставить их проще установить на телефон или планшетник и там уже использовать.
По поводу "сырости" прошивки нужны более свежие и по возможности все лишнее необходимо удалить (то, чем не пользуешься)
Вот скоро начнутся продажи ГУ с андроидом 2.3 ( см пост выше ) вот там тормозов должно быть меньше т.к. (опять же обещают!) система будет основная и железо по мощнее.
Видео играет отлично, фильмы тоже, проверял. Идут даже фильмы которые не играют на обычной системе. Например fullHD.
Отлично, кино можно одним глазом смотреть в пробке, к тому же это большой плюс что идет fullHD, файлы конвертировать не нужно записал и смотри.
Ykyshy, у меня немного другая магнитола. Что то я сегодня смотрел Вашу ссылку, вроде фотка девайса другая была) Так что все мои советы наверно к вашей магнитоле не применить. у меня вот такая http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 784wt_1163.
По поводу камеры. http://www.ebay.com/itm/170-Cmos-Rear-V ... 0c39f#shId
Вот такая точно подойдет, люди с соседнего форума ставили. Я себе взял такую же, но ещё не поставил. Жду подробного отчета пока кто нибудь сделает)) Да и немного ломает тянуть провода, там разобрать надо много пластика.
http://www.polosedan-club.com/threads/% ... 869/page-4
audel писал(а):
Ykyshy
Если у тебя комплектация хай, то может и имеет смысл ставить канбас. В комфортах и трендах канбаса нет. По поводу системы, каждый решает для себя. И что ты хочешь вообще от этого девайса. Я решил что возьму андроид, т.к. будущее за этой системой, а винда уже отходит потихоньку. Если бы ещё этот андроид работал как надо, я бы вообще ни чуточки не пожалел.
Ykyshy
Я мафон вытаскивал и полозья откручивал не помогло, не садится он как надо. Там нужно что-то с рамкой думать. В принципе перекос сам не заметен, но у меня из-за него отходит черная облицовка по краям магнитолы.
По поводу андроида - да у меня тоже самсунг Галакси с2, не в пример круче работает))). Хотелось бы видеть в этом девайсе более крутое желез, но придется пока терпеть и страдать.
Чтоб птичек закрыть нужно зайти в их настройки и нажать на кнопку типа "послать результат", птички закроются и откроется браузер, там дело техники. Хотя как-то попал в гугл маркете открыл картинку на весь экран, кое как закрыл, по-моему тыкал упорно в верхний правый угол.
Set скачивай прошивку тут:
http://www.ebook3600.net/pumpkin/update.zip
как шить:
1. берешь SD карту 1-2 гб (не SDHC, а просто SD)
2. форматируешь ее в фат32.
3. кидаешь ей в корень скачанный update.zip (называться обязательно должно update.zip)
4. втыкаешь карту в слот, тот что для карт (map), врубаешь мафон, жмешь - настройки - об устройстве - обновление - установить с сд карты. Дальше ждешь оно само все сделает.
А в режиме андройда какие кнопки перестают работать?
VWGTI писал(а):
Ykyshy
как шить:
Спасибо огромное, буду пробывать, но ещё конечно подалблю продавца, отправлю ему видео. А то он мне не верит что такое может быть, говорит что проверял все перед отправкой(интересно как он это делал)
А до какой версии обновляется андроид? старые программы стираются? настройки? Кроме улучшения работы GPS заметил ещё какие нибудь плюсы? у меня карта microSD, туда другая и не влезит)
VWGTI писал(а):
Ykyshy
как шить:
У меня рамка тоже сначала отходила внизу - подкрутил нижние винты посильнее, рамка села. Незнающему человеку перекос не заметен вообще, он еле еле заметен, но для меня это не норм. Буду что-то думать. С птичками разобрался как выходить - в главном меню игры надо нажать и держать треугольник справа внизу, через несколько секунд появляется запрос типа "Вы уверены" жмешь ес и все ок :-)
Вчера смог поймать халявный вай-фай, у магазина, зашел в браузер, а как изменить язык ввода на английский не знаю! Долго тыкал куда только можно было, оказалось все просто - надо нажать и подержать клавишу с точкой слева от пробела, выплывет контекстное меню где надо выбрать пиктограмму с кругляшком. Появится меню где нужно выбрать "Язык ввода", далее выбрать используемые языки и закрыть. Теперь на клавиатуре, на кнопке пробела, можно выбрать желаемый язык, путем прокрутки списка (как и на телефонах с андроидом).
Уважаемые владельцы подобных устройств, если вы знаете какие-нибудь хитрости работы с ними, напишите, не поленитесь! Думаю многим будет полезна инфа.
