Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
СТУК/дребезг(любой)со стороны двери и ЗА БАРДАЧКОМ
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2092
Страница 17 из 18
Автор:  ДмитрийЮ [ 08 авг 2014, 05:01 ]
Заголовок сообщения:
Был стук за бардачком оказалась открутился саморез у подкрылка с права и при неровной дороги бренчала в салоне машины казалось что за торпедой с право.
Автор:  Supermaxx [ 30 авг 2014, 13:44 ]
при перегазовках,на хх, ближе к 3000 по тахометру, раздоется резонансный бубнёж. Пластик-металл. А бубнят это пластиковые накладки и термокожух под всем днищем. Если по ним рукой постучать,гремят,мама не горюй! Как устранить дребезг этих частей? Кто сталкивался?
Автор:  Supermaxx [ 30 авг 2014, 21:06 ]
Как говориться..сам не сделаешь,никто не сделает. Вечером заехал на яму, решил победить резонирующий пластик. Крипится он пластмасовыми гайками-шайбами. Ключ на 10. Открутил . Под правой идут пластиковы трубки,об них кожух и гремел. Обклеил их двойным скотчем. Под левым коробом, проходят тормозные металические тубки. Их тоже обклеил. Короба прикрутил. Поодгинал алюминевый экран,который вокруг резонатора. Чтобы он не соприкасался с пластиковыми коробами. Простучал по ним, всё чётко. Не то что раньше,как погремушка были. Завёл,прогазовал,резонировать с движком перестали. Час времени. И очередная доработка завершена. Надеюсь комуто пригодится эта инфа.
Автор:  vpv [ 02 дек 2014, 10:01 ]
У меня дребежало в районе левого переднего крыла. Оказалось, что ослабли болты крепления фары к крылу и телевизора. Подтянул, но мне кажется не надолго - саморезы в пластике хлипота это!
Автор:  Oleg76 [ 02 дек 2014, 11:26 ]
После замены лобового стекла дилером "Автоштадт" заскрипело/затрещало в районе накладки правой стойки. Пока руки не дошли снять накладку и посмотреть.
Автор:  beu [ 22 окт 2015, 21:31 ]
Еще летом изредка после пуска двигателя появлялись странные стуки из под бардачка. Этот звук у меня появлялся поначалу не каждый день. изредка. а теперь почти при каждом запуске двигателя-несколько секунд.В сентябре был на сервисе и рассказал о проблеме. Но тут оказывается не так все просто: мастер сказал если он услышит-этого недостаточно-надо чтобы еще и механик услышал.( попробовали несколько раз-звука не было, ка назло). Проблема состоит, как объяснил мастер в задвижке( или концевике) рециркуляции салона, да кстати при нажатии клавиша "рециркуляция" звук пропадает.До ближайшего сервиса 300 с лишним километров. так что пока катаюсь. Может кто знает о решении проблемы?
Автор:  beu [ 07 ноя 2015, 23:55 ]
Все исправил дилер по гарантии. Вышел из строя псевдомотор отвечающий за рециркуляции салона. Пока все ок.
Автор:  Тюглева Диана [ 27 авг 2016, 09:32 ]
Подскажите пожалуйста! Уже неделю когда завожу машину где то минуту со стороны бардочка слышан какой то звук будто то бы стекло трескаеться. Что это может быть?
Автор:  Ундевит [ 09 сен 2016, 23:23 ]
Стучать может корпус защитной сетки на входе вентилятора печки .В моторном щите Как проверить ? Снять уплотнитель капота ,приподнять жабо и сунуть руку, Корпус сетки может плохо закреплен или разболтался в проеме моторного щита .Устанавливая все назад ,обратите внимание на защелкивание клипс жабо .При неплотном прилегании жабо к уплотнителю лобового стекла возможны протечки дождевой воды в салон ,под ноги переднего пассажира
Автор:  haxum [ 14 окт 2016, 10:20 ]
Кто-нибудь с таким сталкивался? Год назад был такой же дребезг от топливных трубок под капотом, вылечил перестановкой одной трубки в дальний зажим, что бы по металлу не стучала. Год ездил нормально и вот опять похожий звук.
Появляется на ~ 1250 оборотах, когда машина стоит или едет внатяг, на проезд неровностей реакции нет.
Смотреть на youtube.com
Автор:  dmkurmaev [ 14 ноя 2016, 15:54 ]
дребезга такого нет, а вот "рык" который слышен фоном у меня появился
рычит именно при нагрузке
Автор:  haxum [ 14 ноя 2016, 16:00 ]
Короче в моем случае это пластиковая сетка на стойках, что под капотом....
Подложил резиночку - звук пропал... Теперь думаю как "навсегда" решить вопрос.
Автор:  ОлегV [ 14 ноя 2016, 16:17 ]
не соображу чего то....что за сетка
Автор:  mister_hat [ 14 ноя 2016, 16:31 ]
Олег, речь видимо идет о водоотводящем пластиковом коробе, сетками которого верхние упоры стоек прикрыты сверху.
Автор:  haxum [ 14 ноя 2016, 16:36 ]
именно так.
Страница 17 из 18 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
