установка магнитолы своими силами + фото https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=648 |
Страница 50 из 58 |
Автор: | Oleg P [ 20 окт 2012, 15:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
[/quote]Это уже несколько раз описано, зачем же тогда тема? Если её ни кто не читает?[/quote] Ну тема раскидана на 30-ти листах, и, поиск, не помогает, если бы выложено кратко было на одном, что да как-возможно, было бы проще ориентироваться, да не флудить. Ну и, это же, форум, у всех, рано или поздно, возникают схожие, вопросы, т.к. машина одной марки... Ну, чисто ИМХО |
Автор: | ABH [ 20 окт 2012, 17:14 ] |
Так потому и 30 страниц, что каждый не прочитав спрашивает и ему отвечают... |
Автор: | Oleg P [ 20 окт 2012, 17:29 ] |
Все равно-спасЫба, пойду колодку курочить... А не рванёт? |
Автор: | Oleg P [ 21 окт 2012, 10:53 ] |
з.ы. сорь за кач-во,фоткал на мобилку |
Автор: | Бог Войны [ 21 окт 2012, 12:04 ] |
Ребята, ну ей Богу, у вас тестер есть? Ну хоть маломощная лампочка-прозвонка? На колодку питания магнитолы приходят два "плюса" - один постоянный, второй при наличии ключа зажигания в замке. У магнитолы питающих "плюса" тоже два. Один силовой, должен быть подключен к "плюсу" от наличия ключа. Второй - память настроек, должен быть подключен к постоянному "плюсу". И будет вам счастье... |
Автор: | Oleg P [ 21 окт 2012, 12:49 ] |
Бог Войны писал(а): Ребята, ну ей Богу, у вас тестер есть? Ну хоть маломощная лампочка-прозвонка? На колодку питания магнитолы приходят два "плюса" - один постоянный, второй при наличии ключа зажигания в замке. У магнитолы питающих "плюса" тоже два. Один силовой, должен быть подключен к "плюсу" от наличия ключа. Второй - память настроек, должен быть подключен к постоянному "плюсу". И будет вам счастье... Спасибо, проверил сейчас лампочкой, желтый с красным постоянно дает свет на лампочку, тот, который с изолентой только при ключе в замке, следовательно их и надо поменять? Вопрос, как вытащить провода из колодки?пробовал иголкой, что то не получается,решил из машины вернуться, тут спросить |
Автор: | ===TAT=== [ 21 окт 2012, 13:11 ] |
Oleg P писал(а): Вопрос, как вытащить провода из колодки?пробовал иголкой, что то не получается,решил из машины вернуться, тут спросить |
Автор: | MVG [ 21 окт 2012, 13:20 ] |
===TAT=== как всегда молодец А если по делу, то используйте тонкую отвертку (для часов например) отцепите (прижмите) 2-усика (слева-справа), вставляя отвертку снаружи разъема в паз не бойтесь, не сломаете |
Автор: | Oleg P [ 21 окт 2012, 14:07 ] |
Спасибо ребят, а то я уже и хотел таким девайсом воспользоваться-все руки выкрутил,и так и эдак, и сбоку, фиК |
Автор: | Oleg P [ 21 окт 2012, 15:22 ] |
ребят, то ли лыжи не едут, то ли я... Раскурочил всю колодку,и поджимал. и отверткой поддевал, не выходит пришел еще раз проконсультироваться, может по мимо них еще что держит? там какая то желтая фигня внутри колодки стоит, может она? Боюсь совсем провода вырвать.. |
Автор: | ===TAT=== [ 21 окт 2012, 15:27 ] |
В конце концов можешьвырвать один провод из колодки и потом просто на место загнуть усик,чтобыпонять, как устроено,а то я так думаю тыдо второго пришествиябез маги будешь ездить... |
Автор: | Oleg P [ 21 окт 2012, 15:31 ] |
будем чтонибудь придумывать |
Автор: | ABH [ 21 окт 2012, 15:34 ] |
Тебе надо вместе соединить красный и жёлтый провода от магнитолы , которые от неё идут. А лучше попроси того кто хоть немного понимает в электрике. |
Автор: | Oleg P [ 21 окт 2012, 16:53 ] |
Ребят,все-ура, добил я эту колодку,все работает: радио и ТВ сохраняет |
Страница 50 из 58 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