Ykyshy писал(а):
VWGTI писал(а):
Ykyshy
как шить:
Смотря что интересно, спрашивайте, поможем чем сможем.
А вайфай не терялся? связь нормальная была?обрывов не было?
Вайфай работал стабильно. А у вас с ним бывают проблемы?
Благодарил (а): 232 раз.
Мой опыт с одним из вариантов от уже печально известного продавца pumpkin_cool (та еще собака, его заваливают мессагами о неработающем GPS, а он и в ус не дует):
Не наступите на эти же грабли!
больше фоток тут:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 888608957/
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... nal/35474/
Магнитолы с WinCE есть давно, и логично было ожидать появления оных с Роботом. От Андроида ждал использования любых программ навигации (сегодня и на перспективу), возможность воспроизведения музыки и видео, также хотелось сопрячь с магнитолой по Bluetooth свисток ODB II.
Превым увиденным был анонс магнитол с отстегивающимся Андроид планшетом, под которым прячется олд-стайл морда. Идея привлекательная, но отстёгивание туда-сюда китайского изделия, думаю, сократит его жизнь. Сам планшет как планшет толстоват — ну и к тому же как его таскать? Эти изделия только в универсальном исполнении. Зовутся Car4G Edge, DM70xx или ESxxxA и являются наиболее изученными в плане перепрошивок и баголечения.
Далее наткнулся на более привлекательный вариант от Innotrends — Ca-Fi, который можно купить в России, в частности в СПб. Продавцы хвастаются высоким качеством звучания, большей степенью интеграции Андроида в девайс и наличием технических контактов с "заводом". Но отсутствие встраиваемой ТВ-опции и плюшек ввиде 3G/WiFi донглов в комплекте, а также же несильно лучшая, чем у других стабильность работы, отсутствие маркета и версии 2.3 (на момент сравнения), а главное — цена в виде 24500 рублей склонило чашу к экспериментальному китайскому нонейму. Кстати, что-то подобное недавно увидел под маркой NaviPilot с ценником в 35-39000 руб.
Нонейм магнитолы для VW на ebay сначала были представлены 8" моделью — а это означает только кнопочки по бокам — и никаких крутилок. А меня это не устраивало. На вопрос о наличии 7" версии продавец ответил отказом, но уже через неделю выставил и их. Эти девайсы фигурируют на китайских сайтах под условными названиями VW-8001 и VW-7001 соответственно. Цена, предполагавшаяся в 4хх долл, при добавлении DVB и CAN модулей выросла до 530$, а выросший курс превратил её в почти 17700 рублей.
Девайс был довольно быстро получен. В комплекте все шнуры, пульт, донглы для 3G и Wifi (а это немаловажно, т.к. работают не любые модемы), антенный переходник, стилус. Магнитола шла с VW-разъёмом. В подарок китаец положил USB зарядку в прикуриватель.
Некоторое время назад магнитола была установлена и протестирована. Вот что могу сообщить на данный момент:
1. Качество изготовления внешне (для Китая) приличное. Кнопочки нажимаются одинаково, пластик совпадает по оттенку, подсветка красная. Если придираться — то можно увидеть кривость бархотки в слоте диска и один из шнурков сзади торчит из прямоугольной накладки с колхозно срезанным углом, из под которого торчит другой шнур. Проводки промаркированы ок.
2. Магнитола представляет из себя "обычную", "аппаратную" магнитолу с "затычкой" в виде Андроид вместо "аппаратной" же навигации. Эта изолированность имеет как плюсы, так и минусы. К первым отнесем отказоустойчивость, мгновенность включения и неподверженность программным глюкам неандроидной части. Условный минус — некоторая двойственность решения, Андроид не видит диск. Левый слот MicroSD (GPS) и задний разъем USB принадлежат Андроиду, правый MicroSD и USB на "морде" — аппаратной части. Аппаратных кнопок Андроид не видит — вместо них экранные в статус-баре и виртуальные по верхним углам Back и Home.
3. Аппаратная часть работает хорошо. Есть несложный эквалайзер, баланс динамиков, регулировка басов и высоких. Есть несложные регулировки интерфейса, а также выбор лого при загрузке и обоев из предустановленных. Радио иногда с помехами — видимо всё таки надо усилитель антенны запитать. Проигрыватель аудио и видео файлов не всеяден, но основные форматы знает, играет одинаково хорошо с диска, карты SD, фронтальной флешки USB. Проигрывание возобновляет корректно. Интефейс незатейливый, но работу выполняет, вторая крутилка помогает переключать треки. Сортировка по именам файлов. Русские субтитры показывает вопросиками. Режим IPod не пробовал. Bluetooth принадлежит только аппаратной части (Андроид его не видит! разочарование) в режиме гарнитуры. Сопрягается нормально, какие-то номера из телефона подгружает, толком не разбирался. Слышно не очень — надо нагибаться к микрофону на морде, ибо чувствительность не ахти, а в Поло шумновато. Экран резистивный, и это правильно, ёмкостной не для наших зим. В Андроиде калибровка неидеально работает — возможно из-за заводской плёнки. Пока, чтоб совпадало, нужно калибровать чуть кривее, чем прога рисует.
