Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
вот такой уплотнитель , который продается в каждом строительном магазе решает многое
Один клеим между дверей (передней и задней) , выступ для этого присутствует на задней двери .
Другой вставляем в щель между бархотками . И вуаля ... Ни вода не льет , ни ветер не свистит bt
Свист воздуха в районе передней правой двери в поло седан
barhotki-polo-sedana.jpg [ 70.69 КБ | Просмотров: 4173 ]
5dcfb14s-480.jpg [ 57.03 КБ | Просмотров: 4173 ]
5M-Weatherbar-for-Window-Draught-Self-Adhesive-D-Type-Foam-Seal-strip-insulation-Strip-Rubber-font.jpg [ 180.62 КБ | Просмотров: 4173 ]
Благодарил (а): 31 раз.
;) уплотнитель белый решает)) у меня свист появляется на скорости от 30 км) иногда помогает приоткрытое окно. просто поднять и опустить) скорее всего не плотное прелигание стекла к бархотке. нажимаю на стекло и свист тоже пропадает.
При повороте направо даже на небольшой скорости дует ветерок со стороны правай передней двери. Зимой холодный. В принципе првык уже, но блин интересно почему. Вода не затекает!
Рабочая лошадка. Нормик
Благодарил (а): 160 раз.
А должна? :grin:
Благодарил (а): 38 раз.
жаль что конкретно этими уплотнителями нельзя щель между крылом и передней дверью устранить
Что мешает взять Z образный уплотнитель. У меня стоит именно такой и свист пропал и стало значительно чище.
ничто не мешает, ссылку можешь дать на ali ?
Пожалуйста:
Вот ссылка.
Можно ещё поискать, может дешевле где есть.
reyder писал(а):
Пожалуйста:
Вот ссылка.
спасибо
Ребята, приобрел авто 06.2018
после 200 км пробега возникла проблема свиста справа на скорости свыше 90 км.
Пофиксил методом, описаным ранее в этой теме - укрепил положение пластиковой вставки под картой в двери.
Из-за того, что она пластиковая, при постоянных вибрациях двери при открытии и закрытии
она выщелкивается с посадочного места.
Проблема существует с 2010 года, за восемь лет производитель ее так и не исправил.
Но хуже, что ОД в Киеве так и не смогли найти данную причину свиста, пришлось самому снять карту
и все исправить. Спасибо ресурсу за данную тему и решение проблемы.
