Камера заднего вида для VW Polo sedan https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=185 |
Страница 15 из 50 |
Автор: | fracasse [ 04 июл 2010, 17:50 ] |
Заголовок сообщения: | Камера заднего вида для VW Polo sedan |
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо +[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения Характеристики: Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS - разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать - система PAL/NTSC - количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже - минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать. - видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса - рабочая температура -25+65 градусов - рабочее напряжение 12V DC - возможность отображения парковочных линий. Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову. На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03 svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03 francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03 AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4 Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT) zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510 yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012 servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT) С Уважением, Борисович пост виден на всех страницах первым постом. |
Автор: | grafik [ 26 сен 2012, 23:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Камера заднего вида |
zikа писал(а): Так как у меня RNS 510 установил камеру заднего вида от Гольф Плюс без траекторий.Ставил еще в июне фото отчет не делал. Что покупал:Ручка с камерой - 5M0827566 Кабель - 5M1970161AC Корпус разъёма - 3B0972722 - 1 шт. Контакты под обжим - N10335807 - 3 шт. В крышке багажника вырезал под нее место. Между плафонами есть выштомповка вот ее болгаркой и вырезал. ручка с камерой встала туда как родная.Удобно и ручка теперь есть для открытия багажника и камера показывает, конечно качество у нее шикарное. Подключение. Разъём 3B0972732: 1 - постоянные 12 вольт 2 - масса 4 - сигнал включения лампы заднего хода Адаптация и кодирование: В 37 (56) группе в RNS-510 ставим галку в 6 бите 3 байта и перегружаем.Радуемся все работает. Красавец!!! Зачот!!! А как ставил? Пришлось арматурные работы делать?? Молодец что по оригиналу пошел!)) |
Автор: | zikа [ 26 сен 2012, 23:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Камера заднего вида | ||
grafik писал(а): zikа писал(а): Так как у меня RNS 510 установил камеру заднего вида от Гольф Плюс без траекторий.Ставил еще в июне фото отчет не делал. Что покупал:Ручка с камерой - 5M0827566 Кабель - 5M1970161AC Красавец!!! Зачот!!! А как ставил? Пришлось арматурные работы делать?? Молодец что по оригиналу пошел!)) Я же написал, аккуратно болгаркой выштомповку между двумя плафонами вырезать, ручка с камерой туда встает идеально. Кто видел у меня думают, что это все штатно с завода.
Автор: | grafik [ 26 сен 2012, 23:34 ] |
Молодец!!!!))))) |
Автор: | zikа [ 26 сен 2012, 23:55 ] |
grafik писал(а): Молодец!!!!))))) Забыл добавить при выключении задней передачи изображение на RNS показывает еще секунд 15, такая очень удобная опция если тут же быстро трогаешся вперед 15 секунд видишь чтоб никто сздади не подкрался и сам при выезде не кому не создаеш помех. |
Автор: | grafik [ 27 сен 2012, 00:07 ] |
zikа писал(а): grafik писал(а): Молодец!!!!))))) Забыл добавить при выключении задней передачи изображение на RNS показывает еще секунд 15, такая очень удобная опция если тут же быстро трогаешся вперед 15 секунд видишь чтоб никто сздади не подкрался и сам при выезде не кому не создаеш помех. Ага! Так и должно быть. ! |
Автор: | servo [ 27 сен 2012, 09:48 ] |
zikа писал(а): grafik писал(а): Молодец!!!!))))) Забыл добавить при выключении задней передачи изображение на RNS показывает еще секунд 15, такая очень удобная опция если тут же быстро трогаешся вперед 15 секунд видишь чтоб никто сздади не подкрался и сам при выезде не кому не создаеш помех. Может это задержка для многошаговой парковки - когда переключаешься D-R-D-R... чтоб камера не выключалась? Цена вопроса? |
Автор: | zikа [ 27 сен 2012, 12:28 ] |
Может это задержка для многошаговой парковки - когда переключаешься D-R-D-R... чтоб камера не выключалась? Цена вопроса? Я покупал все в Магазин автозапчастей в июне было около 14 тыс., есть хорошая альтернатива http://www.vw-golfclub.ru Продам камеру заднего вида без блока траекторий на гольф+ ,тигуан. Цена 9000т.р. В комплекте камера+проводка до головы+провода для ее питания. Пересыл в любую точку света за ваш счет. |
Автор: | ipkiss [ 07 окт 2012, 21:27 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Камера заднего вида | |||
Здравствуйте. ![]() Имеется камера. Пытаюсь подключить, не получается. Вобщем сам камера, от неё отходят 2 провода, тюльпан и переходником по типу как на блоках питания различных. ( с этими проводами всё понятно). Далее идёт удлинитель, на конце со стороны камеры также тюльпан и вход для этого переходника питания (здесь тоже понятно) И теперь, здесь же отходят 2 провода синий и чёрный (здесь как я понимаю, синий на лампу заднего хода, чёрный на корпус). Со стороны магнитолы имеется 1 тюльпан в магнитолу. После идёт чёрная коробочка, в нёё входят 4 провода, выходят 3 (красный, чёрный и синий). Вот как с ними быть не пойму. Подключал камеру для пробы через лампу габаритов. При подключении высвечивался значек и надпись Camera. И чёрный экран. На включение и выключение габаритов не реагировало никак. Откручивал один из проводков от магнитолы надпись пропадала. Кстати подключал не на саму лампу а на плюс всей платы. Пробовал дома к телевизору, так же черный экран, но подключал только блок питания и тюльпан. Вот такая проблема. Помогите пожалуйста, кто чем может))) Спасибо заранее!!! Фотки прилагаются!
