Благодарил (а): 585 раз.
VWGTI писал(а):
servo
Нет, раньше в навителе была точка, теперь стрелка. Стрелка идет по улицам, карта вертится по направлению. Скорость движения показывает правильно, это только в меню датчиков смотришь, типа статистика, там такая ерунда. Кстати прогород не скачет по улицам.
Какая версия андроида после прошивки не смотрел, но 99% что таже. Проги все остались, но я все равно делал сброс (так рекомендуют после прошивки делать).
Калибровка не хитрожопно, я придрочился, нажимаю ногтем чуть выше чем нужно от кнопки.
Сброс тоже делается в настройках? Называется вроде сброс на заводские настройки? Вот потом после этого, точно все проги затираются, так?
По поводу красных спутников, они вроде и у меня красные. А зачем вы калибруете экран, у меня он и так вроде нормально работает. Лучше тыкаться стилусом, точнее получается.
servo
когда будешь ставить камеру? Можно просьбу, чтоб отфоткал все подробно, если не сложно. И на магнитоле проводок на который нужно подавать +12 чтоб изображение автоматически выводилось когда включаешь заднюю)
Благодарил (а): 232 раз.
Set писал(а):
servo
Камера стоит давно, там с ней тоже эпопея была...
Заказал с беспроводным модулем, не хотел провода вести - модуль нерабочий оказался.
Потом перепрокладывал видеокабель 3 раза полностью - сначал вёл по порогу, так 5 метрового не хватило,
купил 7 метровый - с ним не заработало - то ли сигнал угас, то ли наводки, то ли кабель плохой.
Вернулся к варианту с 5 метровым и повёл под ковром левого заднего сиденья под центральную консоль - запас остался сантиметров 5.
Потом сама камера раза 3 разваливалсь :-)
Так что не до фоток было.
Отчёт же по работе надо писать, а к нему фотки.
А для фоток надо помыть машину.
А для помывки погода чтоб и время были.
Вишь как сложно всё...
Посмотри чужой отчёт http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 888638041/
На проводок Reverse (д.б. подписан) нужно подавать не +12 - тогда будет всегда камера работать и показывать, а сигнал с фонарей заднего хода.
Его вести или с зада от жгута в районе арки - и вести вмете с видеокабелем,
или как я - цеплять к тому же жгуту, но под накладкой порога в районе водительского сидения, если вести по порогу.
Можно костыль сделать - включить камеру на Video-In, и переключать на AUX режим в ручную при парковке. Но это ж не идеал, и камера с питанием будет всегда - и сколько она протянет?
Ну про +12 я и имел ввиду с фонаря заднего входа, и само собой подавать его через проводок который идет в кабеле видео сигнала(красный такой). Проводка реверс у меня нет на магнитоле, как бы странно это не звучало, но есть провод cam-line, и он вставлен пином в разъемчик для кан шины, может это он и есть? на 3 странице я выкладывал распиновку магнитолы с инструкции, можешь глянуть. У меня вопрос по укладки кабеля под центральным тоннелем(пластиковым), а именно как протащить провод до магнитолы от места где под ручником открывается крышечка( кстати как она открывается?). Мне получается надо миновать пластик возле рычага переключения передач, протащить его через блок управления климатом и уж потом он появится в месте установки магнитолы. И откуда лучше тащить? от мафона назад или наооборот? Может какие запчасти прикупить сразу?типа клипс? под ковром протаскиваем провод с помощью жесткой проволки, это понятно. Мне бы ещё какую нибудь книжку поразборке всего пластика, снятие сидений и т.п.) russian_roulette
Дык есть на форуме полная инструкция по разборке всего.
Тебе придется снимать, как минимум
- накладку крышки багажника - 2 торкса и клипса
- накладку внутри багажника - 1 торкс + металлически клипсы
- обивку багажника слева - клипсы
- приподнять опору спинки сзади слева - отверткой против хода надо сместит типа замочка, там выемка есть
- приподнять ковролин под сидушкой - клипсы
Мне удалось протащить без проволоки - просто рукой подлез, невзирая на смятие ковролина, но а дальше я повел не под ручником,
а под боковой накладкой консоли, и вывел в районе педального узла вверх и внутрь, как раз к потрохам магнитолы, то есть из-под
боковой накладкой кабель выходит вместе стыка с консолью, где климат, вне поля зрения.
Я бы советовал купить клипсы, разъемы скотч-лок для гуманной врезки в проводку,
гофру больше в 2 раза той, что с крышки багажника идет.
Ну и мне инструмент для снятия обшивок пригодился очень.
Отвертки, изолента, ножницы должны быть всяко. Мультиметр - желательно.
Разъемы в крышке багажника я обернул в поролон, чтоб не болталось.
Как-то так. Если магнитолу сам поставил - то и с камерой справишься.
Сверил свою и твою схемы, поднял архив... У меня синий провод выходит из CAM-LINE и имеет наклейку REVERSE-IN.