4. С DVB-модулем получилась история… Магнитолу я присмотрел зимой, тогда же решил заказать DVB-T опцию цифрового телевидения. DVB-T работал в России в тестовом режиме и должен был смениться на DVB-T2 в 2015 году. Магнитолу заказывать стал в июне, после прихода машины. А до этого, в марте, как выяснилось после заказа, наши решили не ждать 2015 года и просто поменять стандарт, не откладывая. И не важно, что рынок только стал насыщаться моделями с DVB-T, а стандарты не совместимы. Вобщем заказал я DVB-T (да не простую, а MPEG4, там тоже всё не просто так было), а сюрприз обнаружил через неделю. К тому времени китаец еще не отрапортовал об отправке. Ну и я, не сособо надеясь, пишу — ну не отправил же еще, замени на T2! Он признался, что не отправил, и за 20$ вроде как заменил опцию. Ну и… вобщем вышедший в 100$ модуль не показывает. Во первых, я не знаю, как выглядит, нерабочий DVB-T2, а как — рабочий DVB-T при вещании в T2. Мог ведь и не поменять. Ибо просьба добавить CAN-модуль была забыта, вот думаю, мож и модуль не поменял. На искомом 35ом канале даже рядом с телевышкой "Сила сигнала" не превышает 99%, а "Качество сигнала" всегда — 0%. Опций там немного — выбор страны и ручной-авто поиск канала. Антенна вроде как на цифру не влияет, либо ловит — либо нет. Буду гуглить, привествую комменты по теме.
4. Андроид грузится минуты 2-3 и каждый раз при вынимании ключа или выключении магнитолы шатдаунитсся, а не засыпает, как коммуникаторах. Т.е. если вы заехали на заправку и вынули ключ, то навигацию вам нужно будет грузить заново после загрузки операционки, а это в общей сложности минут 5. В режиме Андроида экран аппаратной части показывается в режиме "картинка-в-картинке", которую можно сделать больше или меньше или отключить (каждый раз). Музыка играет в фоне, звуки Андроида приглушают основной звук на время. Установлены ES Проводник, Angry Birds, Touch Calibration, HiAPN, IGO с картами 2010 года. Root получить не удалось. Обновлений взять негде. Маркет работает, проигрыватель играет видео, аудио, как и положено. IGO и Navitel сами по себе работают ок, Cityguide не смог проверить — Mail.ruшный не видит карт, а седьмая демоверсия лицензию просит…
5. 3G работает, но странно. Свисток при выключении теряется, и чтоб инет появился, нужно переткнуть его. Косяк. МТСовский модем E150 ваще не пашет. WiFi свисток не проверял.
6. С GPS ваще непонятно. Работает, спутники видит (6-10), но не показывает скорость в принципе и периодически показывает, что едешь задом наперед или боком (в разных программах). Чей косяк — экранировки в машине или девайса, непонятно — ибо еще до Андро-комбайна, но после установки 1DIN магнитолы коммуникатор, висящий над ней, терял спутники надолго. Но китаец-то не теряет! Связаны ли эти глюки — непонятно. Связан ли это глюк с подогревом лобового — непонятно. Связан ли этот глюк с расположением антенны (висит на передней правой стойке) — непонятно, буду проверять. И закономерность непонятна. НИЧЁ непонятно, первый раз такое вижу, хотя это мой 8ой девайс с GPS. В Питере половину времени нормально показывает, в Финляндии глючил 90% времени — езда боком параллельно дороге, езда задом наперед.
7. Качество звучания такое же, как у 1DIN магнитолы и в настоящий момент, я думаю, определяется больше стоковыми динамиками. Устраивает.
8. Камеру еще не забрал с почты. Видео с регистратора показывает, как с Video-In входа, так и через андроид с карточки.
Китайский продавец не признал косяков 3G, для исправления ситуации с GPS предложил прислать SD карту с IGO, CAN дослал, а за признанный косяк с неработающим DVB-T(2) предложил 20$, потом нехотя 30$ компенсации, в то время как только за "апгрейд" DVB-T -> DVB-T2 взял 20$. А остальное — присылайте для ремонта.
Было решено идти до конца и проверить защиту PayPal в таких неоднозначных случаях в действии. После открытия спора китаец поднял сумму компенсации до 60$, но я хотел как минимум половину уплаченной суммы, т.к. половина функций не работала, а магнитола без наворотов так и стоит вполовину меньше.