Автор: | MVG [ 07 окт 2012, 22:29 ] |
ipkiss писал(а): Пробовал дома к телевизору, так же черный экран, но подключал только блок питания и тюльпан. Что-то не нравится мне это.... попробуйте еще раз к телевизору : пошатайте проводки, проверьте несколько раз подключенные контакты и т.п. Если изображения не будет - то что-то с камерой (ну или в проводах - по возможности прозвоните тестером) |
Автор: | yavada [ 21 окт 2012, 22:12 ] | ||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Камера заднего вида | ||||||||||
Поделюсь своими изысканиями... Во первых, у меня нет и не будет RNS, поэтому рассматривал только мэйдин поднебесная варианты. Установку только вместо фоноря подсветки номерного знака. Подводные камни, с которыми столкнулся на этом пути: 1. Китайцы не знают о модели VW Polo (61) Sedan Rus, они знают о седане какого-то древнего года. Из этого вывод - если для китайской камеры указана совместимость с ПС - 99.99% нам не подходит. 2. Из п.1 следует, что искать надо камеру для моделей с идентичными фонарями подсветки. Тут дополнительный камень (подводный): как правильно было замечено, такие же фонари стоят на тигуанаг, туарегаг и еще где-то. Но, тигуаны и туареги должны быть 2011+ модельного года, т.к. на более старших стоят фонари аналогичные поло хэтч и, соответственно нам не подходят. 3. Для новых туарегов и тигуанов, в основном предлагают камеры в ручку багажника.А если в фонарь, то с урезаной подсветкой номерного знака (см. ниже). 4. Камеры для Audi. Действительно, внешние габариты аналогични нашему фонарю, но: - электрическая часть отличается по механической конструкции, в том числе разъемом. - без напильника не влезет в посадочное место ПС. С напильником, кстати тоже не очень. Камеры, устанавливаемые вместо фоноря подсветки номерного знака есть двух типов: 1. С камерой, замещающей часть подсветки. Плюсы: - надежное крепление камеры Минусы: - ухудшается освещение номера. Возникает тень от камеры. - часто для освещения используют светодиоды, которые имеют отличну цветовую температуру от оригинальной лампы, следовательно, необходима замена второго фонаря на светодиодный для сохранения гармонии. - большое смещение камеры относительно центра - картинка с боку получается. 2. С сохранением общей конструкции подсветки. При этом камера вынесана в сторону центра багажника на дополнительной площадке. Плюсы: - подсветка аналогична оригинальной - камера расположена ближе к центру багажника Минусы: - менее надежное крепление камеры, за счет выносной площадки. Долго искал второй вариант расположения камеры. Первым делом купил для Ауди. Пришлось подгонять размеры, в итоге спалил камеру термофеном, а результата так не добился. Кстати, камера была Sony CCD, очень понравилось качество картинки, особенно ночью. Потом нашел на ебее то, что надо: ![]() Правда с CMOS камерой - качество картинки, по сравнению с CCD проигрывает. Такую же, но с CCD не нашел. С этой камерой есть один нюанс: для того, чтоб работала подсветка, необходимо контакты снять с оригинального фонаря вместе с лампочкой. Вот ссылка на аукцион, где брал: http://www.ebay.com/itm/221121960508?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Есть точно такая же, от того же продавца на алиекспресе, но дороже, почемуто. В принципе, доволен, есть линии разметки. Из минусов - нет водонепроницаемой прокладки самого фонаря, прийдется силиконом наращивать. К сожалению, такие камеры не решают одной проблемы, которую надеялся решить. Когда выезжаешь задом от обочины, особенно если под углом, не видно несущихся тебе на корму попутных машин. Видимо, необходимо еще одну камеру ставить, видел где-то у китайцев подобное решение.
