Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седан https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=8314 |
Страница 31 из 41 |
Автор: | mister_hat [ 12 мар 2015, 19:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
Цитата: Вывод: КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ. Вывод не правильный. Отсутствие информации в полном объеме о подключении штатных балалаек не позволило вам правильно подключить башку, которая, кстати, называется RCN-320. При ее подключении, чтобы все заработало, как надо, нужно протянуть 2 провода с пинами до 20 и 21 контакта блока BCM (can-комфорт, если ничего не заработает, просто пины поменять местами) и, возможно, прописать гамнитолу шкурком в мозгах блока. Если я не ошибаюсь, can-комфорт присутствует в блоках BCM всех поло вне завимости от года выпуска и комплектации. |
Автор: | garcheb [ 12 мар 2015, 22:14 ] |
Мне кто-нибудь может сказать со 100% уверенностью,будет ли работать rcd320 Bluetooth английская версия на поло седан комфорт 2011 года!?!? Спасибо) |
Автор: | Вадим1973 [ 14 мар 2015, 07:46 ] |
Bush3s, Здравствуйте. Есть ли в наличие эмулятор кан шины ,цена. |
Автор: | Peter_13 [ 14 мар 2015, 12:10 ] |
Добрый день! Можно ли доработать штатную 320 с блютус 2015 года чтобы она показывала инфо с парктроника? |
Автор: | mister_hat [ 14 мар 2015, 14:49 ] |
Peter_13 писал(а): Можно ли доработать штатную 320 с блютус 2015 года чтобы она показывала инфо с парктроника? Точто нет, для этого нужно приобрести минимум RCD-310 с монохромным дисплеем, которая такую информацию отображает. |
Автор: | imax1 [ 14 мар 2015, 18:27 ] |
garcheb писал(а): Мне кто-нибудь может сказать со 100% уверенностью,будет ли работать rcd320 Bluetooth английская версия на поло седан комфорт 2011 года!?!? Спасибо) работать будет, вопрос- как подключить? про подключение 320 ой всё подробно описано ранее ( спасибо однополчанам) в вашем случае скорее всего понадобится эмулятор кан-шины, либо устройство способное обмениваться информацией с блоком ВСМ по шине кан-комфорт (например плата от РСД 310 и т.п.) параллельно с вашей магнитолой. |
Автор: | Ars [ 19 мар 2015, 15:17 ] |
fedor007 писал(а): Подключил её электрик к панели приборов, но при этом панель приборов должна быть обязательно подключена иначе сигнал от CAN шины передаваться не будет. Не понимаю почему у меня не получилось, хотя я сделал тоже самое? Электрик который ставил мне магнитолу говорил, что часто в фольксвагенах отгнивает провод с CAN шины в одном месте и она переходит на передачу сигнала по одному проводу, от этого могут быть проблемы в передаче информации и т.д. Распишите пожалуйста подробнее что и как сделали? Не все же живут в Москве где есть такой гениальный электрик.. К панели приборов - это не кан-комфорт (блок над педалью сцепления, белый разъем, пины 20 и 21)? Что значит панель приборов должна быть подключена? Куда? Изначально она может быть не подключена? |
Автор: | rik1305 [ 19 мар 2015, 16:33 ] |
Всё начинается с того, что есть путаница в маркировках магнитол. Советую почитать https://www.drive2.ru/l/3903578/ Сам лично убедился, что у меня RCN 320 (6RF035185A), сравнивая инструкции от RCN 320 и RCD 320. RCD 320 по инструкции читает записную книгу и по внешнему виду её легко можно отличить по кнопке со значком ноты. Так вот, RCN 320 на полоседане точно без проблем работает от CAN привода, который идет к приборке. Про другие типы магнитол не могу сказать, но есть информация, что каким-то из них нужен CAN комфорт (в комплектации с климат-контролем), либо обходится китайским эмулятором необходимых сигналов (в теме есть инфа). Ars, про номера пинов не могу сказать, ровно как и про цвета проводов, попробуй спросить у Ro....maNа. Он мне подключал за приборкой провода, пока я с колодкой ковырялся)). Про "панель приборов должна быть подключена.." - очень интересное умозаключение... вроде как приборка по умолчанию подключена... ну есть, наверное, люди, которые ездят без приборки.... но я таких не встречал |
Автор: | Ars [ 19 мар 2015, 18:45 ] |
Судя по ссылке, у меня RCN320 (с Китая с блютузом), кан-шину протянул от блока комфорта, магнитола никак не видится, кнопки руля не работают. Подоткнул кан-адаптер, стала включаться-отключаться от зажигания. И на этом всё, кнопки руля так и не работают. Т.е. получается что есть смысл попробовать найти где провода кан-привода, и подключиться туда, а не к блоку комфорта? Здесь где-то выше писали что не работает так, но получается есть вероятность что не работает на других RCD320, а на RCN320 может и заработать? "Провода за приборкой" - это вытащить приборную панель и там найти кан-шину? |
Автор: | rik1305 [ 20 мар 2015, 11:53 ] |
Артикул-то какой? |
Автор: | Ars [ 20 мар 2015, 17:32 ] |
Артикул не знаю.. Счас на днях полезу с кан-шиной возиться, посмотрю. Попробую сначала провода из пинов 20-21 перекинуть на 18-19 ("полярность" правда не нашел какую надо, но поменяю если не заработает), если не поможет то подпаяться к выходу из приборной панели. |
Автор: | Rufous [ 20 мар 2015, 20:29 ] |
Сегодня получил и установил китайскую RCN210 (спасибо за помощь форумчанину musickant). Подключил без эмулятора, он еще в пути. Сразу проверил радио, USB - всё работет, но когда вставляю диск, чейнджер пытается его заглотнуть, но складывается ощущение, что что-то мешает. Промурыжит сек. 10 и выплёвывает с CD Error. На диске полукруглые царапины. Ссыль на видео: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing Кто-то сталкивался с такой проблемой? |
Автор: | --SKIP-- [ 21 мар 2015, 12:12 ] |
Привет Всем друзья.. не подскажите.. у меня старый разъем ISO купил переходник.. все вроде подключил как надо, но на старом разъеме ISO есть провод который как бы с солнышком... куда его подключать !? |
Автор: | Rufous [ 21 мар 2015, 16:19 ] |
По моему вопросу выше, может я не выкрутил транспортировочные винты? Сегодня снял покрутил, повертел. Не нашел.... |
Автор: | Ars [ 22 мар 2015, 21:09 ] |
Попробовал подключить магнитолу RCN320 код 56D 035 185D (с блютузом, с Китая) к кан-приводу от приборной панели - не работает. Так же попробовал вешать сопротивление 2,7kOM на кан-комфорт и на кан-привод между магнитолой и кан-проводами, тоже никакого эффекта. Если параллельно с кан-адаптером цеплять кан-привод - перестает работать кан-адаптер. |
Страница 31 из 41 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