PayPal вынес решение, что я имею право на полную компенсацию в случае подтверждения обратной отсылки девайса назад. Причём в довольно сжатые сроки. Выдирать магнитолу и платить за обратную доставку и увеличивать ущерб в мои планы не входило, и вообще я был на море в тот момент. Так что все остались при своих.
Соответственно за ~17000 рублей я получил достаточно симпатичный девайс, хорошо вписавшийся в интерьер, качественно играющий музыку, радио и показывающий видео с файлов и от камеры заднего вида. В добавок к этому я могу запускать Андроид, выходить в интернет после ручного перетыкания 3G модема, что довольно неудобно на резистивном экране сбоку от тебя. Плюс есть возможность проигрывать видеофайлы с регистратора, которые "железячный" проигрыватель не переваривает ввиду другого формата, а также музыку в экзотических форматах или с использованием более продвинутого штатного эквалайзера. CAN-модуль еще не пробовал, камеру завел без него, т.к. всё равно пришлось вести провода ввиду вынужденного отказа от беспроводного модуля камеры.
Плюс к этому я получил богатый жизненный опыт :-)
Выбор девайса с крутилками себя оправдал, вслепую управлять очень удобно. Навигация в музыке сделана хорошо — левая крутилка — вкл/выкл, громоксть, mute. Правая — следующий/предыдущий трек. Ну или по экрану тыкать. Интерфейс не слишком красивый, но функциональность ок. Играет хорошо, нареканий нет. В пробке часто вижу изучающие взгляды на торпеде :-)
Настройки минимальны, но достаточны.
О покупке не жалею, но именно этот вариант не рекомендую. А также такой же, но без крутилок и с 8" экраном — на форуме человек писал о такой же беде с 3G и GPS. Даже если бы GPS/3G работал — хлопотно это, каждый раз ждать загрузки нешустрой Андроид-части для навигации. С телефоном быстрее, даже если держалку туда-сюда крепить. Так что сейчас бы я присматривался к более дешевым и отлаженным WinCE вариантам.
3 найденных мной отзыва о подобных девайсах, позволяют мне заявить, что ebay продавецы pumpkin_cool и star_cardvd сознательно продают некачественный товар и все магнитолы с подобным интерфейсом имеют брак! Ну да про кустарность сами можете увидеть на фото тыловой части аппарата.
Экран на солнце чуток слепнет, этож не OLED, но в целом ок, на фото мутный он из-за несодраной плёнки.
Сначала, чтобы проверить работоспособность, я паял ISO хвост прям к пинам VW разъема, чтоб если что вернуть как было. Потом переставил пины, стало культурней. В общей сложности носил магнитолу туда-сюда домой и в машину раз 20. Снимал-ставил раз 5.
Инструменты очень помогли кстати! Для установки снял боковые упоры на магнитоле, иначе не лезла. Но пока до этого дошёл, разломал тыловую пластмасску в глубине торпеды, т.к. думал, что она мешает :-)
Пришлось поменять местами красный-желтый провода, подать ILL сигнал, подать сигнал на BREAK, остальное понятно и так.
Ну и к CAN вернусь по весне наверное…
Магнитолы на Androide
IMG_6458.jpg [ 169.24 КБ | Просмотров: 9553 ]
IMG_6453.jpg [ 128.27 КБ | Просмотров: 9553 ]
20120710-12869-Edit.jpg [ 459.52 КБ | Просмотров: 9553 ]
На последнем фото отчетливо виден злополучный перекос - верхняя часть чуть утоплена, а нижняя получается вровень с рамкой. Та же картина и у меня.
Спасибо за подробный отчет.
VWGTI писал(а):
Ykyshy
А виртуальная кнопка Back (выход) в этих девайсах в любом приложении - правый верхний угол экрана, нажать и держать до выхода.
Тоже так сначала показалось. Но, присмотревшись, я понял, что сама рамка имеет неодинаковый скос + игра теней. В реальности кривзны не видно.
И, если утопить магнитолу глубже хотя бы внизу, будет ступенька, кмк. А утопить невозможно - у меня и пеньки сняты по бокам, и тыловая часть кармана поломана, упираетс уже ушками в крепеж, затянуто на ура. Только если верхнюю часть наоборот приподнять...
Буду снимать весной - на снятой магнитоле рамку попробую так поставить и сфотать.
Вы посмотрите, как универсальные через рамки ставят - вот там криво.
А ваще надо сравнить с фотами оригинальных ГУ.
Последний раз редактировалось servo 14 сен 2012, 10:14, всего редактировалось 3 раз(а).