Автор: | yavada [ 22 окт 2012, 11:23 ] |
ipkiss писал(а): Здравствуйте. ![]() Имеется камера. Пытаюсь подключить, не получается. Вобщем сам камера, от неё отходят 2 провода, тюльпан и переходником по типу как на блоках питания различных. ( с этими проводами всё понятно). Далее идёт удлинитель, на конце со стороны камеры также тюльпан и вход для этого переходника питания (здесь тоже понятно) И теперь, здесь же отходят 2 провода синий и чёрный (здесь как я понимаю, синий на лампу заднего хода, чёрный на корпус). Со стороны магнитолы имеется 1 тюльпан в магнитолу. После идёт чёрная коробочка, в нёё входят 4 провода, выходят 3 (красный, чёрный и синий). Вот как с ними быть не пойму. Подключал камеру для пробы через лампу габаритов. При подключении высвечивался значек и надпись Camera. И чёрный экран. На включение и выключение габаритов не реагировало никак. Откручивал один из проводков от магнитолы надпись пропадала. Кстати подключал не на саму лампу а на плюс всей платы. Пробовал дома к телевизору, так же черный экран, но подключал только блок питания и тюльпан. Вот такая проблема. Помогите пожалуйста, кто чем может))) Спасибо заранее!!! Фотки прилагаются! Видел подобную коробочку (у которой на выходе три провода: черный, синий и серый). В коробочке стоит реле. Соедините вместе синий и серый провода, и подайте туда +12. |
Автор: | HOCKEY [ 24 окт 2012, 21:27 ] |
yavada писал(а): Поделюсь своими изысканиями... Во первых, у меня нет и не будет RNS, поэтому рассматривал только мэйдин поднебесная варианты. Установку только вместо фоноря подсветки номерного знака. Подводные камни, с которыми столкнулся на этом пути: 1. Китайцы не знают о модели VW Polo (61) Sedan Rus, они знают о седане какого-то древнего года. Из этого вывод - если для китайской камеры указана совместимость с ПС - 99.99% нам не подходит. 2. Из п.1 следует, что искать надо камеру для моделей с идентичными фонарями подсветки. Тут дополнительный камень (подводный): как правильно было замечено, такие же фонари стоят на тигуанаг, туарегаг и еще где-то. Но, тигуаны и туареги должны быть 2011+ модельного года, т.к. на более старших стоят фонари аналогичные поло хэтч и, соответственно нам не подходят. 3. Для новых туарегов и тигуанов, в основном предлагают камеры в ручку багажника.А если в фонарь, то с урезаной подсветкой номерного знака (см. ниже). 4. Камеры для Audi. Действительно, внешние габариты аналогични нашему фонарю, но: - электрическая часть отличается по механической конструкции, в том числе разъемом. - без напильника не влезет в посадочное место ПС. С напильником, кстати тоже не очень. Камеры, устанавливаемые вместо фоноря подсветки номерного знака есть двух типов: 1. С камерой, замещающей часть подсветки. Плюсы: - надежное крепление камеры Минусы: - ухудшается освещение номера. Возникает тень от камеры. - часто для освещения используют светодиоды, которые имеют отличну цветовую температуру от оригинальной лампы, следовательно, необходима замена второго фонаря на светодиодный для сохранения гармонии. - большое смещение камеры относительно центра - картинка с боку получается. 2. С сохранением общей конструкции подсветки. При этом камера вынесана в сторону центра багажника на дополнительной площадке. Плюсы: - подсветка аналогична оригинальной - камера расположена ближе к центру багажника Минусы: - менее надежное крепление камеры, за счет выносной площадки. Долго искал второй вариант расположения камеры. Первым делом купил для Ауди. Пришлось подгонять размеры, в итоге спалил камеру термофеном, а результата так не добился. Кстати, камера была Sony CCD, очень понравилось качество картинки, особенно ночью. Потом нашел на ебее то, что надо: ![]() Правда с CMOS камерой - качество картинки, по сравнению с CCD проигрывает. Такую же, но с CCD не нашел. С этой камерой есть один нюанс: для того, чтоб работала подсветка, необходимо контакты снять с оригинального фонаря вместе с лампочкой. Вот ссылка на аукцион, где брал: http://www.ebay.com/itm/221121960508?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Есть точно такая же, от того же продавца на алиекспресе, но дороже, почемуто. В принципе, доволен, есть линии разметки. Из минусов - нет водонепроницаемой прокладки самого фонаря, прийдется силиконом наращивать. К сожалению, такие камеры не решают одной проблемы, которую надеялся решить. Когда выезжаешь задом от обочины, особенно если под углом, не видно несущихся тебе на корму попутных машин. Видимо, необходимо еще одну камеру ставить, видел где-то у китайцев подобное решение. показывай фото как выглядит эта камера на машине ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | servo [ 24 окт 2012, 21:53 ] | ||||||
Мой опыт: Камера, встающая без физ обработки, только прокладка нужна, называется "для Audi A4L A5 TT" и ищется вот так: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=cam ... TT&_sop=15 цена - от 17$ См. фото ниже и подробный отчёт по установке и работе по ссылкам. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... al/202268/ http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... al/206703/
Автор: | KDL66 [ 25 окт 2012, 11:08 ] |
servo писал(а): Мой опыт: Почитал. Не сочтите за флуд, но восхищает с каким упорством перебарываешь непруху. Сначала борьба с головой на андроиде, потом ТВ приемник, потом GPS, теперь проблемы с беспроводной камерой. ![]() В таких случаях рекомендуют зайти в церковь и поставить свечку. А может быть машина была неправильно обмыта, не по феншую? |
Страница 15 из 50 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
