"Сверчки" в салоне VW Polo седан.Поиск.Устранение. https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1293 |
Страница 19 из 32 |
Автор: | Sannek57 [ 24 июн 2013, 10:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: "Сверчки" в салоне.Поиск.Устранение. |
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с таким сверчком, и где его искать P.S. если прижать квадратик под стеклом в центре то скрип все равно остается http://vk.com/video13058324_165351323 |
Автор: | honzik [ 04 июл 2013, 19:57 ] |
Что может дребезжать и скрипеть в дверях на новой машине за 550 т.р.Скрипит и стучит на мелких неровностях даже на асфальте.На приоре первый сверчёк завёлся на ~3000км,а у ченя всего430км.Скрипит скорей всего обшивка дверей-всех(и это при +30,что будет зимой......),но что там может звенеть? |
Автор: | MrSerg [ 05 июл 2013, 16:07 ] |
может просто бархотки? или просто по подробней опиши звук |
Автор: | Set [ 06 июл 2013, 07:47 ] |
Sannek57, вам бы дорогу по ровней и музыку погромче))) я что то ничего не услышал из вашего видео. honzik, у вас во всех дверях одновременно стучит и скрипит? |
Автор: | alexmak124 [ 06 июл 2013, 08:37 ] |
honzik, может стучат замки дверей,я их литиевой смазкой пролил и тишина. |
Автор: | honzik [ 06 июл 2013, 18:54 ] |
стучит, звенит больше с водительской стороны ,непойму задняя или вод дверь.звон не сильный,но слышно отчётливо,а скрип по всей машине(когда едеш тихонько по неровной дороге) |
Автор: | alexmak124 [ 06 июл 2013, 23:13 ] |
Скрип скорее всего бархатки дверей.viewtopic.php?f=16&t=6573 ,а стук со стороны водительской двери может быть и опора кпп. |
Автор: | honzik [ 07 июл 2013, 09:31 ] |
А как проверить опора стучит или нет |
Автор: | Игорь13 [ 07 июл 2013, 12:04 ] |
honzik писал(а): А как проверить опора стучит или нет можно проверить с помощью ручника - ставишь на ручник и пытаешься тронуться в натяг и когда двигатель нагрузится и завибрирует резко выжимай сцепление в пол, если услышишь стук, значит это опора.
Автор: | dew174 [ 19 июл 2013, 12:59 ] |
Cтранный дребезг в районе крутилок печки. Что то брякает, прижимаешь и все проходит.. помогите решить данную проблему! |
Автор: | kos940k [ 19 июл 2013, 13:29 ] |
блок климата, он там на соплях. проклей маделином |
Автор: | dew174 [ 19 июл 2013, 13:32 ] |
kos940k писал(а): блок климата, он там на соплях. проклей маделином а как его разобрать? |
Автор: | pux7311 [ 09 авг 2013, 17:41 ] |
Скрипит штатный подлокотник, точнее крышка его, когда руку кладешь на него. Подскажите как избавится от этого скрипа?? |
Автор: | Alexander43 [ 10 авг 2013, 14:05 ] |
Был дребезг при проезде по мелким неровностям в районе щитка приборов. Долго искал причину, оказалось педаль тормоза в месте прикрепления к ней штока цилиндров и стучала. При проверке просто покачать педаль. Смазал силиконом в 6 местах контакта и пластиковый дребезг ушел. Терерь приятная тишина. Скрип бархаток тоже устранил сухим мылом. |
Автор: | VIPER35 [ 22 авг 2013, 14:37 ] |
при проезде неровностей скрип то ли в катушке ремня со стороны водителя, то ли обшивка стойки центральной, то ли в задней двери. Не понятно. И еще, со стороны водителя, задний треугольник - окошечко. Обшивка вокруг него хлябает - не могу понять как ее закрепить - есть где нить мануал как снимать обшивку, какие клипсы? Буду признателен. Поло 2013 года. июль, комплит Сочи. |
Страница 19 из 32 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
