Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи! https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1447 |
Страница 5 из 12 |
Автор: | Борисович [ 17 дек 2010, 12:58 ] |
Заголовок сообщения: | Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи! |
Уважаемые форумчане! Публикуем свои достижения по уплотнению зазора между капотом и моторным отсеком. На лучшие работы буду давать ссылки в этом посте. Обсуждаем без флуда и по делу. Публикую ссылки на лучшие работы по уплотнению (т.е. те работы которые набрали больше всего благодарностей) Реализация уплотнителя от vld Реализация уплотнителя от markof Реализация уплотнителя от scientific_brain Реализация уплотнителя от mr.Striker Реализация уплотнителя от pacman_ru |
Автор: | джиппер [ 09 мар 2012, 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отсек двигателя в снегу! (фото) |
mk-2 писал(а): а в прфиль можно фото и от чего резинка? http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=160322#p160322 |
Автор: | Wart_123 [ 11 мар 2012, 22:26 ] |
Как и ув. udaff использовал дверной уплотнитель от 9-ки. Вложение: В районе крепления фар предварительно приклеил на скотч пластиковый профиль как на фото - он используется при брошюровке печатных файлов А4-формата. Распилил его пополам - по 15см "за глаза" хватило для надёжного крепления уплотнителя над левой и правой фарами. Зимой вся установка с подгонкой заняла 10 минут. Теперь, если понадобиться, можно снять уплотнитель - вдруг захотите доп.замок капота поставить? |
Автор: | джиппер [ 11 мар 2012, 23:47 ] |
Wart_123 писал(а): В районе крепления фар предварительно приклеил на скотч пластиковый профиль как на фото А вот с этого момента можно поподробнее? Фото сделайте пожалуйста. Интересует перегиб в районе фар. ![]() |
Автор: | ABH [ 12 мар 2012, 13:15 ] |
Вот самоё нужное не показывают... ![]() |
Автор: | udaff [ 12 мар 2012, 20:23 ] |
Wart_123 писал(а): Как и ув. udaff использовал дверной уплотнитель от 9-ки. У меня уплотнитель без полоски на закруглении,а так вроде такой-же. |
Автор: | Wart_123 [ 13 мар 2012, 23:00 ] |
джиппер писал(а): Интересует перегиб в районе фар. ![]() При переходе уплотнителя от облицовки радиатора к фарам небольшая дырка присутствует, как у большинства на предыдущих фото в этой теме - перепад по высоте никуда не уберёшь. Просто в процессе установки можно изогнуть уплотнитель на этом переходе по своему вкусу, ведь резинка не насмерть приклеивается к каркасу над фарой, а может двигаться вдоль пластикового профиля. И с длиной уплотнителя никогда не промахнётесь - начинайте с центра и как выложите его в устраивающее лично вас и капот положение можете обрезать концы. Фото "самого интересного" возможно, но позже - третий день снегопад. Но поверьте на слово - это не космический корабль, ничего сверхестественного там нет. |
Автор: | ABH [ 14 мар 2012, 08:01 ] |
А при закрытии разве высокая часть не пригибается, тем самым закрывая зазор по всей части прилигания? |
Автор: | udaff [ 14 мар 2012, 19:52 ] |
ABH писал(а): А при закрытии разве высокая часть не пригибается, тем самым закрывая зазор по всей части прилигания? Именно в этом и суть установки уплотнителя! |
Автор: | Wart_123 [ 18 мар 2012, 21:05 ] |
ABH писал(а): Вот самоё нужное не показывают... ![]() Присутствует небольшая дырка на переходе - ИМХО меньшее зло, чем полное отсутствие уплотнителя ![]() Вложение:
Автор: | ABH [ 19 мар 2012, 09:02 ] |
Можно строительным силиконом заполнить. |
Автор: | mk-2 [ 26 мар 2012, 22:32 ] |
вот человек молодец! фото отчёт сделал, да ещё какой подробный! Спасибо! |
Автор: | ABH [ 27 мар 2012, 12:10 ] |
А с дырой кто что делал, возле радиатора? На фото 23032012056.jpg от неё блик виден. |
Автор: | Aftamat [ 28 мар 2012, 06:37 ] |
А с ней ничего не сделать, она нужна))) |
Автор: | ABH [ 28 мар 2012, 11:38 ] |
Так через неё грязи летит тоже много. |
Страница 5 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