У тебя коса для CAN, поэтому провод туда и вставлен.
У меня 2 косы, т.к. продаваец сначала без CAN выслал - там провод болтается и подписан.
А на косе для CAN (лежит пока) у меня тоже этот провод уходит в CAN-разъем.
У тебя получается и модуль CAN есть? Не хочешь его задействовать ВМЕСТО провода от фонаря?
Спасибо за советы, если будут вопросы я тебе в личку напишу. Модуля у меня нет, да и если бы был не смог бы его задействовать, у меня комфортлайн.
Ограниченно смог бы, в т.ч. (думаю) для выдачи реверса. Ну нет - так нет, режь! :-)
servo
А ты сам то как решил проблему с навигацией? перепрошил мафон, или у тебя так GPS и не работает должным образом?
Кстати, у меня вайфай походу глючит иногда. Проверял на одной точке доступа, видимость прямая-не подключается. Отъезжаешь немного, преграда пару стен, начинает работать, но через некоторое время может отвалится и потому уже не подцепиться, пока не перезагрузишь ГУ.
Последний раз редактировалось Set 14 сен 2012, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Set писал(а):
servo
А ты сам то перепрошил мафон, или у тебя так GPS и не работает должным образом?
Да я только седня узнал, что мона перепрошить.
Мне китаец говорил, что пепепрошивки нет, рута нет.
Кругом вранье...
Я, когда покупал, переписывался с другим продавцом, не с Ebay, но не взял у него, т.к. PayPal тот не принимает.
B он переодически напоминает о себе, не зная о моем приобретении.
Так вот седня спросил у него еще раз про проблемы с GPS, 3G и перепрошивку, ответ:
Hello,
GPS working good now.
And 3G also work.
Firmware did not update.
Best regards,
Ms Jolly /Sales from ENCO
А что думаешь по поводу прошивки которую предложил ув. VWGTI, будешь её пробывать?
Буду.
Благодарил (а): 369 раз.
servo писал(а):
Далее наткнулся на более привлекательный вариант от Innotrends — Ca-Fi, который можно купить в России, в частности в СПб. Продавцы хвастаются высоким качеством звучания, большей степенью интеграции Андроида в девайс и наличием технических контактов с "заводом". Но отсутствие встраиваемой ТВ-опции и плюшек ввиде 3G/WiFi донглов в комплекте, а также же несильно лучшая, чем у других стабильность работы, отсутствие маркета и версии 2.3 (на момент сравнения), а главное — цена в виде 24500 рублей склонило чашу к экспериментальному китайскому нонейму. Кстати, что-то подобное недавно увидел под маркой NaviPilot с ценником в 35-39000 руб.
Спасибо, за подробный отчёт!!! Небольшая ремарка... CA-FI и JB продают одни и те же магнитолы. В JB в комплекте идёт 3G/WiFi донгл (на выбор... я попросил WiFi а для 3G использую разлоченный модем от Теле-2) и выносной микрофон. У СA-FI за это нужно платить. TB поставляется внешним модулем, но мне это вообще неинтересно (в заводских прошивках программа для ТВ заложена), на момент сравнения на 2.2 (май) маркет уже был установлен в прошивках, а 2.3 которые появились только-только... всё работает. Технические контакты с заводом у JB действительно существуют, поскольку уже третью версию обновлённой прошивки сменил. Камеру заднего вида ставил посредством прилагаемого кабеля, а для её включения (при включённой задней передаче) необходимо прописать камеру в БК автомобиля через VAG-COM.
servo
5. 3G работает, но странно. Свисток при выключении теряется, и чтоб инет появился, нужно переткнуть его. Косяк. МТСовский модем E150 ваще не пашет. WiFi свисток не проверял.
Попотрошил вашу прошивку. В /etc/apns-conf присутствует код настроек apn
Код:
<apns version="6">
    <apn carrier="Android"
        mcc="310"
        mnc="995"
        apn="internet"
        user="*"
        server="*"
        password="*"
        mmsc="null"
    <apn carrier="TelKila"
        mcc="310"
        mnc="260"
        apn="internet"
        user="*"
        server="*"
        password="*"
        mmsc="null"
    <apn carrier="WCDMA"
        mcc="460"
        mnc="01"
        apn="3gnet"
        user="*"
        server="*"
        password="*"
        mmsc="null"
</apns>
Попробуйте установить APN menager и убрать "лишних операторов" Android и TelKila (WCDMA не знаю ваш или тоже в прошивке забитый). Настройте своё 3G соединение в менеджере и сделайте активным. После этого должно всё стабильно работать.
Altt писал(а):
servo
Делал. Пропадают всё APN, а после перетыкания возвращается в активном виде.
Как вариант чистить etc, но насколько мне известно в Android 2.3 проблематично получить root. По крайней мере в форуме JB это ещё никому не удалось сделать.
