Доработка входа AUX и USB в RCD 30 https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=6082 |
Страница 2 из 48 |
Автор: | kisel39 [ 11 июн 2012, 16:47 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: RCD 30 | |||
место под микруху предусмотренно
Автор: | draiw [ 11 июн 2012, 17:00 ] |
Riv_2000 писал(а): kisel39 Если вас не затруднит, сделайте плиз подробный фотоотчет, что где и зачем пропаивали. Чтобы любой, умеющий держать в руках паяльник, при желании мог бы повторить. Ваш опыт поистине неоценим. До сих пор ничего подобного не было, одни умозаключения. Нутром чуял, что как минимум линейники вывести можно, а чтобы еще и USB (!!!). Сам не спец, потому и не лез, а настоящие спецы берут за подобную работу немалых денег, и то таких еще поискать надо. Заранее спасибо от имени всех форумчан. Хочу тоже попросить для таких "чайников" как я показать куда и что припаять,был бы очень признателен,да думаю и многие форумчане тоже |
Автор: | kisel39 [ 11 июн 2012, 17:02 ] |
транзистор поставил для инверсии т.к. у меня микоосхема RT9711B ,но и без неё работает, только питание с usb не отключается при работе радио. вместо неё можно поставить перемычку 2,3 и 6,7,8 выводами. переключение межу режимами cd,aux,usb клавишей cd. альбомы и песни usb листаются как и на cd, кстати без подключенного шлейфа cd привода -usb не будет работать, там декодер. |
Автор: | kisel39 [ 11 июн 2012, 17:04 ] |
какие вопросы пишите ,помогу |
Автор: | kisel39 [ 11 июн 2012, 17:22 ] |
draiw писал(а): Riv_2000 писал(а): kisel39 Если вас не затруднит, сделайте плиз подробный фотоотчет, что где и зачем пропаивали. Чтобы любой, умеющий держать в руках паяльник, при желании мог бы повторить. Ваш опыт поистине неоценим. До сих пор ничего подобного не было, одни умозаключения. Нутром чуял, что как минимум линейники вывести можно, а чтобы еще и USB (!!!). Сам не спец, потому и не лез, а настоящие спецы берут за подобную работу немалых денег, и то таких еще поискать надо. Заранее спасибо от имени всех форумчан. Хочу тоже попросить для таких "чайников" как я показать куда и что припаять,был бы очень признателен,да думаю и многие форумчане тоже на рисунке 1.jpg вверху слева 2 перемычки, а слева внизу 2 конденсатора для развязки входа aux. там же пятаки для припайки кабеля. |
Автор: | draiw [ 11 июн 2012, 17:39 ] |
kisel39 Хотел бы уточнить по USB,достаточно припаять четыре контакта,как показано на рисунке или ещё нужно ставить перемычку? |
Автор: | draiw [ 11 июн 2012, 18:06 ] |
kisel39 Спасибо большое! |
Автор: | anton6200 [ 11 июн 2012, 18:17 ] |
kisel39 Я правильно понял,что микросхема и транзистор не нужны? |
Автор: | Riv_2000 [ 11 июн 2012, 18:18 ] | ||
kisel39 Ещё пара уточнений. Для особо одаренных, контакты на микросхеме считаются от метки - 1, 2, 3 и 4 - верхний ряд, 5, 6, 7 и 8 - нижний ряд? Что лучше микросхема RT9711A/C (RT9711В/D с транзистором КТ 3102) или перемычка? Или без разницы? Вы припаяли два кондера или один уже был? Что за перемычка помечена вами красным - СОЕДИНИТЬ +USB?
Автор: | garikello [ 11 июн 2012, 18:25 ] | ||
Без отключения питания, которым управляет RT9711 , скорее всего есть риск повредить флешку. Контакты на микросхеме читаются против часовой начиная отключа (в данном случае углубление у первого вывода) , если смотреть со стороны маркировки.
Автор: | Riv_2000 [ 11 июн 2012, 18:38 ] | ||
То есть так:
Автор: | kisel39 [ 11 июн 2012, 18:47 ] |
Riv_2000 писал(а): kisel39 Ещё пара уточнений. Для особо одаренных, контакты на микросхеме считаются от метки - 1, 2, 3 и 4 - верхний ряд, 5, 6, 7 и 8 - нижний ряд? Что лучше микросхема RT9711A/C (RT9711В/D с транзистором КТ 3102) или перемычка? Или без разницы? Вы припаяли два кондера или один уже был? Что за перемычка помечена вами красным - СОЕДИНИТЬ +USB? я припаял 2 кондёра, места то под них есть и один на 0,1-керамику. маркировка микросхемы от точки, на плате всё видно. лучше конечно с микросхемой, так как в ней еще и защита -вывод 5 дает сигнал ошибки в проц. Цитата: Что за перемычка помечена вами красным - СОЕДИНИТЬ +USB? это я так нарисовал питание если без микросхемы |
Автор: | kisel39 [ 11 июн 2012, 19:10 ] | ||
Да самой схемы нет, только даташет на микруху TEF6902A. дальше делал по логике, китаезы вывели только телефонный вход, еще 2 ключа остались незадействоваными вот я их и задействовал, один оказался USB ,второй aux. Чистую линейку (без регулировки) не сделать, магнитола всё равно будет громкость регулировать, хотя может так и надо, только тогда на оконечник магнитолы надо сигнал mute отдельно подать или не подключать динамики. выкладываю поный даташет на TEF6902A
Автор: | kisel39 [ 12 июн 2012, 12:39 ] |
Интересно хоть кто нибудь добавил USB в магнитолу? Со вчерашнего дня ни одного отклика. Сейчас тестирую USB , помимо флешек еще и телефоны видит в режиме съёмного диска. Неудобно конечно что названий песен нет, но у нас и магнитола дешёвенькая. Хотя управление вроде удобное как в вежиме cd, папки клавишами 3 и 6 листает , а треки стрелками либо трекболом. Качество звучания вроде ничего , хотя в промежутках между песнями слабо прослушивается цифровой шум, но так на всех дешёвых плеерах, слышно на максималке, но не критично. Смысла магнитолу менять на китайцев нет, шило на мыло, штатная поглаже будет. Да я себе на вход aux ещё и блютуз подключил очень удобно. Дорабатывайте нечего сложного нет. Делов то на час, со съемом магнитолы. Удачи всем в дороботке! |
Страница 2 из 48 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
